Rana 17, oppussing light
Mammut1
ivar skrev On 10.7.2025 at 18.25:
naboen her har skaffet seg en god gammel 17DC med 45hk Honda bakpå.  Kjørte den i fjor for å hente eier + 2 personer til, jeg ville ikke hatt betenkeligheter med å hatt på 50 hk.  Forøvrig enig i at båten trives godt i 25 knop.
Ikke like markert kjøl på disse som på feks hansvik 14,5
Nei, 50-60 hester kan gå fint. Det blir et spørsmål om vekt - en 50hk Yamaha veier ca. 16 kilo mer enn en 40hk. Det er ganske stor vektøkning, særlig tatt i betraktning at man vil oppholde seg nokså langt bak i en Rana 17 DC. Litt avhengig av innredning, selvfølgelig. På den som min far hadde, var det naturlig å sitte helt baki hjørnet og nyte godværsdager. Da lå baugen ganske høyt.
Mammut1 skrev On 10.7.2025 at 23.09:
Det hadde nok funka fint, ein må jo ikkje gi full gass heile tida, og med kombinasjonen tung last/ønske om høg fart hadde det komt til sin rett. Med perfekt vektfordeling/trim er det sikkert muleg å gå litt raskare enn 24 knop før den rir på kjøken også.
Til samanlikning sto der tidlegare ein Yamaha frå Ming-dynastiet med 30 gamp. Toppfart: 16 knop.
Jeg kjørte sjelden og aldri på full pinne med 40hk. Som regel 75-80%, og da marsjet den fint på rundt 18-20 knop. En 17 DC er ikke en fartsbåt; da må du opp på Rana 540 med planende bunn.
Men hver sin smak - jeg kunne gjerne hatt ei snekke som blir andpusten over 9 knop, jeg. :D Den eneste grunnen til at jeg ikke skaffer meg en, er at jeg bor i Etne - skal jeg få tilgang på litt mer spennende jaktmarker, må jeg forflytte meg litt. Greit at det ikke er en times gange når man blir lei og vil hjem.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
I kveld fekk vi re-sjøsett Ranaen og tatt ein kortare tur på ca 7nm, eg og lettmatros #1. Alt fungerer. Og ikkje berre det, det blei ein «slik» tur der ein berre kan nyte både båt og natur:
Men når eg skulle legge til att gjekk det atter skeis; tau i propellen. Heilt konkret: tauet som går til flyteblåsa på teikninga på forrige side. Heldigvis 19 grader i vatnet i i dag, så det gjekk nok bra med både båt og mann. Eg trur dog eg gir opp operasjon «Båt-ved-eigen-molo», kryp til korset, og set meg på venteliste i den lokale småbåthamna. Men det er som du er inne på @Vidar F.H.; det er jo så greitt å ha båten så nær!
Ang fart så syns eg båten er stødig og fin i alle hastigheiter < 24 knop, men om eg køyrer raskare enn 14-15, så blir støynivået frå 2-taktaren verre enn det både eg og den lokale lundefuglbestanden finn komfortabelt.
Greit å ha balja nær, men enda bedre å ha den et sted som gjør at du sover godt om natta. :) Da min far ordnet plass i marinaen, fikk sjølivet en helt ny dimensjon. Selv om vi måtte kjøre ei drøy mil for å komme til båten.
Det bildet ditt... det er egentlig dårlig gjort å legge ut sånt med nordlændinger i ufrivillig landligge "på tråden"! :seiler:
NB 800 på tokt 2026
  • 6 måneder senere...
Nytt år, og meir flikking på båt!
Det har våre knyst i denne tråden ei stund; det er tross alt meint å være ein oppussingstråd (light), og ikkje ein «eg har våre på tur i dag» tråd. Det er likevel verdt å nemne at resten av sesongen var smooth sailing :seiler:
Eg har stilt meg på liste for båtplass i den lokale hamna, men eg har også forenkla mitt eige fortøyingsopplegg og er godt nøgd med korleis båten ligg no. Har kutta fortøyingsblåse og tau utover fjorden, og bra var det; ved første storm etter opptak tok blåsa laust og var på god veg over fjorden. Heldigvis snudde vinden, og den kom rekandes i land igjen på eigen grunn. Den hadde løsna mellom kjetting og dregg grunna opptært sjakkel.
Så: båtfiksing. Akterenden er i fokus, og alt er demontert derifrå. Følgande er planen:
1. Erstatte forsterkingsplate for motor
2. Tette alle hol
3. Montere ny ekkoloddsvingar
4. Montere ny badestige
5. Kanskje montere brakett for reservemotor
Uerfaren som er er, går eg og spekulerer på pt 1 og 2. Ny plate er greitt nok; skjær ut ønska storleik av kryssfiner (med vannfast lim), og behandle den med - kva? Maling? Epoxy?
