tom Cognac Svart 22.Februar Link til dette innlegget Svart 22.Februar Dette blir VAKKERT Har selv restaurert min båt og hellakkert skrog over og under fenderlist, meget godt fornøyd med produktene til https://www.dycas.no/ , Chilli Solbris her på nett selger også samme produktene https://solbrismaritime.no/shop?category=4 Mitt prosjekt ser du her: Skal bli spennende å følge deg videre - dette tegner til å bli meget bra Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 26.Februar Link til dette innlegget Svart 26.Februar Nydelig! Gøy å følge dette prosjektet. Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 26.Februar Link til dette innlegget Svart 26.Februar Flott og imponerende arbeid! Skal følge spent med på fremdriften i dette prosjektet Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 26.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar Hei igjen. Litt av det som har skjedd i vinter… Siden jeg har et stort ønske om at denne borna stillegående at jeg kan ligge i uthavn med motor i gang uten å bli forstyrret av lyd, er dette noe jeg har jobbet masse med. først ut er at motor er en 4 sylindret 55 hk ved 3000 omd. Så denne går veldig pent på 800-1000 omd/min som er aktuelt for å lade og varme opp varmtvann i uthavn om nødvendig. Så for å ikke få lyd ut, har jeg laget vannutskiller på eksos og den får lydfeller på tilluft til motorrom. For å drepe vibrasjoner, har jeg satt inn trykklager og CV ledd slik at motorlabber har den mykeste oppbyggningen. Neste nå er motorrom som er hermetisk lukket med flerlags oppbygning bestående av glassfiber, finer, glassfiber, blygummi matter, slik flerlags motorroms isolasjon og muligens en perforert plate innvendig i motorrom som å henge opp alt av filter etc for ikke å ha masse skruer etc inn i skottene. Legger ved noen bilder fra produksjonen av vannutskilleren som da står etter selve lydpotta. Og et av trykklageret ferdig montert 😊 Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Majali Svart 26.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar tom Cognac skrev On 22.2.2026 at 17.11: Dette blir VAKKERT Har selv restaurert min båt og hellakkert skrog over og under fenderlist, meget godt fornøyd med produktene til https://www.dycas.no/ , Chilli Solbris her på nett selger også samme produktene https://solbrismaritime.no/shop?category=4 Mitt prosjekt ser du her: Skal bli spennende å følge deg videre - dette tegner til å bli meget bra Hei og takk for interessen . har sett på tråden din ja👌👌👌 gøy å se andre andre som også koser seg med slikt 😊😊😊 Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Majali Svart 28.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar Tiden har gått med til å sette sammen låser, hengsler osv på hekkluka og montere denne. Litt småtteri igjen men gøy å se det begynner å likne på slik jeg så for meg når jeg så båten første gang… Så har jeg begynt på fundamenter til motor . Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
EiSvIn Svart 1.Mars Link til dette innlegget Svart 1.Mars Steike, dette blir lekkert! Sitér dette innlegget Link to post
"LISE" Svart 28.Juli Link til dette innlegget Svart 28.Juli Fantastisk! Den hekkporten der! 🤩🤩 Sitér dette innlegget Guttedrømmen - Sandvik 945. Prosjekttråd åpen for innspill! Guttedrømmen – Shetland 2018 – Sandvik 945 Link to post
Torsen67 Svart 28.Juli Link til dette innlegget Svart 28.Juli Hadde selv en Sollux 24 uten AC, med D2-55. Jeg forlenget den originale runde flapsen med 3mm aluplater. Flapsen ble da tverr bakerst men skråkuttet innover mot senter, så sikkert ikke mer enn ca 1 meter bred bakerst. Senter var ca 10 cm lengre ut enn originalt, så det meste av bæringen ble flyttet ut til sidene. Limte og skrudde de fast på den originale fra oversiden. Satt som støpt og gikk perfekt i vannet uten å grave seg ned. Ble mer som en halvplaner.. Gikk unna med den motoren. Hadde nesten 13 knop når den ble satt ut. Marsjet fint på 9-10 knop uten å stresse motor for mye. Det beste med kreftene var i motvind. Den bare gønna på, og man merket fort at man hadde en "rask" snekke på fjorden. Savner egentlig den båten litt.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.Juli Link til dette innlegget Svart 28.Juli Lekker hekkport! Jeg går ut fra at det skal en slags vanntett dørk til også? Så ikke første hekksjø fyller båten med vann? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Majali Svart 28.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli Hei igjen. Ble veldig fornøyd med hekkluka selv. 