Draco Malfang, en DC2000 fra 1986
subwoofer
Masse småjobber gjort, en del småjobber gjenstår, en liste med småjobber utsettes til «senere»(tm). Av større ting er det igrunn bare montering av drev og propeller samt en oppstart på land som gjenstår før sjøsetting.
Skuta har manglet navn og hjemmehavn på akterspeilet, det er nå på plass!
Siste push i dag, montering av drev og propeller, prøvekjøring på land, stoler og puter om bord.
Sjøsatt solo:
Og endelig på fjorden igjen.
Skår i gleden: drevet siger. Fort… Satser på at det er noe rester av noe gøgg fra i fjor som sitter igjen i en tilbakeslagsventil og slipper etterhvert, men frykter det jeg egentlig vet: det kommer ikke til å bli bedre og jeg må ta sjau på både pumpe og sylindre til vinteren.
subwoofer skrev for 1 time siden:
Jeg har samme utfordring med mitt DP-SM. Overhalte sylindrene for noen år siden og det ble en del bedre ikke 100%, det siger litt enda. Jeg hadde en ødelagt o-ring internt på stempelet på den ene tiltsylinderen. Det er en kar på youtube som har et sinnrikt system med blendeplugger for å teste om lekkasjen er i pumpa eller sylinder(e), men har ikke orket å starte jakten på blendeplugger med riktig gjengedimensjon. Synes prisen på o-ring kitt har blitt usmaklig høy med årene også, nær 800kr per sylinder for noen tynne pølser av gummi.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
Har en plan i bakhodet for provisoriske løsninger for å hindre drevet å stå fast på -4, involverer et plastskyvelære fra Biltema, strips og en 3D-printer.
DPS-A er egentlig et OMC-drev så hydraulikkoblingene er ikke samme som vanlige Volvo-drev. Pakket jo om sylinderne for to år siden, så setter en knapp på pumpa i denne runden. Hvis jeg fikk laget et par blindplugger av riktig type - enkel dreiejobb - er det ingen heksekunst å sjekke sylinderne for intern slitasje. Hvis de er ok må det nødvendigvis være pumpa.
Så tenker man litt videre, vurderer bevisenes stilling og alt det der…
Hvis tilbakeslagsventilen lekker påvirker ikke det evnen til å kjøre drevet ut, men det øyeblikket pumpa stopper snur strømmen og drevet kommer ned igjen. Men med pådrag var det såvidt drevet ville utover. Det kan faktisk hende jeg har flaks og at det er en sylinder som sliter. Kan faktisk hende det er så enkelt som at jeg fikk en skive på feil side av fjæra i stempelet i en av dem…
subwoofer skrev On 20.7.2025 at 13.04:
Ville bare si tusen takk for en veldig interessant og lærerik tråd.
Den båten er heldig som har en så dyktig og kreativ eier.
Og en liten digresjon til slutt, dette var et nydelig bilde. Vi var ikke veldig langt unna, men på sykehus og ønsket minstemann velkommen på det tidspunktet. Husker jeg så ut vinduet og reflekterte over hvor fint det måtte være på sjøen :)
subwoofer skrev On 18.4.2026 at 9.48:
Dette var nytt for meg, trodde det bare var singelprop SX drevet som kom fra OMC
Lager distansestykker som skal holde drevet ute på +1 - +3 et sted mens jeg samler deler og ork til å gå løs på den sigende trimmen.
Første forsøk ble litt voldsomt, da endte den på +8!
Korter den ned med 20mm og justerer et par andre mål bittegrann, så prøver vi igjen i morra. Såpass sikker på at det vil virke nå at jeg lager begge uten å prøve på nytt.
Dessverre ikke noe definitivt. Et forsøk på å måle på en båt jeg fant på land på Framnes var litt inkonklusivt, var så mye bunnstoff på og rundt at jeg ikke stoler på 3,4mm (selv om jeg gjorde mitt beste for å unngå bunnstoffet). Skal ta en tur innom Framnes Båt&Motor på lørdag og høre om de har en slange jeg kunne målt på.
Volvo-delen på Framnes er ikke åpen på lørdager…
Men sagaen utvikler seg. Drevet ser ikke ut til å sige nevneverdig oppe i transportstilling. Nede rundt driftsområdet synker det sammen som en lekk ballong. I det minste ser det ut til at provisoriet mitt funker, overlevde et par turer i plan uten seremoni.
Det kan også meldes at bytteturbo gjorde susen på feilkodene og generell oppførsel. I fjor hørte jeg turbosurge (tzit-tzit-tzit) og responsen var treg. Mye bedre nå. Råvannspumpa er også tett. Får jeg bare orden på den j#%*a trimmen nå blir det skikkelig bra!
  • 2 uker senere...