Så er her jo, som tidligare nemnt, eit stort hol frå tidlegare lensepumpegjennomføring. @Vidar F.H. ga meg ei metode med epoxy lengre opp i tråden som eg no var tenkt å prøve. Skal tru om dette produktet vil gjere susen?
Så er her litt skruehol ala desse her:
Korleis tettar eg desse, både over og under vannlinja? Tec7? Epoxy? Gelcoatsparkel? Kanskje alt i hop?
Når eg går her og spekulerer - og når skuta hamnar i fjøresteinane for den saks skuld - er eg jaggu glad for at eg har valgt aproachen med ein billig øvingsbåt som denne som første båt. Den har jo etter kvart fått masse nytt utstyr som har kosta litt, men skulle skroget finne på å ta hara kiri så får eg skaffe eit nytt rimeleg skrog og flytte utstyret over. Null stress.
Bor først opp litt større hull slik at du får "frisk ved". Innafor glassfiberen er det ei treplate, og den vil du ha så tørr som det er mulig. Et godt tips er å bruke en kloss som du fester dobbeltsidig tape på (sånn brei tape med hvit papp). Bruk boret du skal bore opp med og bor et hull i klossen. Fest så en tape-bit på boret slik at det vil stikke en cm ut. Slip ned rundt hullet slik at det ikke er noen forhøyninger, fest klossen på (sikt gjennom hullet) og bor opp. Ideen er at klossen skal styre boret slik at det ikke "river". Det er ikke nødvendig å bore veldig dypt inn; her skal vi bare plugge hull.
Etterpå klemmer du inn helt standard 15-minutters epoxylim i hullet, og fester en tape-bit over. Ferdig.
Etterpå må du slipe ned området, før du legger på gelcoat. Deretter gjenstår sliping og polering. Det blir aldri 100%, men godt nok på en båt som har vært ute noen vinterdager før. Skal du ha perfekt skrog, må du lakkere det.
Epoxyen du viser er bra, bare husk at du ikke kan bruke CSM -matte; du må bruke vevd glassfiber. Du kan også bruke glassperler (Biltema) for å lage sparkel til hullene, men jeg hadde personlig brukt vanlig 15-minutters epoxylim på sånn dobbelt sprøyte. Den renner ikke så mye som epoxyen du har kjøpt (den er relativt flytende).
Husk å bruke hansker når du jobber med Epoxy! Epoxy-allergi er kumulativ, og den blir du ikke kvitt. Bruk maske når du sliper.
For øvrig er jeg ikke så sikker på om det er båten du skal være bekymret for om den går i fjærsteinene. Jeg har saget hull i siden på en sånn en. De sparte ikke på glassfiberen "back in the day"...:knuserh:
For øvrig: når du skal skru inn skruer på nytt i akterspeilet, husk å bore opp et hull som er større enn skruen du skal bruke. Gjenta så prosessen med epoxy over, men plasser en fyrstikk i sentrum av hullet (gjøres akkurat når epoxyen begynner å størkne). Eventuelt forbor med et veldig tynt bor, slik at du holder deg sentrert. Da kan det ikke komme vann til treplata i akterspeilet.
I ren glassfiber trenger du ikke bruke epoxy, med mindre du skal reparere et ødelagt skruhull.
Når det gjelder plata på akterspeilet: Mal endeveden med epoxy, og mal/lakker etterpå for å gi UV-beskyttelse. Monteres med tec7-pølse rundt (tips: prøvemonter platen, legg maskeringstape rundt, så blir det lett å fjerne det som tyter ut. Maskeringstape på kanten av plata også) og skruer.
NB 800 på tokt 2026
Korleis tettar eg desse små hulla, både over og under vannlinja? Tec7? Epoxy? Gelcoatsparkel?
1. Hullet må være rent og tørt, slik at det gir max heft. Bruk bor eller rasp, og forsenker.
2. Fyll opp med glassfiber- eller epoksy sparkel, det du har liggende, i henhold til bruksanvisning.
3. Under vannlinjen: bunnstoff, over: spraylakk/ det du har liggende i omtrent samme farge som båten.
Over vannlinjen er det også noen som bruker et pent klistremerke for å tette/ skjule hull.
Takk for svært gode svar! Eg tillèt meg audmjukt å kome med eit par oppfølgingsspørsmål.
Vidar F.H. skrev for 19 timer siden:
Sliping; det kan være så mangt har eg skjønt. Etter at holet er plugga med epoxy, er det vel relativt plant? Kva/korleis skal det slipast? Grovt sandpapir akkurat der holet er, for å lage ei lita forseinking som kan fyllast med gelcoatsparkel?
Så enkelt som denne?
Eg set veldig pris på dine ultradetaljerte metodeskildringar @Vidar F.H.. Du har vel ikkje ei for gjennomgåande boltar også?
