Montering av kinavarmer i Hansvik 18 combi.
Speedy Gonzales
Hei ,
Som overskiften sier så er det litt eg lurer på i den forbindelse. En ting er plaseringen under førersete som ser ut til å være den mest fornuftige, her den kan monteres på tvers på bakveggen men da kan det bli litt konflikt i forhold til lufta som skal inn på varmeren men det kan løses på et vis vil eg tro. Kan og montere den på langs ut mot skottet men kan tenke meg å lage noe der til oppbevaring. Tenker å ha tank og pumpe under sete også.
Når det gjelder eksos så forstår eg det slik at det er best under fenderlisten og vil da ha ca 40 cm fra vannlinja, er det nok avstand så en ikke kommer vann inn ? Vil prøve lage ei sløyfe på eksosslangen om det er plass der.
Er mottaglig for andre tips til monteringen.
Eksos 40 cm over vannlinjen hørtes lite ut. Om du er 100% sikker på at du holder deg unna bølger over 35cm så kan du kjøre på, men det tror jeg ikke du kan.
Hadde prøvd få ut eksos over fenderlist og vel så det, ca i høyde med navneskiltet på båten din er mye bedre.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Du bør montere varmeren høyere, så du får fall fra varmeren og til eksosgjennomføringa, ellers kan du risikere å få vann liggende i eksosslangen eller helt inn til brenneren i verste fall.
Hvis du vil ha varmlufta ute nede ved dørken, så fører du den jo uansett ned dit med rør.
Husk også at eksosen er veldig varm, den smelter kjapt nabobåtens fender eller gir misfarging på gelcoat.
Ellers mange gode tips her:
https://kinavarmer.no/montering/1-varmeren/
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
Komodo skrev On 15.11.2024 at 0.32:
Er det noen som vet hvordan lyddemperne på Eber og Webasto er konstruert? De koster litt, så jeg tenkte å lage meg en god lyddemper til min kinavarmer før jeg putter den inn i båten.
Hei.
Hvis du tenker på eksospotten som Eber og Webasto har så skal ikke den brukes i båt. Denne er det dreneringshull i som lekker eksos under bruk.
Det du bør kjøpe til kinavarmeren er isolert eksosslange. https://www.servitek.no/products/eksosslange-24-mm-isolert-med-lyddemper-2-m
På disse kan du også isolere helt inn til varmeren og helt ut til skroggjennomføringen om det blir liggende nært noe brennbart.
Om ikke det er mulig å montere eksosgjennomføringen høyere på skroget så hadde jeg laget en stor svanehals høyt opp på innsiden.
Sjøvann inn i varmer = defekt varmer.
SV-Bav34 skrev 1 time siden:
Nei, tenkte ikke på den. Det er den vi har brukt fram til nå, men tenkte å gå bort fra det ?
Les gjerne innlegget mitt en gang til: Jeg skal ikke kjøpe en lyddemper, jeg skal lage en. Vet du hvordan den bør konstrueres?
Svanehals har jeg, men det er nå en annen sak.
Komodo skrev 2 minutter siden:
Det gikk litt fort i svingene her. Jeg trodde det var trådstarter som stilte spørsmålet ditt.
De isolerte eksosslangene man får kjøpt er jo egentlig bare et rustfritt flexirør med isolasjon utenpå og varmerør utenpå der igjen. Ganske enkelt.
SV-Bav34 skrev 18 minutter siden:
Ok, så de eksosslangene som du linket til samt den fra Eber er kun en isolert slange? Jeg trodde den hadde lyddemper også.
Komodo skrev for 2 timer siden:
Den har lyddemper.
Den første meteren nærmest varmeren, kanskje litt mindre, har perforert inner-rør. Utenfor der er det glassull og deretter et tett ytre rør som har omlag samme diameter som den sorte ytterkledningen. Det ytre røret er tettet mot det indre i endene. Nærmest varmeren med noe hardt stoff som minner om gips. I andre enden en slags fleksibel masse. Fra der ytterrøret slutter er det glassull utenpå inner-røret helt ut til den sorte ytterkledningen.
Jeg dissekerte en slik slange en gang, skal se om jeg finner et bilde.
Takk for det @Brigg, da var det altså allikevel en lyddemper som jeg trodde. Konstruksjonen høres helt ok ut, og er i prinsippet i tråd de lyddemperne som er for bil og det advares mot å bruke i båt. Har pønsket ut et par forskjellige lyddempere, får se hva jeg får ånden over meg til å smi sammen i vinter ?
Takker så mye for gode bilder @Brigg ?  Artig å se hvordan dette var laget. Tanken min er å lage ei potte ved å perforere et rør, sveise inn gavler, og et nytt større rør utenpå. Så blir det å forsøke å få inn litt glassvatt eller steinull.
Den andre ideen var å lage en haug store skiver med et hull i senter som tilsvarer diameteren på slangen, og neste disse i et større rør med en viss avstand. Mener å huske at det er slik lyddempere til rifler er konstruert. Men vet ikke om det vil fungere til dette bruket. Akustikk er kompliserte greier...
@Komodo Hyggelig om du har nytte av bildene.
Om du ser på siste bilde så lå det et tynt lag med glassull også utenpå det tykke røret slik at ytterkledningen ikke ligget helt inntil det tykke røret. Her ble det feil for meg i beskrivelsen i innlegget over.
Brigg skrev 18 minutter siden:
Skjønner. Ser at det er dobbelt med isolasjon i området ved det perforerte røret. Min ide blir nok noe enklere, men går kanskje litt opp i diameter på "potta". Må jo også kompensere litt for kortere lengde.
Den gamle "bilpotta" var etter det samme prinsippet. Et perforert rør som gikk i en S, glassvatt, og et deksel i stål utenpå som var falset sammen. Simple greier, og veldig liten diameter på det innerste røret.
Jeg tror (understreker _tror_) at lydpotte på dieselvarmer er en helt annen greie enn på en stempelmotor, annen frekvens osv. På min båt er det en ganske kort slange med svanehals ut, ingen lydpotte som jeg kan se. Men så godt som ingen lyd ute ved utløpet, bare et ‘pust’ igrunn. Har jo ligget ved siden av enkelte større båten som har ganske mye støy ut av eksosen til dieselvarmer. Mulig bare det at slangen legges i bend vil ta en del av lyden? Og selve slangen er jo støyisolert da. Men hoveddelen av lydplagen fra dieselvarmer forplanter seg etter mitt vett fra utsida av selve enheten inne i båten. Ville aldri vurdert å hatt den stående åpent rett under førersete, men fått den ned i et rom og konset på å støyisolere selve rommet, samt få tilluft fra utsida for å unngå å resirkulere fuktig luft. Mitt utløp er ca 40 cm over vannlinja og båttypen ruller godt ved sidesjø, men med svanehals oppunder fenderlist har jeg aldri hatt problemer med tilbakeslag.
Hei igjen,
Takker for mange gode tips.
Har ikke vært inne her på ei stund da prosjektet har stått på vent men er nå igang igjen.
Varmeren blir under setet og har 2 valg på eksosutgang, over eller under fenderlist. Ved montering under får eg ei sløyfe opp under stigtrinnet på utsida, da vil eventuelt vann ha litt vanskligere å komme inn i systemet, ved montering over blir det ikke mye sløyfe opp da slangen ligger helt opp under som vist på bilde.
Noen tanker på dette ?
  • 3 uker senere...
