Nevermind Startet 10.Oktober.2024 Link til dette innlegget Startet 10.Oktober.2024 Det er rikelig med informasjon på nett om ulike gjestehavner, men jeg spør allikevel. Hvilke gjestehavner/uthavner vil dere si er et must å dra innom når jeg til neste år planlegger å starte seilferie ut fra Oslo. Jeg er godt kjent på Helgelandskysten, men i april seiler jeg båten sørover. Deretter blir den liggende frem til sankthans hvor planen er at familien på 4 + en liten hund skal feriere langs kysten ned mot Kristiansand. Sverige er ikke planlagt, men kan fort bli aktuelt. Vi er ikke første båten som forlater havnen på morgenen, så de havnene hvor båteier krangler og slåss om ledige plasser frister ikke. Sitér dette innlegget Link to post
VonSchnellfahrer Svart 10.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2024 Mitt stalltips ville vel vært å kjøpt en hard-copy av Havneguiden og kikket på nettsiden norskhavneguide.no . Vi har brukt Havneguiden aktivt i 5 år på strekket du etterspør, og kunnet velge basert på våre preferanser, dybder & ha noen backup plasser i tilfelle høyt besøkstall. Sitér dette innlegget Link to post
Nevermind Svart 10.Oktober.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2024 Takker så mye @VonSchnellfahrer. Jeg har inntrykk av at papirutgavene ofte er litt utdatert, men det er mye å finne på nett. Spørsmålet har nok vært stilt mange ganger før så jeg finner nok mye informasjon her på båtplassen også. Det tar litt lengre tid, men jeg forstår godt hvis folk blir lei av å tipse om de samme havnene gang på gang. Sitter og studerer Google Earth i øyeblikket, med et halvt øye på landskampen som går på TV. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 10.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2024 Nevermind skrev On 10.10.2024 at 16.41: neste år planlegger å starte seilferie ut fra Oslo. Vis hele sitatet Nevermind skrev On 10.10.2024 at 16.41: planen er at familien på 4 + en liten hund skal feriere langs kysten ned mot Kristiansand. Sverige er ikke planlagt, men kan fort bli aktuelt. Vis hele sitatet Gjestehavner vet jeg fint lite om, vi ligger bare ute i skjæra. Men ut fra det du skriver foreslår jeg å sette kursen mot skjærgården rundt Gräbbestad først, da får du en liten smak av Bohuslän. På vei nedover stopper dere i Strømstad og handler rimelig mat og drikke. Etter Gräbbestad skjærer dere over til Väderöarna, og derfra over til Svenner eller Kragerøtraktene. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Grand Banks jr Svart 10.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2024 Arendal: Hovekilen, Merdø (innsiden). Grimstad skjærgård: Spesifikt Hampholmsundet, Indre Maløya (sørsiden) og Kalven (inne i "lagunen" til Ytre Maløya). Samt Valøyene og Ryvingen på utsiden av Fevik. Samt Sokken, bukt ut mot havet ytterst på Auesøya. Man kan også gå inn på østsiden av Auesøya og gjennom Kaldvellfjorden og ut på vestsiden. Fine steder å få le foe vinden der inne, samt innerst ofte fin badetemperatur. Lillesand: Skauerøya, spesielt på østsiden. Fine bukter å ligge i. Gjennom Blindleia, og på vestsiden av Blindleia ligger Nilen. En nydelig uthavn. Du må nok gå inn fra utsiden (fra Brekkestø og ut mot havet før du går inn). Mange andre plasser også, men det er mine favorittplasser her sørpå. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Onkel Benz Svart 11.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2024 Hvis du ikke liker andre folk kan Tjørnholmen og Malløya i Kvåsefjorden være fine. Hvis du liker andre folk kan det være bra på Stokken i Randøysund. Der er det og en kort jolletur til is og Moseidbrød på Tømmerstø. Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 11.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2024 Grand Banks jr skrev On 10.10.2024 at 21.21: Samt Sokken, bukt ut mot havet ytterst på Auesøya. Man kan også gå inn på østsiden av Auesøya og gjennom Kaldvellfjorden og ut på vestsiden. Fine steder å få le foe vinden der inne, samt innerst ofte fin badetemperatur. Vis hele sitatet Tror trådstarter sliter med å gå inn på østsiden av Auesøya med seilbåt på 36+fot. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Framtia Svart 11.