Eg også, for lensegjennomføring. Laminatet var vel om lag 6mm tjukt. Eg skulle gjerne hatt meir mellom meg sjølv og den sikre drukningsdøden som havet kan finne på å representere, men det er sikkert plenty.
Overbygget er 4-5mm på eine sida og 3mm på andre. Det var sikkert vaktskifte på Hemnesberget :fniser:
Åge Grevlingen skrev for 1 time siden:
I mitt tilfelle er det snakk om så mange hol at det vil sprenge klistermerkebudsjettet for både 2026 og 2027 :fniser:
For øvrig fekk eg av gamleplata i går, og slipte ned (med sandpapir p80) rundt alle skruehola.
Klarte ikkje å bore ut popnaglane skikkelig, så der stikk ut nokre stumpar som eg må ta med vinkelslipar. Det blir uansett skjult bak den nye plata.
Mulig jeg kommer litt sent til festen her, men jeg har også en rana 530. Det blir advart om å ha 50hk litt over her. Jeg tenker en bør heller se på vekta til motoren. I mitt tilfelle så har jeg en suzuki 50hk motor på båten. Om en ser på spesifikasjoner for disse motorene så har 40, 50 og 60hk motorene til Suzuki samme vekt. Da betyr det veldig lite om det står 40 eller 50hk bak på båten. Det er riktig at overmotorisert ikke er å foretrekke, men det er primært vekt på motor som er problem og ikke hestekreftene så fremt en ikke river i stykker akterspeil. Båten går uansett ikke fort uansett motorisering. Ca 28knop er anbefalt maks på disse. Over det så er hvertfall min erfaring at skroget ikke er bygd for den typer hastigheter. Men ellers så kan jeg rapportere om at det er en fleksibel båt som er veldig familievennlig, budsjettvennlig som kan brukes til mye forskjellig. Fiske, dagsturer, før i tiden overnattet de i slike båter også (jeg har ikke gjort det, men det er seng foran i båten), vannski, dykking etc. Med firetakter er den veldig stillegående på sakte fart, fungerer til det meste bortsett fra på vinteren. Da er det fryst kalesje og ingen sikt ut av de rimete rutene som fryser igjen før du rekker å skrape av isen. Har gjort et forsøk med liten elektrisk vindusvarme på vinduene, men bare konkludert at det blir annen båt før det blir vinterbruk på sjøen er aktuelt for meg, dessverre. I likhet med Vidar (om han ikke har skiftet mening) så er det fransk styrehyttehus båt som står høyt på ønskelisten. For min del merry fisher 695, men jeg må bli ferdig å pusse opp hus først... Håper du koser deg masse med båten i tiden fremover!
Ser du har fått av det gamle akterspeil-motorstøtte plate. Det gjorde jeg også. De varer ikke evig. Så veldig fornuftig å få bytta den. Jeg brukte forskalingsplate og malte endene på plata der hvor det var synlige kutt, slik at plate ble mer forseglet igjen. Ny plate ble limt på plassog blir holdt godt på plass av de gjennomgående boltene som ny motor ble festet med.
Ja her har jo våre forskjellige variasjonar av Rana 17/530. Eg har den frå pre-midt-80 (85-mod), med styreposisjon langt framme under fremste del av kalesja. Denne har aldri hatt moglegheit for seng i piggen, men den har til gjengjeld ileggsplater til sofaen bak slik at ein kan lage ei stooor seng der. Blir brukt som solseng inni mellom av oss.
Denne varianten er merka med Max 35hp, og det er nok pga vekt som du seier @rebop. Mi erfaring er også at vektfordeling har svært mykje å seie på denne såpass lette båten, men det har eg skreve litt om lenger oppe.
rebop skrev 35 minutter siden:
Dette var min opphavelege plan. Men så såg eg at den gamle plata var (kraftig) nagla fast. Og @Vidar F.H. meiner også at den bør skruast. Kan det være for å være sikker på at heile plata, også ytterkantar, skal sitte fast på akterspeilet ved kraftig bakking?
Eg har for øvrig tenkt å sette på ei plate på innsida (i motorbrønnen) også. More is more.
Mammut1 skrev for 13 timer siden:
Den funker sikkert fint. Det tar 1 time inn til Haugesund, så jeg handler Locktite epoxy på Europris. :) Tror til og med Xtra og Rema har.
Du vil helst ha gelcoat over epoxyen. Epoxy tåler ikke sollys, så den må dekkes skikkelig. Og gelcoat er MYE enklere å slipe enn herdet epoxy.
Om du skal lakkere, stiller saken seg annerledes. Da ville jeg ha brukt et helt nytt blad til en sånn knekk-av-bladet -kniv, og skjært av epoxyen akkurat når den har herdet så mye at den ikke klisser eller at du kan etterlate deg fingeravtrykk. Skjær av i én sammenhengende bevegelse, så etterlater du deg et "håndhøvlet" område. Etter at epoxyen har herdet skikkelig (1 døgn), matter du bare ned med korning 120 eller 220.
