PanzerHans Startet 2.Mai Del på Facebook Startet 2.Mai Jeg har en skade som har oppstått før båten kom i mitt eie. Skaden blir gradvis mer synlig, og nå er nok tiden moden for å ta den til en fagmann. Er det noen som har noen antakelse på tidsforbruket og prosessen fagfolk vil benytte? Jeg har fått info om at dette nok er en delaminering grunnet dårlig tidligere reparasjon. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
PanzerHans Svart 2.Mai Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Mai Av uklare årsaker ble bilde 3 og 4 sorte. Forsøker igjen her. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 3.Mai Del på Facebook Svart 3.Mai En kollega betalte 30000,- for tre små roser i gelcoaten. For over 20 år siden. Regn med at det koster å bruke fagfolk, det går ofte mye tid på slike reparasjoner... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Eika Svart 3.Mai Del på Facebook Svart 3.Mai "jeg har en kamerat som kan gjøre det billigere" blir ofte dyrere når det må fagfolk til og ta jobben til slutt. Det ser ut som delamineringer, laminat sprekk og at de har brukt en ca lik lakk, istedenfor gelcoat. Det går vel fort 40-50 timer på å gjøre den jobben der skikkelig med gelcoat finish. Jeg koster 1370 + moms i timen, så kommer materialkostnader og verkstedmateriell i tilegg. Hvor store er områdene som er lakkert ? Enten må man slipe vekk all lakk og legge på gelcoat, eller så må kan ta det sånn ca strøkent med gelcoat så fortsette med den dumme lakken. Gelcoat/lakk overganger blir aldri bra uansett syns jeg, med mindre man lakkererer og "duser" ut overgangen. Men gelcoatarbeid på en lakkert båt er ett mareritt Jeg har vært med flere ganger og sett på div båt med kamerater, i det sekundet jeg ser lakk, da har man "ødelagt" båten og jeg anbefaler vennene og finne seg en annen båt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
PanzerHans Svart 3.Mai Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mai Området er vel 40cm x 10cm tenker jeg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eika Svart 3.Mai Del på Facebook Svart 3.Mai Okey, da må jeg nedjustere timene litt, men det er fort 2 dagers jobb, så 15-20k Hadde de ikke lakkert området, så hadde det spart halvparten av timene, nå må lakken slipes vekk kansje man er såpass heldig at man ikke trenger å legge gelcoat på med enn skadestedet, så må alt vannslipes og poleres opp igjen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 4.Mai Del på Facebook Svart 4.Mai Uten å ha masse kunnskap, så er vel ikke dette bare en slipe/gelcoat jobb? Er det løs glassfiber, så må denne fjernes og bygges opp igjen på nytt. Da trenger man kanskje tilgang fra innsiden av båten også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
PanzerHans Svart 4.Mai Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mai Huffameg, kjøp båt sa de ;) Merk jeg kan ikke se noen lakkoverganger utenfor skadestedet. Adkomst fra innsiden er heldigvis enkel fra hovedlugaren fra skrudde plater. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 4.Mai Del på Facebook Svart 4.Mai Jeg har gjort mindre gelcoat skader og støpt litt med glassfiber. Dettew er ingen heksekunst. Mye av jobben klared du kansjhe selv. Start en tråd om dette her på BP, da får du mange rgode råd. Mye ekspertise her Begynn med å skrape bort alt som er løst, om nødvendig igjennom hele veggen, om glassfiberen ikke er stabil. TYa bilder legg ut her på BP Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 4.Mai Del på Facebook Svart 4.Mai Alltid vanskelig å si sikkert bare ut fra bilder, men for meg ser ikke dette ut som delaminering. For meg ser dette ut som slurv i produksjonen, hvor de har fått luft mellom gelcoat og laminat, evt. luft mellom første lag fiber og resten av laminatet. I begge disse tilfellene vil det holde å sparkle opp skaden med gelcoat. Men det er nok ikke helt enkelt for en amatør å få det strøkent når arealet er så pass stort. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
