Ulovlig oppankring like utenfor naturreservatet på Bygdøy.
Bigdrago
10. august ble dette publisert på facebook gruppen "bobåtKolonien Klyngen - Løvøya - Horten":
Vegard 10.08.26
Epost til:
Horten Kommune og Horten Havn KF
Horten Industripark AS
Oslo, Kristiansand, Halden og Larvik Kommuner
Kongsberggruppen i Horten og Kongsverg
Stats Forvalteren i Vestfold og Telemark
Vestagder Tingrett
Oslo Tingrett
Politiet
Media
Epost fra:
A1 Cooperative Mobility Foundation
A2 CAFOW Norway
A3 Vegard Kristoffer Emanuelsen
Jeg er Vegard Kristoffer Emanuelsen, jeg er designer og ingeniør med mitt hoved engasjement innen miljøteknologi
Mobil: +47 4554 1861 . . . +372 5686 7997 . . . vegardke@gmail.com . . . MS Konvall, Killingen 11, 0287 Oslo
14 av våre båter ligger nå ved innleid kai på Horten Industripark, de skriver følgende: . . . "Området har en sentral, om ikke den mest sentrale plass i Norsk Maritim Historie, her møtes gammel tradisjon og ny teknologi" . . . mer presist kan vel neppe situasjonen beskrives når det gjelder båtene våre som Horten Kummune nå ulovelikg har konfiskert, nettopp, "sentral plass i Maritim Historie og møte mellom gammel tradisjon og ny teknologi"
Jeg har gjennom mine selskaper mulighet for å tilby Horten Kommune, Horten Næringspark og andre bedrifter i nærmiljøet samarbeid, utvikling og realisering av teknologier for bærekraftig og forurensningsfrie løsninger som blant annet er planlagt realisert ved hjelp av båtene Horten Kommune har konfiskert hos oss, med følgende teknologier:
01 Framdrift av båter med 100% bølgeenergi, deriblant 7 ulike teknologier som alle fysisk sett fungerer i praksis
02 Framdrift av båter ved hjelp av rotasjons seil, denne teknologien muliggjør trygg og drivstoff fri navigasjon på sjøen
03 Framdrift av båter ved hjelp av Closed Cycle Carbon Fuel, basert på Hydrogen fra vann og Karbon fra CO2
04 Giftfri løsning som erstatter bruk av bunnstoff på alle typer fartøy og båter, samtidig gjør skroget vedlikeholdsfritt
05 Bruk av HDPE membraner og vakuum isolasjon for alle typer båter, øker sikkerhet, levetid og gjør dem usynkbare
06 Bruk av tekniske løsninger for etter installering på alle typer båter slik at de blir bevart og konservert uten synke fare
07 Flytende land på vann laget av permanent is, basalt fiber og vakuum isolasjon, blant annet til utnytting av havkraft
08 Flytende renseanlegg og mottak for trygg gjenvinning av avfall, blant annet avrenning og kloakk, samt spesial avfall
09 Flytende miljøvennlig energi produksjon basert på bølger, vind og geotermisk som leverer 24/7 etter kundens behov
Closed Cycle Carbon Fuel lages av energi fra bølger, som er en akkumulert og konsentrert form for vindkraft
Drivstoffet kan leveres i flytende form, gass eller fast form, for eksempel som industriell diesel, LNG og Kull briketter
CCC Fuel forbrennes med luft laget av CO2 + Oksygen, dette danner: arbeid + varme, samt rent H2O og remt CO2
Ved å bruke CCC Fuel, kan eksisterende dieselmotorer, brenselceller og turbiner drives med lukket karbonkretsløp, slik framdrift er mye mere miljøvennlig og også mindre ressurskrevende enn elektrisk batteri drift, det betyr at for eksempel en TESLA bil, der batteripakken har endt levetiden sin, kan drives i 50 år til med brenselceller og miljøvennlig CCC Fuel
Closed Cycle Carbon Fuel, CCC Fuel, har potensiale til å omstille all offshore Olje og Gassnæring i Norge til mere bærekraftig og miljøvennlig bruk av teknologi og bidra til gjennbruk av over 85% av alle eksisterende installasjoner, sånn som gassrørledninger, supply og LNG skip, plattformer, tekniske anlegg mv, det vil bety enormt for Norge ! ! !
Videre, når første bygge trinn av 500 flytende energi byer for havkraft er utbygget fra Kristiansand til Kirkenes, langs Norges energi rike kystlinje, da kan CCC Fuel laget av Hydrogen fra vann, Karbon fra CO2 og Bølgeenergi, levere samlet 2 kW konstant energi produksjon per person for 12 milliarder mennesker på kloden jorden ! ! !