😌 Det blir i åpningen et trallverksdørk. Og under det en tro som har utløp med klaffer. i tilegg blir det pakninger på luka , så det skulle ikke komme mange dråpene. Det er 33 cm opp fra vannlinjen. Tipper også badeplattformen tar av litt. ( selv om den i skikkelig stor sjø kan fange vannet også). Men første skanse er selve luka som er solid bygget og med skikkelig lås. Og den vil jo bli presset inn i pakningene om det skulle bli over en meter rett inn bak😬 plattform er under bygging ovnene får doble rør i 25mm for å kunne tåle en trøkk. Vurderer 10mm glassfiberplate som underlag for kork som i resten av båten og så er det meste utvendig malt ferdig . Ble fint med den grå borgangen 😀 Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Majali Svart 28.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli Torsen67 skrev 1 time siden: Hadde selv en Sollux 24 uten AC, med D2-55. Jeg forlenget den originale runde flapsen med 3mm aluplater. Flapsen ble da tverr bakerst men skråkuttet innover mot senter, så sikkert ikke mer enn ca 1 meter bred bakerst. Senter var ca 10 cm lengre ut enn originalt, så det meste av bæringen ble flyttet ut til sidene. Limte og skrudde de fast på den originale fra oversiden. Satt som støpt og gikk perfekt i vannet uten å grave seg ned. Ble mer som en halvplaner.. Gikk unna med den motoren. Hadde nesten 13 knop når den ble satt ut. Marsjet fint på 9-10 knop uten å stresse motor for mye. Det beste med kreftene var i motvind. Den bare gønna på, og man merket fort at man hadde en "rask" snekke på fjorden. Savner egentlig den båten litt.. Spennende . Håper på 10 knop i max. Denne får også skrogforlenger, men den blir nok ganske så tung i forhold til orginal. jeg valgte 55 hesteren da den er den største i D2 serien uten turbo. Så skreller jeg vekk den MDI boksen og setter opp 2 separate systemer. Et analogt med tilhørende instrumeter for viktige funksjoner. Så henger jeg på en analog-nmea2000 convertor så jeg får dette samt oljetrykk og temp på gearkassa , eksostemperatur osv på plotteren. Selve motoren er jo en Shiabura som er solgt til Perkins og så til slutt til Volvo. Bombesikker som sugemotor og uten MDI 😀 Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
PaulS Svart 30.Juli Link til dette innlegget Svart 30.Juli Herlig:) endelig går båten fra Scand Dassic til Scand Classic:) Eller Custom, da Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 30.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli PaulS skrev for 9 timer siden: Herlig:) endelig går båten fra Scand Dassic til Scand Classic:) Eller Custom, da Hehe. Vi kom fort til at den utedassen tok for mye uteplass, og fratok oss muligheten til hekkluke på en fin måte. Så den røyk tidlig i planleggingen 😀, Ny dass er på babord side og ble så romslig jeg klarte samtidig jeg beholdt 2m seng. Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
SoBo Svart 31.Juli Link til dette innlegget Svart 31.Juli Utrolig flott arbeid 👍 Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Majali Svart 31.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli SoBo skrev for 12 timer siden: Utrolig flott arbeid 👍 Tusen takk 🙏. Jeg liker godt å lage ting litt vanskelig og tidkrevende for meg selv😅 Instrumentpanel er laget i finer og vevd matte/vinylester. Så brukte jeg et malingssystem som heter Nextel coating. Et er dødmatt 2 komponent system som er helt rått. Så er det øverste panelet kledd med samme eikefiner som resten av innredningen skal fineres med. Så er prosjekt lydløs Volvo i gang. motorrom er nå støpt ferdig innvendig og det har fått 2 lag med blygummi matter. Neste blir slik sandwich plate med tungmatte i midten og innerst mot motor en Stratocell Whisper lydabsorbent som er selvslukkende. mye jobb, men er ganske silker på at dette blir bra😀 Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Sinvano Svart 31.Juli Link til dette innlegget Svart 31.Juli For en fantastisk detaljert jobb du gjør! Skikkelig gøy å følge med, dette blir jo strøkent 👍 Sitér dette innlegget Link to post