Skal du legge gelcoat på, bør du jo ha littegrann tykkelse på for å få det fint - og for å dekke nok. Da hadde jeg forholdt meg til samme gelcoat-tykkelse som på området rundt.
En liten kuleformet fil som passer til Dremel er fin-fint. Har du ikke Dremel, har du 2 gir på skrumaskina di. Evt. finfin anledning til å handle verktøy. Verktøy er kjekt!
Samme som for ikke-gjennomgående, bare at du må "botne". :) Altså bore helt igjennom. Om du ikke kommer til på innsiden for å slenge en tapebit over større hull slik at epoxyen ikke siger ut, har jeg følgende tips:
Spikk en liten flis av en Lollipop- pinne som du knytter fiskesene rundt. Dyreparken-is fra Henning fungerer til nød. Deretter klipper du en passende stor sirkel fra et Tine NYT! beger. Blåbær eller bringebær velges etter fargen på russedressen. Ta biten fra hjørnedelen, altså den som er bua. Stikk et ørlite hull og tre fiskesena igjennom. Rull sammen, stapp inn i hullet med en pinne til plastbiten faller ut på andre siden. Dra så forsiktig i sena slik at plastbiten legger seg over hullet. Heng noe tungt i sena slik at plastbiten ligger inntil hullet. Så kan du klemme inn epoxy og sette tape på på utsiden.
Metoden fungerer for øvrig aldeles utmerket for glassfiber-reparasjoner. Da kan man klippe ferdig roving og duk, tre på fiskesena som jordbær på et strå, og så kan man legge en og en bit inn i hullet og mette med polyester eller epoxy. Been there, done that. :kul:
Det var vel i akterspeilet? der er det jo ikke behov for så veldig tjukke vegger siden det står ei svær treplate som forsterkning. 6mm er ganske solid! Husker ikke hvor tjukt jeg laget platene til pentryseksjonen i båten - tipper rundt 4mm. Det ble solid nok, særlig når det introduseres en og annen kant.
Tror laminatet var 10-15mm der jeg tok hull for gjennomføring til vasken; i 2. bordgang midt på siden av båten.
Muligens er din båt noe nyere. Pappa sin båt var en modell med 2 seter (skikkelige skaiseter, ikke glassfiberseter) foran, trekt litt tilbake fra vinduene i vindskjermen, og enkel tverrbenk bak.
Du har vel en Lux - aner ikke når den modellen kom, eller om de hadde begynt å beregne styrke på laminatet den gang. Haugamle Rana-båter ble jo støpt "sånn passe tjukt asså litt ækstra før sekkerheits skyld", mens dagens båter støpes slik at de skal holde formen ut garanti-tida med gode ord og optimisme.
Glassfiber er i det hele tatt et utrolig interessant materiale - mye sterkere enn man tror.
Foliering! Breiflabb-kjeft i baugen!
Blir bra det. Og du trenger ikke pepre med skruer heller. En i hvert hjørne er rikelig - om du i det hele tatt gidder. Jeg hadde limt på plass og tatt kvelden. Det skal jo henge en motor på der uansett. En nyere motor boltes jo tvers gjennom hele akterspeilet, mens mindre motorer festes med "skrutvingene". Jeg ville helt klart brukt skruer på en "skrutvingemotor". Det har NULL å si i forhold til styrken om du skrur, men jeg ville unngått å ha en plate som KAN løsne. Det ligger mange motorer på havets bunn som har vridd seg av akterspeilet.
Når det gjelder styrke på akterspeilet har den plata relativt lite å si. Den sprer noe av kreftene utover, men stort sett er det bare dauvekt når du beveger deg utenfor en sone på 45 grader ut fra kontaktpunktene til motoren.
Tenk deg at du skal lime sammen en bordplate av mange planker. Hvor tett skal tvingene stå? Du beregner at kraften fra tvingen spres 45 grader ut til hver side. Så da tegner du streker ut fra hver tvinge, så ser du hvor tett de skal stå (det kommer jo an på hvor bred den ytterste planken er - jo bredere, jo lengre mellomrom mellom tvingene):
Når strekene berører hverandre nederst før de når kanten på planken, får du jamnt press hele veien og 100% sterk limfuge.
Overfør denne unyttige kunnskapen til motoren og plata.
For øvrig: treplate på innsiden?
Sikker på at det er En Lur Ting (tm)??? Hva i all verden skal den tjene til? Hvis du trenger tykkere akterspeil for å få strammet "skrutvingene" skikkelig, monterer du tjukkere plate på utsiden. Du monterer ikke en plate på innsiden slik at du har 2 planker som ligger an mot topcoat, og håper at du har strammet hardt nok til at dette ikke slenger henda i været og lar motoren vandre sin egen sjø.
