Skip600 Svart 6.Oktober Link til dette innlegget Svart 6.Oktober Dette ser utrolig flott ut,blir en flott badeplattform👍 Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 17.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober Måtte bare se om jeg hadde fått støpt alt riktig og måle ut plass til lydfeller for til-luft og avsug. God plass 😊 Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
fjordbikkje Svart 18.Oktober Link til dette innlegget Svart 18.Oktober Betyr det at D2en snart går ned i båten for godt også? Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 18.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober fjordbikkje skrev for 1 time siden: Betyr det at D2en snart går ned i båten for godt også? Ikke helt enda…. Men veldig snart håper jeg . jeg har byttet bla løftere, så planen er å kjøre inn disse mens motoren står på pall i garasjen. Da burde jeg også få luket vekk eventuelle lekkasjer eller annet før den blir montert. + litt lakk og oppkobling av nytt ledningsnett 😊 Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Fortego Svart 20.Oktober Link til dette innlegget Svart 20.Oktober Den porten til badeplattformen må være den lekreste hjemmelagede løsningen jeg har sett! Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Majali Svart 24.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober Fortego skrev On 20.10.2026 at 11.32: Den porten til badeplattformen må være den lekreste hjemmelagede løsningen jeg har sett! Tuusen takk . 😊Ble som jeg håpet på. ( selv om det tok maaaange flere timer enn jeg fryktet 😬😊 Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Majali Svart 28.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober 723d5caf-eef1-470c-ad83-020d2445e36d.zip Hmm.. Klarer ikke helt dette medå sette inn video. Eller rettere sagt få konvertert filene fra min tlf til jpeg eller liknende.. Men fant en Zip fil.. Så nå er motoren startet :-) Det er bra oljetrykk fra start, lader fint og ikke noe overtrykk i veivhuset, Så dette lover godt. Jeg skal splitte oljefilteret og sjekke at det ikke er noe unormalt med spon der etter disse første 5 minuttene med gangtid før jeg setter den i båten og sider meg fornøyd :-) ( Jeg får jo ikke kjørt den inn uten å lage meg en bremsebenk så jeg får nok sylindertrykk til at stempelringene får satt seg uten å glassere veggene... Så da utgikk ønkset om å kjøre den inn før montasje... ) Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Majali Svart Søndag 19:30 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Søndag 19:30 Da er fortsettelsen på lydisoleringen i gang. som vanlig tar det det ene det andre blir liksom aldri helt fornøyd og overtenker masse, ( noe jeg egentlig ikke har tid til) men håper det gir ønskede resultater. Jeg har fått laget lyfellen til innluft, jeg måtte tenke litt på nytt da jeg ville være på den sikre siden og ha 4x100 mm slanger istedenfor 75mm. Så lydfellen ble en del av motorrommet . den er laget i finer og forseglet med maling før den er belagt med Stratocell Whisper innvendig i tillegg til 3 lags dempematte mot sider som vender ut av motorrommet. Så fikk den samme oppbygning som resten med blygummi, 3 lagsmtte og Stratocell. Alt limt med ms lim for å unngå skruer som kan lede lyd og vibrasjoner. Så skal jeg jo ha en del utstyr nedi der som dieselfilteret, eksternt oljefilter , sjøvannsfilter, kabling osv. Så da har jeg landet på en løsning med en 18cm høy plate hele veien rundt veggene til å skru alt i. Denne kan jeg da feste med vibrasjonsdempere så den heller ikke overfører lyd ut av motorrommet. Så nå er det laget ferdig 6 av 10 stk braketter med dempere på som kan skrus i skottet , isoleres rundt og så skru fast plate på de små gummi dempere som som stikker litt ut fra ferdig isolert overflate . ( siden brakettene er i alu, fikk de også en stripe blygummi for sikkerhets skyld )😵💫😵💫 Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