Dette er verdien av teknoligine jeg har utviklet, og de er representert i 64 kg med tegninger som er lagret i den store stålbåten ved kaia til Horten Industri Park, da kan dere tenke dere det destruktive potensialet i Horten Kommune sin konfiskering av båtene dersom dette går riktig galt, og samtidig tenke dere det enormt positive og konstruktive potensialet når sans og samling når fram til folk som er involvert og konstuktivt samarbeid kommer som en løsning !
Jeg foreslår derfor at båtene flyttes over til tørrdokken i Horten, som er bare noen hundre meter unna, og at de bygges om, settes i stand og utrustes med nye miljø teknologier der, det vil kunne bidra til bærekraftig og langsiktig industriell satsing i Horten og nærliggende områder, med enormt potensial for mennesker, miljø og økonomisk vekst i regionen
Båter som er involvert i teknologi prosjektene våre, som er godt ivaretatt og imøtesett med konstruktivitet og samarbeid, eller som for tiden har blitt truet med vraking eller har blitt konfiskert eller allerede vraket av Kristiansand, Oslo, Larvik, Halden, Horten Kommuner eller andre involverte parter:
Verdi 120 mill., B01 El Moro De Venezia v. Skipper VKE, 78 fot, 24 meter karbon fiber skrog, 1988, Horten
Verdi 028 mill, B02 MS Konvall, representert v. Skipper VKE, 66 fot, Malmfuru, 1937, Horten
Verdi 022, mill, B03 MS MIRA, representert v. Skipper VKE, 50 fot, Malmfuru, 1938, Horten
Verdi 008 mill, B04 MS Nybarsund, representert v. Skipper VKE, 50 fot, Limt tettvokst furu, 1966, Horten
Verdi 012 mill, B05, representert v. Skipper VKE, 67 fot, Stålbåt, NY, 10 mm molybdenstål i skrog, Horten
Verdi 003 mill., B06 MS White Eagle, v. VKE, 47 fiot, Stålbåt, 1994, 6 mm stål, 2x 600 hk, 14 knop, Horten, Vraket
Verdi 002 mill, B07 Martell v. Skipper VKE, Finer/ glassfiber skrog, 36 Fot, bobåt, Horten, Vraket
Verdi 008 mill, B08 Sorgenfri v. Skipper VKE, Furu på eikespant, Bygget på Engelsviken, 1974, Horten
Verdi 002 mill ,B09 Efurie v. Skipper VKE, 38 fit glassfiber epoxy, 1984, Horten,
Verdi 018 mill, B10 Ægir v. Skipper VKE, 37 fot treseiler, mahogni og teak, 1966, viktig som gokstadskipet, Horten
Verdi 005 mill, B11 Cruiser fra København v. Skipper VKE, 48 fot, 2014, Glassfiber epoxy, brannskadet kabin, Horten
Verdi 0,9 mill, B12 Liten Colin Archer v. Skipper VKE, 34 fot, glassfiber epoxy, Horten
Verdi 0,6 mill ,B13 Vindö 32 v. Skipper Vasili, bolig, restaureringsobjekt, Horten
Verdi, 0,1 mill, B14 Elektrisk Vindö 29 v. Skipper, Militær kokk, bolig, ble ødelagt grunnet sabotasje, rep. obj., Horten
Verdi, XXX mill, B15 Junker 22 v. Skipper VKE, trenger mye reparasjoner, Horten
Verdi XXX mill, B16 Drako 14 v. Skipper VKE (drev av gårde fra langøya grunnet menneskelig glipp i sterk vind) Horten
Verdi XXX mill, B17 Hvit plast snekke, v. Vidar, lokal fra Horten (båt var på besøk hos oss, konfiskert) Horten Vraket
Verdi 056 milli, B18, Sulatind, 67 fot, VKE, Arbeidsbåt, limt treskrog, alu overb, verksted, solbank, Kristiansand, Vraket
Verdi 0,6 mill, B19, Seilsjekte, 18 fot, VKE, Kogg av treverk, Kristiansand
Verdi 2,4 mill, B20, King Cruiser, 29 fot, VKE, teak og mahogni, strøken,Halden
Verdi 1,5 mill, B21, Storsjekte, 32 fot, VKE, furu på eik, eldrift, trøken, Halden
Verdi 3,5 mill, B22, Sebaldus, 36 fot, Colin Archer Treseiler, VKE, furu på eik, ishud, Kristiansand
Verdi 1,5 mill, B23, Arbeidsbåt, 50 fot, nybygget, Kryssfiner og epoxy, VKE, Kristiansand
Verdi 035 mill, B24, Arbeidsbåt, 67 fot, 1864, Eik og furu, VKE, Vestlandet (en av norges eldste båter på vannet) alt ok
Verdi 010 mill, B25, Passasjerbåt, 50 fot, alu overbygg, furu, VKE, Vestlandet (meget god stand) alt ok
Verdi 006 mill, B26, Passasjerbåt, 56 fot, glassfiber overbygg, furu, VKE, Vestlandet (skrog i god stand) alt ok
Verdi 005 mill, B27, 22 fot, Tresnekke, Kogg, Nyrestaurert, Marna 2 motor, VKE, Larvik Havn KF, god stand, kritisk
Verdi 003 mill, B28, 22 fot, Plastseiler, ødelagt og senket grunnet sabotasje, hevet av Nesodden, Vraket
Verdi 002 mill, B29, 15 fot, Trebåt med seil, helt ny, senket grunnet sabotasje, hevet av oss, kritisk situasjon, Horten
Verdi 001 mill, B30, 16 fot, Trebåt med årer, godt brukt fra Vestlandet, kritisk situasjon, Horten