@rebop Du har en 530, som er en helplaner. Båten min far hadde, og den som diskuteres i denne tråden, er en halvplaner med kjøl. Mer enn 40 gamper på en sånn er overkill, men du har 100% rett i at så lenge VEKTEN på motoren er den samme, spiller det ingen rolle hvor stort tall som står på klistremerket.
En må bare unngå å gi full spiker akterover. Da risikerer man å få en ufrivillig badeplattform...
Ellers finnes det jo fine ting som det står Wallas på. Kom dæ på sjøen! Laksen i mæran smake bæst når han blir... fiska.... i vintermørtna! :fniser:
Når det gjelder båt på undertegnede, har det skjedd en liten endring. Dersom økonomien tillater det, blir det innenbords diesel og en NB 750 eller 800.
Om det må bli rimeligere båt, er det Hansvik 21 Combi som står øverst på lista. Merry Fisher 645 som god nummer 2, eventuelt en tilårskommen sak med innenbords diesel på minst 26 fot. Båten, ikke motoren, altså. Så får det bli oppgradering på et senere tidspunkt.
Men drømmen om lukket bakvegg, fiskedekk og rom for ettertanke på dass, den står fast!
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 2 timer siden:
Ok, så då lagar eg ei grop på ca 3-5 mm med denne:
… og fyller med gelcoatsparkel. Høyres greitt ut :tommel_opp:
Nei, eg har laga ny gjennomføring i øvste bordet på babord side, rett bak passasjerstolen.
Samme her, bortsett frå at seta mine er lengre framme. Eg trudde min var eldre enn den du hadde, men er ikkje 100% sikker.
Veeeel.. eg tenkte berre at det kunne ikkje skade. Ekstra distribusjon av krefter ved bakking? Motoren har gjennomgåande boltar, så for at platene skal forsvinne må akterspeilet dele seg i to. Dersom dette ikkje er noko poeng droppar eg den. Arbeid spart :smiler:
Eg trur eg er klar til å sette i gong. Skal innom hoffleverandøren på mandag uansett (heldigvis slepp eg å reise heilt til Haugesund), så skal eg sette i gang. Bilder av prosess vil bli posta, uansett kor dårleg det måtte gå.
Ja eg har følgt dine vurderingar (og debattar med deg sjølv :glimter:) i andre trådar og det blir artig å sjå kva du endar opp med. Merry Fisher er det flust av her på våre kantar og mange av dei er i bruk året rundt. Men dette med dass er viktig, det representerer sivilisasjon! Du er ute og pilkar, har rigga deg for mange timar med mat og drikke og podcast og alt. Brått er gårsdagens tandoori-kylling ferdig prosesert. Kva då? Avbryte turen, slenge ræva over rekka, eller gå i land på nærmaste holme og tørke med lyng og skarvereir? Usivilisert blir det uansett. Eg har fabulert med tanken om å skaffe ein portapotti å ha i piggen, men det blir nok med tanken.
Dette er korrekt. Det er ei vanleg misoppfatning at 17 og 530 er samme båt med nytt namn, men skroget er forskjellig. Innreiinga er derimot veldig lik, så det er ikkje så rart at denne myten eksisterer.
Planen din høres helt super ut. Sånne kulerasper er effektive våpen til sånt.
Husker ikke om vi fant ut årsmodell på båten, men her er et bilde av seteplasseringen:
Hvis du tenker på å legge en ekstra plate på innsiden og forsterke for gjennomgående bolter, ser jeg mer den - men samtidig: en skal vel helst ikke være så "bøs" under bakking. Om monteringen er gjort korrekt, bør det jo holde. Om det er risiko for store krefter, bør en kanskje vurdere andre tiltak - som f.eks. påstøp med biaksial matte, etc.
Tror ikke det er nødvendig så lenge akterspeilet er i orden.
Portapotti i piggen er absolutt ingen dum ide. Det var i grunnen planen, men vi kom aldri så langt. Der framme  er det jo bare bortkasta plass:
På senere modeller kom det vel på plass en plate som laget et lite stuverom der framme. På vår båt nytta det jo ikke å legge noe der framme; det rausa jo bare bakover når man gav gass.
Et lite forhøyet gulv, en kasse som skjuler dassen (og som fungerer som trinn om du skal ut foran), så får man jo flotte stuverom på hver side. Og en plass å slenge "skankan" på de lengre etappene. Og når tandoorien skal leveres, har du heldigvis ei svær lufteluke for oksygen.
Det er egentlig bare å sette i gang. Du kan antagelig bare bruke helt vanlig kryssfiner - bare mal med oljemaling. Det fungerte vanvittig bra i vår båt; så ikke antydning til delaminering, og under kalesjen blir det jo tørt og fint.
