Skilsø.23 Startet Mandag 19:52 Link til dette innlegget Startet Mandag 19:52 Har noen erfaring med å male over Jotuns Shipolin før den er «overmalbar»? Jeg skal male over skroget på min Skilsø 23. Hadde tenkt å bruke den kommende uka, men selvfølgelig har været slått om og jeg har litt færre soldager på meg til å male:/ Setter pris på alle svar:) Link to post
Hakkannen Svart Mandag 21:22 Link til dette innlegget Svart Mandag 21:22 Tenker du på det andre strøket? Males et nytt lag for tidlig vil ikke løsemidlene i det første laget fordampe som de skal, med det resultatet at lag to kan få et dårligere og til dels mykere underlag enn hva som er å foretrekke. Et mykt underlag under et hardt kan føre til at krakelering og avflakning lettere oppstår. For akkurat Shipolin sin del er dette en maling som ikke tørker overraskende raskt. Detaljene står bakpå boksen, som et eksempel er minimum malingsintervall 18 timer ved 10 grader (forutsatt 50% relativ luftfuktighet). Her jeg holder til har jeg opplevd at det kan gå et par dager før den er helt tørr ved 10-12 grader, dette på grunn av forholdsvis høy luftfuktighet i området. Link to post
Lars Hansen Svart Mandag 22:20 Link til dette innlegget Svart Mandag 22:20 Om ikke du har begynt, så hadde jeg droppet å bruke Shipolin. Det er fin maling til innredning osv. men ubrukelig utvendig på en glassfiberbåt. Les deg opp på Double Coat fra De Ijssel, suveren lakk som gir flott resultat med rulle. https://www.dycas.no/finish/43-double-coat-sett.html#/8-farge-dc_800_hvit/57-mengde-1_kg Link to post
Moderator Svart 21 timer siden Link til dette innlegget Svart 21 timer siden Kommentar fra moderator: Tittelen, "Jotun, Shipolin", er ikke iht reglene for titler. Må redigeres av emnestarter ved å klikke på ... symbolet og deretter velge "Redigér innlegget". Om ikke kan emnet bli slettet. Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