Verdiene er stipulert ikke ut fra vrak verdi, men ut fra verdien de har for oss som plattform i teknologi prosjektene og eller kostnad ved eventuell ny anskaffelse dersom båtene blir vraket og må bygges på nytt av de som vraker dem eller står bak kravene om eller gjennomføring av slik vraking, slik vraking kan derfor medføre store erstatningskrav fra oss:
Verdiene av båtene samlet er stipulert til 355 millioner kroner når de benyttes i teknologi prosjektene og eller må produseres nye dersom de allerede har blitt vraket eller står i fare for å bli vraket, dersom de berges, da blir verdiene ivaretatt og teknologi prosjektene med en meget viktig demonstrasjons verdi blir ivaretatt og gjennomført til hele samfunnets gode og til glede for og av avgjørende betydning betydning for våre framtidige generasjoner og naturen
I tillegg til verdiene på selve båtene, dersom de blir ødelagt, da kan det komme krav som følge av forsinket gjennomføring, ekstra kostnader og andre relevante kostnader eller tap, det kan også dreie seg om flere titalls millioner kroner i krav mot parter som forbryter seg mot båtene, folk eller miljø teknologi prosjekter der båtene er involvert
Noen av disse prosjektene kan ha enormt positive konsekvenser og til og med være av absolutt samfunnskritisk betydning ved vellykket gjennomføring og teknologi demonstrasjon
Ved godt og fruktbart samarbeid kan det derimot oppnås gevinster som langt overgår potensielle tap som følge av eventuelt uansvarlig opptreden og handlinger fra berørte kommuner eller parter som er involvert i destruktive handlinger og ødeleggelser mot båtene og eller prosjektene våre
Derfor vil vi anbefale på det sterkeste å avstå fra destruktive handlinger og heller gå inn på konstruktivt samarbeid med oss og våre samarbeidspartnere
Erstatningskrav 01
Vi krever utbetalt kompensasjon for forsinkelser, ekstra kostnader og ulemper knyttet til ulovlig og kraftløst vedtak om fjerning og konfiskering av våre båter, kravet er 20 000 NOK per døgn fra om med vedtaket ble forkynt for Cooperative Mobility Foundation og til om med den dato vedtaket blir opphevet og båtene tilbakelevert til oss, hele og fine og med alt av inventar, løsøre og utstyr intakt
Erstatningskrav 02
Fredag 31 Juli 2026 Stjal og konfiskerte dere vår beredskapsbåt, det var en stålbåt på 47 fot med 2 x 600 Hk motorer, 7 kW innebygget diesel strømaggregat for strømforsyning til båt kolonien vår, båten ble både benyttet som bolig og som beredskapsbåt, vi krevet ny tilsvarende båt bygget og levert til oss, kostnad minimum 2,3 millioner kroner, pluss beredskapsbåt utlevert til oss som vi kan benytte inntil den nye båten er overlevert, samt kostnader for alternativ bolig til ham som bodde om bord i båten, vi krever også alt av løsøre ,inventar og utstyr om bord umiddelbart overlevert til oss, erstatningsbolig kan koste flere millioner kroner
Erstatningskrav 03
Mandag 03 August konfiskerte Horten Kommune båten ulovlig, en person mistet hjemmet sitt, båten vil koste rundt en million å erstatte med en annen brukt båt som kan tjene samme formål som teknologi plattform og bolig, erstatningsbolig kan komme til å koste flere millioner kroner
Erstatningskrav 04
Plastsnekken som ble stjålet av Horten Kommune kreves erstattet med 35 000 NOK og 5000 i oppreisning til Vidar
Erstatningskrav 05
Sulating ble begjært forflytningsforbud mai 2025 og Statsforvalteren ga meg medhold i å få båten utlevert, dernest ble den ulovelig konfiskert av Kristiansand Havn KF og falsk/ bestlt rapport fra brannvesenet medførte at båten ble løftet ulovelig på land Januar 2026, dernest ulovelig knust og kjørt vekk i containere i februar 2026, Kristiansand Kommune må nå bygge oss en helt ny båt og i mellomtiden stille opp med alternativt flytende verksted for oss og samtidig kompensere for våre tap, følgestap og merkostnader, ny båt alene kommer på 56 millioner NOK og vil ta 5 år å bygge
Horten Kommune risikerer nå å gjøre tilsvarende tabber som Kristiansand Kommune, båre med potensielt 5 ganger så store økonomiske tap og med langt større menneskelige og teknologiske konsekvenser, min datter på 3 år har levd to år av livet sitt i Konvall og det er hennes hjem, hun venter en bror om 6 uker, barna forgjener en erverdig framtid ! ! !