Jeg har pissa nok i auskar. Min neste båt skal ha dass. Har vokst opp på loffen om sommeren i Sverige med Bjølseth på slep - bæsj and carry er HELT greit trone-valg. Å slenge "månen" over ripa er jeg blitt for gammel til - ender bare opp med å bli en del av en relativt flau statistikk: mann i slutten av 40-årene (25 mentalt) drukner etter fall fra ripa der han satt på driter'n. I beste fall får man en sleik av sjø i kaviarkrysset, noe som kan få selv det mannfolkligste mannfolk til å ytre lyder som kun bikkjer hører.
Artig å sitte å bla i den gamle tråden min; minner strømmer på. Egentlig utrolig mye båt i en Rana 17! Så det er ekstra kjekt å følge deg på din reise, @Mammut1! Det artige er jo at du kan gjøre omtrent hva du vil med den båten - den holder seg utrolig godt i pris om den blir tatt LITT vare på. Og det er en perfekt plattform for å lære seg plast-arbeid, finne kreative løsninger, etc.
Kjenner det røsker i båt-abstinensen nå ja! Men i år blir det båt!!!! Den saken er opp- og avgjort.
NB 800 på tokt 2026
No fekk eg lyst å montere dass igjen. Meiner på å huske at du også fabulerte om det i tråden din ja. Men eg har egentlig laga ei raud linje der eg ikkje legg aaaalt for masse i denne båten. Har jo lyst på større, og hadde det ikkje våre for litt tvilsom heimehavn så hadde eg nok kanskje tatt steget nokre fot opp allereie, for å få dass og meir fart. Samtidig er jo Ranaen lett, har masse plass, er stødig, er lett å fikse på, ingen dobbelbotn osv. Og, på dei få dagane det er blikkstilt og grunnfjøre samtidig og havet forsvinn frå båtplassen min, så legg den seg - med sin gode kjøl - fint på botnen. Inntil vidare har eg ingen konkrete planar om å bytte den ut.
Har lyst på ferskvatn også - det laga vel du til? Det får være, men dass kan jo forsvarast iom at det er nesten umuleg å kome seg ut forut utan hjelpemiddel. Teknikken er:
1. Få minst 1 kne opp på fordekket
2. Krok ryggen maksimalt for å få kroppsvekta fram.
3. Bikk.
Ei kasse med dass her i dette ellers ubrukelige området (min har sofa med 12cm djupne her framme - useless) vil jo redusere risiko for både prolaps og hemoroider, så det spørs om ikkje eg har nødt :fniser: No sparer eg jo også tid på å droppe plate på innsida av motoren..
Båten min har for øvrig den plata forut som du nemner. Den er i teaklaminat og har sett sine bedre dagar. Den får stå inntil vidare fordi den er bedre enn ingenting, men det er ikkje verdens mest praktiske løysing. Plata er faktisk nagla fast gjennom skroget - originalt så vidt eg kan sjå. Seta er på samme plass som i den du hadde ser eg no, så då kan det godt være at din var eldre.
Det er det! Og det var det, kombinert med lav vekt (pga opptrekket), kombinert med din og ein tråd eller to til her på BP, som fekk meg til å gå for denne som første båt. Angrar ikkje.
Apropos kreative løsninger. Fekk litt tilfeldig fatt i ein Mørebas 280 i vinter:
Eit par davitera på hekken og vipps blir det litt som dette:
Nei no får det være grenser. Akterspeilet først!
jeg føler det ikke er god nok plass i båten til et toalett, men det er sikkert noen som har klart å presse det inn, men da skal du være kjenne godt de du er på tur i lag med om det er flere ombord og en må på do. Barna mine har brukt ei bøtte i nøden. Det har fungert uten problemer. og er langt enklere enn å prøve å få inn en porta potti. Jeg har som du trolig har konkludert med at en bør opp i størrelse før en vurderer toalett.
Når det gjelder mørebas så er de kjent for å bli bygd solid etter det jeg har fortstått så jeg ville nok vurdert å heller slepe båten såfremt været tilatter det. Jeg har ikke jolle på min, men om jeg hadde hatt det så hadde jeg trolig heller hatt noe oppblåsbart som jeg hadde lagt på taket og festet der. Nei, ikke like bra, men for småtteri trolig godt nok. Så kan en ha en elektrisk pumpe om bord som klarer å få luft i disse uten problemer.
rebop skrev 17 minutter siden:
Se på andre båter og hvordan løsninger som brukes der det ikke er eget rom. For eksempel er portapotti plassert i forpiggen i Beneteau 680, under en plate og en pute. Den samme løsningen finner man i andre båter. Sågar fås 680 med sjøvannstoalett i sidebenken i forpiggen. Min onkel hadde en Rana 22 fots snekke, der sjøvannstoalettet var plassert i sittebenken inni kahytten foran. Privatlivet på disse båtene ivaretas med et forheng eller dør inn til kahytt.