Hah! De avstandsstykkene var ikke sterke nok, må nok forsøke en gang til. Etter et blaff oppom 35 knop i dag ligger 1-3/4 sånt stykke og flyter uti fjorden, og jeg vet hvor det delte seg siden stripsen fortsatt henger på. Mysteriet med trimmen er foreløpig ikke til å bli klokere på, nå siger den mye mindre enn den gjorde rett etter jeg sjøsatte. Men den går rett i bånn med en gang jeg gir på. Drevet kommer fint opp når det ikke er belastning, når jeg ligger i plan med litt belastning må jeg kjøre pumpa mer eller mindre kontinuerlig for å holde det ute. Det tror jeg betyr at det er intern lekkasje i en sylinder, hadde det vært tilbakeslagsventilen i pumpa skulle det gått greit å trimme ut før den kom tilbake.
Dessverre oppdaterer EVC-C bare trimdisplayet når man bruker trimknappene, derfor ser man ikke umiddelbart at det siger. Men helt på slutten i dag, mens jeg putret på tomgang i 5-knopssona i havnebassenget her bestemte trimdisplayet seg plutselig for å vise 56. Displayet har vært litt blafrete før også, kan f.eks. telle 5 - 6 - 12 - 7 - 15 - 8 - 9, så da regner jeg med det er giveren som har takka for seg.
  • 2 måneder senere...
Utover bruk har det skjedd relativt lite i sommer. Som tidligere nevnt holdt ikke første forsøk på støtteordninger på trimmen mer enn noen få minutter ut i fjorden.
Så da var det et forsøk til, denne gang med 60% infill heller enn 15%. Prøvde annen lagretning samtidig, uten at det hjalp nevneverdig. Men denne gangen hadde jeg bevisene, så da lærte jeg noe!
Sladremerkene sier helt tydelig at utspringene på drevet ikke passet med runde utsparinger. Så jeg endret designet litt og trykket Play på printeren nok en gang. Og denne gangen har det holdt!
@Komodo har vært veldig snill og dreid et sett med blindplugger for meg, men jeg har ikke hatt båten ute av vannet ennå så de har ikke vært forsøkt. Jeg har også kommet på en måte å teste sylindrene på som ikke trenger demontering av mer enn en slange per sylinder; koble dem fra drevet på drevsiden, kjøre dem helt ut, koble fra returen og fortsette å kjøre pumpa. Da kommer det ut av returen på den det er gjennomslag i.
Som nevnt i en annen tråd fant jeg en sammenheng mellom feilkodene for lavt turbotrykk og vakuumslangene. Jeg kappet en bit av den ene slangen og det kurerte tilsynelatende problemet. Så tok det et døgn og problemet var f^#%meg tilbake. Kan virke som originalslangene er i overkant myke?
Så da ble det en tur til TESS og skaffe et par meter 4mm drivstoffslange (Trelleborg, så skikkelige saker), magnetventil hadde jeg allerede liggende. De slangene er av den armerte sorten, må ha slangetang for å komme i nærheten av å klemme dem flate. Originalen kunne jeg klemme flat med to fingre.
Hadde det ikke vært for at det er så vanvittig langt inn til magnetventilen hadde jeg bare skiftet slangene, men når man først er der inne tar man alt.
Intercooler måtte av:
Uten at magnetventilen blir voldsomt mye lettere å komme til, festebraketten må også bort:
Og der inne, der gjemmer den seg!
Hele operasjonen gikk på to og en halv time, var bare litt frustrerende at den var så nær men dog så fjern. Har ikke fått feilmelding siden, men har ikke mer enn to-tre turer å bygge statistikk på. Men nå kan det ikke være mer som er galt.
  • 3 måneder senere...
Så var sesongen over for i år. Selvfølgelig var det knallvær da jeg skulle ta den opp, men jeg hadde ikke tid til en tur på fjorden på lørdag, for mange ting som måtte fikses før den meldte kaldværsperioden.
Opptak gikk sedvanlig greit, men tårnløsningen på gammel Gaupenhenger er ingen høydare. Båndet bretter og vrir seg alt etter hvordan tårnet beveger seg under belastning. Må nok finne på noe der.
I løpet av sesongen har gimballageret blitt mer og mer høylytt, så det var vel egentlig ikke uventa at det var vann i drivbelgen. Har nytt lager og velger liggende, universalleddene virker helt fine og var tørre så lekkasjen må være liten.
Men lageret er definitivt ferdig mobba…
Feilsøking på trim blir på fredag eller lørdag før jeg kjører båten på lager for vinteren. Kvelden i dag gikk til å tappe årets sider på flasker.
Så var det på tide å finne ut hva som var problemet med trimmen. Siden symptomene stemmer med gjennomslag i en sylinder er prioriteten å finne ut hvilken. Så planen er ganske enkel: kjør sylindrene helt ut, koble fra returene og fortsette å pumpe. Trakk en plastpose over hver sylinder for å se skikkelig og slippe så mye søl.
Og planen virka! Styrbord sylinder er synderen, den er nå plukket av og skal få en overhaling i garasjen i løpet av vinteren. Nå skal jeg sette fra meg båten på vinterlagring fram til påsketider.