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2024 da håper jeg vi ses neste sommer Nirvana!. Her er noen tips tli steder vi besøker år etter år (fra vest mot øst): Olavssundet ved Søgne Hestholmbukta utenfor Lillesand Hesneskanalen utenfor Grimstad (lunt og fint utgangspunkt for jolletur til Grimstad) Merdø (legg deg gjerne i Hovekilen) Sandøya utenfor Tvedestrand Tvedestrand by Lyngør Skåtøy v Kragerø Jomfruland Valle i Telemark Stavern Svenner Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Sørlandet2 Svart 11.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2024 Jeg har vert noen turer i Blindleia. Mange gode havner er nevnt i diverse Havneguider, men langt ifra alle. Min erfaring er at turistene(østlendingene) klumper seg sammen i de havnene som er nevnt der, eller i dette forumet. Ofre blåser det fra nordvest om sommeren, da er sørøst av Kvaløya, Nielen, ei sikker havn, men her er det ofte mange båter. Samme ved Burholmen, sørøst av Ågerøya. Gode områder på nordvest vind. Dette er nær Ågerøya. Ågerøya er ikke friområde, med det så skal du være litt forsiktig hvor du ankrer opp…. Men er du i nærheten, så ta jolla å legg til på østsiden av rutebåt brygga i sundet på sør-østsiden. Fint å ta en spasertur der. Meholmen og Håholmen er også gode muligheter. Har du jolle så er en tur innom Brekkestø innen rekkevidde. Så mitt tips er å sjekke værmeldingen. Hvis du er heldig så har Google Maps tatt bilder en sommerdag som kan gi innspirasjon til holmer som en kan klore seg fast til. Det sammen med Skippo eller annen kartkilde. Ellers er Bragdøya, som er et friområde, utenfor Kristiansand verdt et besøk. Mange gode muligheter for å strekke på bena. Greit å ankre opp ved bryggeanlegget i nordvest. Godt skjermet for været. Ellers er Langøya på østsiden gunstig på vestavinden. Det går bru fra Langøya over til Bragdøya. https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/kristiansand/listings-kristiansand/bragdøya/27285/ God tur. Sitér dette innlegget Link to post
Nevermind Svart 11.Oktober.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2024 Takker så mye for mange tips så langt. Jeg får bruke vinteren til å studere kart og Google Earth, eller andre leverandører av satellittfoto. Og så må jeg vel på et litt senere tidspunkt bestemme meg for om båten skal nordover sensommeren/høsten 25, eller om det blir Caledonienkanalen, Isle of Man, Færøyene og Shetland våren 26 før jeg seiler nordover. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 11.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2024 I tillegg til nevnte har vi likt Perleporten utenfor Risør godt. Nilen og området omkring er kanskje det fineste stedet jeg har vært med båt. @Komodo har et veldig godt tips. Det er mange fine steder omkring Grebbestad og ned mot Fjällbacka og deromkring. Havneguiden er nevnt. Er det samme denne elektroniske versjonen? https://www.harbourguide.com/en/harbour-guide/ Jeg har den, og titter ofte på den. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
Rune Braadland Svart 14.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2024 Slår som vanlig et slag for Norwegian Cruising Guide. Mye fin info, spesielt for seilere. Norskhavneguide.no er bra, og gir god oversikt på alle vis. (Havneguidene på papir må ikke forveksles med den) God seilas! Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 14.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2024 Vil også slå et slag for Uvår, en øy i Søgne, mellom Mandal og Kristiansand riktignok, og litt lenger sør enn du kanskje hadde tenkt deg, men et nydelig sted! Rett utenfor gjestehavna i Risør(som også er et sted jeg liker meg godt), ligger det flere fine steder, flere med brygger. Lå på Skibsholmen i år. Furøya rett før Tvedestrand er også et fint sted. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Kanalkapteinen Svart 14.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2024 Må anbefale å ta ei overnatting for anker eller i havna på Stråholmen, rett nord for Jomfruland. Helt unik perle, og mindre mas enn på Jomfruland ? Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Nevermind Svart 23.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April Takker så mye for alle gode forslag, og tar gjerne i mot flere. Båten ble seilt sørover til Nærsnes for 3 uker siden, og skal etter planen hentes rundt Sangthanstider. Da blir det 4 uker ferie ned mot området rundt Kristiansand hvor familien tar fly nordover før jeg seiler hjem til Bodø. Sitér dette innlegget Link to post