fjordbikkje Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Utrolig flott prosjekt! Spent på hvor stillegående du får det. Hører/ser gjerne en video på det når båten kommer på vannet. Hvordan bygget du opp dørk i toalettrommet? Ser du har bygd opp med finér, men er det støpt en tett "kasse" mot skroget? Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 2.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August fjordbikkje skrev On 1.8.2026 at 10.20: Utrolig flott prosjekt! Spent på hvor stillegående du får det. Hører/ser gjerne en video på det når båten kommer på vannet. Hvordan bygget du opp dørk i toalettrommet? Ser du har bygd opp med finér, men er det støpt en tett "kasse" mot skroget? Takk takk. Video og støymålinger kommer når jeg får sjøsatt i april neste år😅. Dørken i toalettrommet er vannfast finer som er forseglet under før det er limt med vinylester med microballonger til skroget. Så er det sparklet og lagt 2 lag men vevd matte og vinylester som går opp langs skroget så det ikke burde sprekke opp. Alle slike utilgjengelige rom har også fått lufting, så det burde forbli tørt inne der over tid🙏 overflaten er sparklet på nytt og behandlet med doublecoat og så laget felt med halvblank double coat+antisklipulver. Er usikker på om jeg må ha et strøk til med bare lakk oppå om det er vanskelig å holde det rent? Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Majali Svart 9.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August Da trengte jeg litt avbrekk fra selve båten. Så nå hentet jeg hjem motoren som lå i deler og har brukt litt tid på å gjøre klart det som normalt er sveise og støperommet til å bli brukenes til å bygge motor😅 Jeg kjøpte jo et rebulid kit med veiv, råder, stempler, ventiler, lager, oljepumpe osv osv. fra et firma som virket lovende i Kina. Veiv og råder er orginale Shiabura deler, men stempler og lager etc er uorginalt så jeg har behov for å kontrollere vekter og toleranser så langt jeg får til med det jeg har tilgang til av utstyr. Stemplene var faktisk merket med nummer som bekrefter at de er innenfor en spec på vekt og toleranser. 😊 Jeg har da fått rigget meg til med vekt med 0,1 gram oppløsning, dreid meg foringer som passer på en jigg som står på vekten. fant ut at det ble best repeterbarhet når jeg hang opp motsatt ende i en lang snor. planen nå er å veie begge ender av råder, så veie resten og mikse alle deler til mest mulig lik vekt. Og så justere det siste med å ta vekk materiale. Dette er da nok en del av dette å få Volvoen så stille og vibrasjonsfri som mulig.! Blir spennende å begynne å veie litt 😅 Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Majali Svart 14.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August Da er alle deler veid, (rådene i bunn og topp) og jeg har nå 1,4 gram mellom det letteste og tyngste settet med stempel, råde og kryssfiner. Det må være bra på en motor som går på Max 3000omd.. så har jeg kontrollert alle lagere til ramme og råder for klaring . Det er også godt innafor spec, så dette lover godt🙂 eneste er at jeg skulle gjerne avbalansert alt , men må bare stole på at det er innafor nå som resten ser bra ut👌🙏 Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Hakkannen Svart 14.August Link til dette innlegget Svart 14.August Multikunstner! Imponert😀👍 Sitér dette innlegget Link to post
Skip600 Svart 14.August Link til dette innlegget Svart 14.August Utrolig kult prosjekt og super finish og løsninger.Får ikke mindre lyst til å gjøre noe lignende selv av å se dette👏 Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 9.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September Hei igjen . Ting går tregt med prosjektet om dagene, har akkurat byttet jobb +++ så noe må vente 😅 Men koser meg med motor. Etter å ha kontrollmålt alle deler og funnet de nye delene mer enn innenfor spec, er montering i gang. Veiv, råde, stempler er på plass, samme med register, kam og oljepumpe, samt høytrykkspumpen Så nå sliper jeg inn de nye ventilene til toppen og monterer nye ventiltettninger samtidig. Dyser er demontert, rengjort og testet . Glødeplugger er både målt og testet. Så da bytter jeg ikke de. Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Majali Svart 4.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober Da er motor så og si ferdig, mangler et par pakninger og noe oringer til varmeveksler etter jeg hadde den oppe for syrevask og kontroll . Så da er det håp om oppstart om ikke så lenge. Men da fikk jeg gjort litt annet mens jeg venter 👍 trimflaps er støpt og fått tilpasset og støpt fast i skroget.👍 så har jeg hatt et pågående prosjekt med badeplattformen. Gjorde det jo vanskelig for meg med doble rør siden jeg syntes det er pent. Men det tok tid å få dette til å stemme med alle bøyene som skal stemme overens. Så måtte det tilpasses plass til innfelt badestige og bjelker til dekke. Så er det de 4 støttene som skal ned. og ikke nok med det, ble det nødvendig å lage en ankerulle for nedfelling i plattformen. Men etter syrevask og sliping fikk jeg rammeverket skrudd og limt i skroget. 😊 selve dekket er laget av en glassfiberplate som jeg skal ha korkbelegg på. Denne feller jeg ned så topp belegg blir noen mm over øverste røret. Litt bilder : 😊 Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