I en rana 17 DC (altså ikke 530, skjønt noe kan ordnes der også) er det egentlig ideelt - det er et område foran setene som egentlig ikke kan brukes til noe. Få laget et forheng som kan klipses på kalesjebøylene, så kan man dele av foran setene. Da er det fullt mulig å både bimmelimme og bommelomme i relativt privatliv. For oss som har vokst opp i  campingvogn er ymse lyder bare en del av opplevelsen. Om blygselen får hikke, får man sette på noe musikk på stereoen. Hvilket er god unnskyldning for å ordne stereo.
Det er jo en stor fordel at man har ei svær luke som kan åpnes i tilfelle kostholdet produserer en odør som gjør at man får lyst til å stemme på SP.
Det er kun én ting som jeg ville vurdert, og det er å heve dørken slik at en porta potta kan dras litt lengre akterover under bruk. Da er man ikke nødt til å sitte på trona med luka på vid vegg. I hustrig vær kan det være en sur fornøyelse.
Egentlig er hele området foran styreposisjonen et område som _ber_ om modifikasjoner og bedre plassutnyttelse. Men på et tidspunkt må man vel kanskje vurdere om behovet egentlig tilsier at båten er for liten.
Ikke for det - det er som sagt en svært innholdsrik båt. Eller det kan bli det.
Hva man skal med jolle etter en båt som fint tåler å bli kjørt helt opp i fjæra, det er nå en anna sak... :)
Tips: Lag en dragfortøyning. 40 meter tau, en 6 kilos paraplydregg eller et anker av noe slag, en 700 grams paraplydregg, stor og god ring på dregg/anker og karabinkroker i endene av tauet. Klips en krok fast bak på båten, slipp ut dregg/anker og kjør fast. Gå inn til land. før tauet gjennom ringen på den lille paraplydreggen og klips i øyet i baugen. Dra båten ut fra land, slå et stikk rundt paraplydreggen og trø den fast i fjæra. Fungerer utmerket på fine dager.
NB 800 på tokt 2026
Mammut1 skrev On 25.1.2026 at 1.43:
Det er (var) ikke en gang samme produsent! Rana 17 og Rana Plast 530. Samme konsept, bygget i samme bygd (Hemnesberget i Nordland), men altså to ulike modeller.
Jeg skjønner ikke poenget med toalett i en 17 foter. Man er vel ikke lengre unna land enn at man kan kjøre i land.  Og det er ikke så vanlig med overnatting, selv om det i teorien går an. Har hatt både 16 og 19 foter men følte ikke behovet for toalett. Lå over noen ganger i 19 foteren, men for liten til en weekend.
Korsfjord skrev 1 time siden:
Er du heilt sikker på dette? Ja, der eksisterte både «Rana» og «Rana plast», to forskjellige produsentar som du seier. Så vidt eg har skjønt, slo desse seg saman på 90-talet og starta å produsere 530 under merket «Rana» (uten «plast»), med logo og profilering frå gamle Rana. Denne her: https://velihavn.no/bat/landstedsbat/rana-530-dc har samme logo som min Rana 17, men har planande skrog. Eg reknar med det er denne @rebop har.
Der finst ein Rana Plast 16, som ofte blir avertert som Rana 17 på Finn. Den er m.a. diskutert i denne tråden:
-morten- skrev 23 minutter siden:
For min del er det for dei få gongane i året eg er på ein lengre pilketur og ikkje har lyst å avbryte for bommelom, og fordi eg stadig er ute med små ungar.
Heilt ærleg har aldri kallet meldt seg så sterkt at tur må avbrytast, så då er det vel strengt tatt kun fordi det er mulig :fniser:
Men altså; verken dass eller davit står konkret på planen. Når du eig ein Rana 17, går fantasien automatisk løpsk. Slik er det berre.
Mammut1 skrev 2 minutter siden:
Du har rett! Dette glemte jeg i farten. Beklager!
Då var det på tide å prøve seg på litt epoxyarbeid, armert med høg sjøltillit og mange gode tips :tommel_opp:
Eg laga til eit test-akterspeil i form av ein 2»4 av furu. Dette er sjølsagt mykje mjukare enn laminatet på båten, men sida eg aldri har våre borti epoxy før ville eg få litt følelsen med det.
Eg bora 2 gjennomgåande hol med 5mm bor og fleire ikkje-gjennomgåande med 3mm, for å simulere dei faktiske hòla i akterspeilet på båten min.
Laga deretter til ein «føringskloss» etter @Vidar F.H. sine anbefalingar. Brukte eit kort bor, 1mm større enn hola i «akterspeilet», som stakk 18mm ut frå klossen:
No hadde eg ikkje dobbelsidig tape, så eg holdt klossen hardt på plass med handemakt medan eg bora opp hola (hand manglar på bilde pga bildetaking):
Klossen er eit godt tips :tommel_opp:. Dei tre øverste hola på dette bildet er bora med kloss, det nederste er eit referansehol bora med frihand.IMG_0456.jpeg.e74b8380b10dbb302cfc89a7d49d41ba.jpeg
Deretter gjorde eg klar epoxylim, tape og ei sprøyte som eg tenkte var ein grei metodikk for å få epoxyen inn i hola. Sprøyta fann eg på Apoteket til kr 5,50, det må være det siste i dette landet som er billig.
