Plate for innredning/ montering av utstyr i motorrom
_Bliss_
Skal til med å montere div utstyr som lanstrømssentral, lader, dieselfilter osv i motorrom på en nb 750. Fra før er det hvite belagte kryssfiner plater. Kunne tenkt meg å brukt samme, men regner me de er svin dyre og ikke i hyllen hos den lokale byggevarehandelen. Har kryssfiner liggene, men kun 9mm. Vurderer å lime sammen 2stk og male med hvit alkyd maling. Vil det holde i fuktig miljø over tid?
Ask skrev for 5 timer siden:
Hei.
Du hekd vel til iRogalqnd?
Om du er i nordfylket kan du henta ein bit baderomspanel hjå meg.
Hei, det stemmer.
Takker for det. Skal ha det i bakhodet om jeg skal nordover. Er det hvitt panel?
Har litt forskjellig planer for montering, så hvis du har en del kan gjerne kjøpe.
Synd det ikke er enklere å få tak i G10 plater (glassfiberplater) De er enkle å kutte til, samt at de kan males med det meste. Da slipper man å tenke på råte.
Glassfiber.no har glassfiberplater, men man må kjøpe en hel plate til noen tusenlapper og om man trenger frakt så ender man på over 4K for en plate. Kingboard er vel minimum 6 mm om jeg ikke husker feil. De er kilne på maling og blir tunge. Var ute etter en glassfiberplate for å dekke over instrumentbordet da alt av instrumenter skal flyttes. Har bestilt en plate i lexan i stedet, så får se om det duger. Det er et sterkt materiale, men må teste litt ut vedr lakkering. Bengalack skal visstnok gå i følge leverandøren.
  • 7 måneder senere...
Torsen67 skrev On 7.3.2025 at 11.21:
Hvis du titter på linken i signaturen min, ser du resultatet av å støpe plater selv. Absolutt ikke vanskelig. :) Om du skaffer deg et gammelt vindu kan du støpe ganske store plater og få veldig fin overflate. Jeg støpte på en stålplate og fikk helt slett og fin overflate, men den ble jo matt i overflaten. Kunne sikkert polert opp plata, men mye gjøres med tynn lakk og fordriver-pensel. :) Eventuelt sprøytelakkering.
Hva endte du opp med å gjøre, @_Bliss_? Har du bilder? ;)
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 9 timer siden:
@Vidar F.H. jeg har prioritert litt andre ting i båten og ikke minst fått brukte den ganske mye, så her er jeg ikke helt imål. Har fått tak i hvit baderomspanel som jeg tenker å montere med aluminiums vinkler. Har skjært til en plate hvor grovfilter skal monteres.
blir da ca slik som dette.20251028_191107.jpg.11cd7c80084c83869558b39beb90790b.jpg20251028_191151.jpg.8fa39fe025622ea879d1735112e4beb4.jpg
_Bliss_ skrev for 13 timer siden:
Dette så bra ut. Hva er overflaten laget av? Melamin? Og hva gjør du for å armere/isolere endeveden for fukt?
Usikker på hva overflaten er laget av. Standard baderomspanel. På det som viser på bilde er det lagt på kantbånd. Det har nok ingen funksjon utover det estetiske. Usikker på om det vil holde i lengden. Om det er behov for å beskytte endeved vet jeg ikke. Det er montert lignende plater fra før, de har åpne ender. Litt missfarget, men ser ikke ut til at det har svellet fuktiget av betydning. Kun litt missfarging etter 32år.
For sikkerhets skyld kan man forsegle "endeveden" med litt 5-minutters epoxy. Legg tuben i godt, varmt vann før du blander og smører på, så flyter den littegrann lettere. Det er også en fordel å unngå skarpe kanter; de kan lage en "knekk" i overflaten der fukt kan komme seg inn.
Platene tåler nok fukt i lufta, så det er kun for å forhindre evt. direkte vannsøl eller kondens.
NB 800 på tokt 2026
  • 3 måneder senere...
Har klargjort noen plater for montering. Ble til at jeg grunnet og malte kanter og bakside med alkydmaling.
Platene har sått i garasjen en stund. Ser nå at det har krummet seg. Vurderer om jeg skal montere langsgående vinkeljern eller firkantrør av aluminium for å stive de av. Er det evt noes som har tips til hvordan de kan rettes ut igjen?
Ikke dumt forslag det! Hadde håpt å kunne bruke platene jeg har tilpaaset, men usikker på om det blir bra. Hvis de først har begynt å krumme seg, er mulig de krummer seg enda mer?
Vurderer også å kjøpe vannfast finer og male de hvite. Bør en evt. Ha tykkere enn 12mm for å unngå at de krummer seg? Platene vil kun bli festet i topp og i bunn.
Mange kvaliteter av vannfast finer har bare vannfast lim som fex de nye brune forskalingsplatene. Treverket trekker vann.
Gamle brune forskalingsplater og slike som brukes i tilhengere er helt mettet med lim og trekker ikke vann.
Baderomspanel er helt tett på en side, men er beregnet på at baksiden kan puste i tørr luft.
Mons
