Hva mangler jeg nederst på masta mi? Sleidene faller av.
Kanalkapteinen
Advarsel om dustespørsmål fra fersk seilbåteier:
Nederst på masta, rett over bommen, er jo et felt for å ta ut og inn seilslider/glidere så man kan demontere storseilet.
Dette feltet går kanskje 50 cm opp fra bommen, før sporet til slidene starter.
Problemet er jo at hver gang jeg tar ned seilet, eller vil reve, ramler sleidene av masta i dette feltet, og jeg står der med masse seil mellom hendene.
Har foreløpig «løst» det med en seilstropp som hindrer sleidene i å gå så langt ned på masta, men her må det jo mangle noe?
Hva skal jeg søke etter?
Har forsøkt å markere dette på bildet under.
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
Der skal det være et beslag med mateprofil- tverrsnitt så sleidene er i sporet helt ned til bommen. Finn ut hvilken masteprodusent som har laget masten,  send dem et par bilder med noen mål så har de kanskje en resevedel liggende. Noen ganger er det nok med en plate på hver side som er skrudd fast, og sprekken mellom platene er litt bredere enn sleidene. Ta flere bilder på nært hold, og se etter skruehull. Du kan melde deg inn i sails&riggng på facebook, mange flinke folk fra det store utland  der, som kjenner de forskjellige produsentene.
Bjørkski skrev 1 time siden:
Ja de der stopperene vil fungere til en viss grad, men f.eks. ved reving og pakking kan det være gunstig å få sleidene lenger ned mot bommen. Ofte fortsetter sporet, og det er bare tatt ut en liten åpning, som sperres med et demonterbart beslag.
 https://southerncross.no/selden/selden-innmat-for-seilspor-storseil/
https://support.seldenmast.com/files/1383742136/excerpts/595-808-E-50-51.pdf
Her ser det ut som hele spoet er fjernet nedover. Da blir det jo litt mer komplisert hvis du vil ha sleidene helt ned. Men det er en skinne der som kanskje er for å flytte bommen opp og ned. Så kanskje sporet er langt nok, hvis bommen flyttes opp ved reving/pakking?
Nei, dumt spørmål er det ikke. Det er ganske viktig at akkurat dette fungerer, spesielt ved shorthanded seiling.
J-Å skrev for 16 timer siden:
Da er det nok en rigg som er bygd om fra rullebom til Slab reef. Da er det nok ikke noe orginal-beslag å kjøpe.
EDIT: Da må du slakke på tauet som holder bommen på plass, så bommen heves. Det tauet kan være skittent og stivt etter å ha vært urørt lenge. Rullebom-seil hadde ikke sleider, men et tykt tau som passet i sporet. Da matet forliket seg greit inn i sporet.
Takk for gode svar!
Tar det litt i rekkefølge her :)
Chilli Solbris skrev for 18 timer siden:
Bare så du vet det!! Du stiller aldri dustespørsmål!!! Jeg har ikke peiling på hva du spør om! Men dumt er det ikke!???
Takk for det Chilli, en kan av og til føle at "dette burde jeg finne ut av selv", men da er det jo gull å ha et forum som dette til å lede en på riktig vei :tommel_opp:
Code0 skrev for 18 timer siden:
Takk!
Du har nok helt rett. Jeg kontaktet derfor Christen With, da dette er en With-mast.
Svaret derfra var at det skulle sitte en forlenger av sporet der, men denne hadde de ikke på lager lenger.
Enten måtte jeg leve med det (lite fristende når jeg seiler mye solo), eller fabrikere en løsning selv.
Får se om jeg går for det siste.
Bjørkski skrev for 18 timer siden:
J-Å skrev for 17 timer siden:
Kikka på stopper.
Det ville jo løst irritasjonsmomentet ved at seilet faller av når jeg rever, så jeg kommer til å montere en stopper i første omgang.
Men det er jo helt klart en fordel å få seilet helt ned til bommen, særlig ved reving.
Og ja, det er en skinne der så jeg kan flytte bommen opp og ned ca 20 cm, så det er jo et alternativ å flytte bommen helt opp ved reving, ja.
Godt tips!
Code0 skrev for 12 timer siden:
Dete er en original rigg fra With som ikke har vært rullebom. Vet det finnes andre Summerwind som har rullebom, men denne ble altså levert med ordinær bom.
Mulig justeringa av bommen er ment for komfort når man ligger i havn.
Når jeg løfter bommen framme på masta, så kommer den jo veldig godt klar av sprayhood og man er ikke utsatt for å få den i hodet i cockpit, men samtidig får jeg ikke da full "strekk" i hovedseilet.
Kanalkapteinen skrev for 2 timer siden:
Kikka på stopper.
Godt tips!
Evt kan du plukke ut den nederste sleden, og så sette en stopper i mastesporet. Ofte vil det være nok til at du kan få ned seilet til første rev, og hvis du strekker seilet godt når du heiser, så har det ikke gigantisk utslag på seilet form. (Hvertfall for turbruk…) Det er i hvert fall den billige og enkle løsningen
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
