Mercruiser cummins ES 4.2l 250 sort, hvor købe throttle position sensor
Jelholm
Janoho skrev for 5 timer siden:
Det er nok feil del. Ikke impulsgiver men TPS han er ute etter.
Fant en tråd i det store utland om emnet.
https://forums.ybw.com/threads/mercruiser-4-2-d-tronic.544675/
Ellers kan du jo kontakte disse og høre om VM kan skaffe noe alternativ:
https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=301021508
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Ja, problemet er vel at den aldri kommer på lager igjen?
Men kan se ut som det finnes alternativer som da forutsetter bytte av kontakten. Det bør jo være greit nok.
Denne er f.eks. temmelig lik, men med løse ledninger.
Den erstatter VM Motori nr. 43002039F
https://www.amazon.com/BOSCH-Throttle-Position-Sensor-0281002733/dp/B00BHHIC1E
Samme del her:
https://www.kevadiesel.com/0281002733-bosch-accelerator-pedal-position-sensor-pwg-3-for-iveco
Teerex
ja det er den korrekte sensor på dit billede. Jeg har selv fundet den tråd du henviser til men de har heller ikke fundet en løsning.
jeg har skrevet med VM i Italien som siger at sensoren er gået ud af produktion.
Jeg vil prøve at kontakte Finn.no og se om jeg er heldig.
mener du at det er samme sensor hvor eneste forskel er det manglende stik?
Hvis det er tilfældet er problemet løst men jeg tvivler lidt, men det er da værd at prøve.
Janoho
Ja det er lige nøjagtig BOSCH 0 281 002 204 jeg leder efter men det ser ud til at den er gået ut produktion.
Jeg kan ikke svare på om det er samme sensor, eller om den kan direkte erstatte utgått sensor.
Men det er nok noen som kan svare på dette, evt. måle og finne det ut.