Så var det på med hanskane, fylle epoksy i sprøyta, og fylle hola etter beste evne. Brukte maskeringstape for å halde limet på plass:
Alt i alt syns eg det gjekk rett så greitt, men eit par oppfølgingsspørsmål melder seg:
Kor lenge må dette herde før eg byrjar å slipe på det? Det er sjølsagt usedvanlig kaldt her på nordvestlandet for tida.
og
Dersom (når) eg sølar epoxy, kan eg tørke vekk med f eks fuktig klut før det herdar, eller må det fjernast mekanisk etterpå?
-morten- skrev for 2 timer siden:
Har du damer med på tur, er det ikke sikkert det er like kjekt å jage de oppetter vilkårlige svaberg. Sånn sett kan ei do-bøtte fungere like godt som porta-potti.
Har du i tillegg unger med på tur, øker sannsynligheten for behov, markant.
Trengs det? Absolutt ikke. Dette er nice-to-have. Akkurat som undervannslys, fryseskuff, gassgrill og joystick for manøvrering. Dog ikke helt i samme prisklasse.
@Mammut1 Så fort epoxyen slutter å "ta imot" fingeravtrykk, kan du skjære reint med en kniv. Sliping kan du starte med etter at den er blitt skikkelig hard. Typisk over natta, men det kommer an på hvilken epoxy du bruker. RTFM gjelder her. :)
Epoxysøl fjernes med aceton før herding. Etterpå er det kun mekanisk fjerning.
NB 800 på tokt 2026
Det får herde til i morgon, i alle fall. Tok og skar til ny plate i mellomtida. Til min skrekk oppdaga eg at den gamle plata var 16mm, medan den nye eg hadde kjøpt kun var 12. Så då vart det dobbelt opp, altså 24.
Skar ut plate med gamal plate som mal, og la på 7cm til begge sider og ned.
Så vart dei limt saman med CT-1 (som eg er nesten sikker på er samme greia som Tec-7) og sett i press:
I morgon blir det prøvemontering av plata samt fylling av akterspeilets mange hol med epoxy.
Herding tek tid i 0 grader! Like greitt, iom at noroviruset meldte sin ankomst til husstanden Mammut1. Eg har no fyllt epoksy i alle 11 skruehola og 8 gjennomføringane i (det ekte) akterspeilet. Når eg øvde på treplata merka eg at fleire av hola ikkje var skikkelig fyllt, men har passa på dette no når eg har gjort det «på ekte».
Tenkte å byrje å lage dei nye hola som skal være der, men stussar litt på denne frå deg @Vidar F.H.:
Vidar F.H. skrev On 23.1.2026 at 12.51:
Viss eg har gelcoatsparkel utanpå dette, så vil eg ikkje lengre sjå/finne senter av holet (fyrstikken). Er det kanskje ikkje nødvendig - skruen vil dekke epoxyen mtp sollys?
og
Har eg forstått det rett om eg skal feste min splitter nye svingar utelukkande til mine heimelaga epoxypluggar? Er det trygt?
Den gamle svingaren ligg på ca 160 meters djup (braketten feila, var eldgammal). Håper ikkje fiskane finn ut korleis den fungerer, og brukar det til å sjå fiskarar på overflata :fniser:
Når du skal montere svingeren, markerer du hullene der de skal være. La oss si at skruene er 5mm i diameter målt utpå gjengene. Da borer du opp med 7mm bor, plugger hullene med epoxy og borer opp 4-4,5mm hull til skruene. Da blir skruen stående i vanntett epoxy. Det er mer enn sterkt nok! Du røsker ikke ut epoxypluggen. Da må du i såfall sause inn hullet i grease!
Tanken er å eliminere mulighet for vanninntrengning i kryssfinerplata i akterspeilet. Det er ingen vits i å ha gelcoat på slike hull. Det gjør du bare når du skal reparere et skruehull du ikke trenger lengre. Årsaken er at epoxy ikke er UV-resistent; den vil rett og slett morkne over tid og sprekke opp. Vann, vær så god!
Du trenger ikke bruke gelcoat om du skal lakkere; lakken gjør samme nytten: stopper UV-stråler.
Og om det er null grader tenker jeg at du kan la båten være til det blir litt varmere i været. Alternativt varmer du opp skroget med en vifteovn, og lar den stå på til det har herdet ferdig.
Ellers god bedring - mye baselusker for tiden. Har nettopp hatt ei hjemme i 14 dager med feber! Heldigvis uten rennaræv og rope på rolf. Jeg takler feber og snott. Oppkast? Der er jeg definitivt ikke klassisk «mannfolk»…
NB 800 på tokt 2026
