Plate for innredning/ montering av utstyr i motorrom
_Bliss_
Om du forsterker platen med limt og skrudd lekt på baksiden, bøyer den seg ikke. Det samme vil gjelde for plata du allerede har. Bruk epoxylim, lim en lekt på baksiden og skru fra motsatt side. Avslutt lekta slik at den ikke står nedi bunnen eller tar i toppen. Du kan smøre epoxylim på enden, så forsegler du den mot fukt. Mal resten med et par strøk maling slik at det ikke kommer fukt til. Det er en god ide å runde av alle hjørner og kanter. En skarp kant er ikke bra underlag for maling; det er stor sannsynlighet for at malingen ikke dekker, og da kommer vann og fukt inn.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Det vil nok fungere ja, men det tar også litt ekstra plass. Vurdere om jeg bare skal gå for alu plate. Da kan jeg knekke langs gående kanter i bredde og høyde retning for å stive de av. Da slipper jeg ihvertfall å trekke vann.
Noen som evt har erfaring med platene fra Biltema?
De har 2mm plater, tror det skal bli stivt nok. Skal ikke ha de større en ca 450x600mm.