Destruktive folk i Horten Kommune, Kristiansand, Miljødepartementet og Kystverket bør pakke sammen sakene sine og reise hjem, slik at de kan gi rom for mer konstruktive mennerker og gi mulighet for en bærekraftig og konstruktiv framtid for oss alle, inkludert for framtidige generasjoner og ikke minst for et renere og sunnere miljø og av hensyn til naturen !
Erstatningskrav 06
Vi har observert at Horten Kommune, Slepe firma, Kambo, Havnevesenet og Politiet har stjålet/ konfiskert/ fjernet flere båter med hensikt å sende dem til vraking/ ødeleggelse, vi krever herved økonomisk erstatning og at nye båter blir levert til oss for hver båt som vrakes, og at båter blir stilt til vederlagsfri disposisjon for oss inntil nye båter er levert, erstatnings kravene kan i verste tilfellet komme opp i over 300 millioner kroner, kravene kan bli redusert ved at båtene ikke ødelegges, skades eller vrakes
. . . Vegard
LasseB skrev 1 time siden:
Kanskje det billigste for samfunnet hadde vært å tilby ham en forskerstilling og et laboratorium? Hadde kanskje ikke kommet noen resultater, men da hadde det kanskje blitt slutt på råtne båter som går til bunns.
Akkurat dette her kan det jo se ut til at han ikke helt har klart å implementere i egne båter så langt...
Ellers en imponerende merittliste og CV han gir seg selv her.
Komodo skrev On 15.8.2026 at 12.04:
LasseB skrev On 15.8.2026 at 10.49:
Ikke bare løsninger som gjør båter usynkbare han har på lista si, men også mange løsninger for trygg fremdrift:
"01 Framdrift av båter med 100% bølgeenergi, deriblant 7 ulike teknologier som alle fysisk sett fungerer i praksis
03 Framdrift av båter ved hjelp av Closed Cycle Carbon Fuel, basert på Hydrogen fra vann og Karbon fra CO2"
Så var det jo også systemer for avfallshåndtering i merittlista hans.
Så kan man jo vurdere troverdigheten i alle disse påstandene når båtene hans stadig synker, har motorproblemer og er fylt med diverse avfall som burde vært håndtert på en mye bedre måte.
Hadde løsningene hans vært så fantastisk gode som han påstår så burde han jo brukt dem selv og hatt en problemfri ferd.
Hadde løsningene hans vært gode så hadde han vel også vært skikkelig rik ved å selge slike gode løsninger. Men her virker det dessverre som om han bare har mange store ideer som ikke er særlig gjennomførbare.
Da jeg var liten (kanksje 9 år gammel eller noe sånt) så hadde jeg en ide om hvordan man kunne lage en motor som utnyttet tyngdekraften med vektarmer og lodd som gikk i ring langs en skinne slik at man kunne få energi ut av dette ved å bruke det som motor i feks biler. Jeg funderte på hvordan man skal kunne tjene penger på en slik motor, for om jeg bygger motorer og  starter bilproduksjon så vil jo noen kunne kjøpe en motor og snappe opp ideen og bli en konkurrent som overtar hele ideen (patenter hadde jeg ikke løst om enda som 9-åring). Jeg kom frem til at man må kapsle den inn i en solid metallboks som er umulig å åpne. Etterhvert som jeg ble noe eldre har jeg skjønt at ideen min hadde noen svakheter og ikke ville fungert i praksis. Og det samme gjelder en motoride jeg hadde basert på oppdrift i vann. Bruk en vannrett aksel til et hjul, dette vil ha oppdrift i vann og tyngde utenfor vann, så derfor plasseres det med ene halvdelen i vann og andre i friluft (ikke skille mellom nedre og øvre halvdel, men et loddrett skille og tetningsflate). Visste jo ikke som liten at kraftvektoren fra vannet bare ville peke inn mot akselen og ikke gi noe rotasjonskraft fra oppdriften.
Samme er det  vel sikkert med Emanuelsens ideer, de har nok noen logiske brist som gjør at de ikke fungerer som beskrevet, bare at han vil det skal satses enormt på dette, med andres penger.
LasseB skrev On 15.8.2026 at 12.54:
Noen som vet hva dette er?
En løsning jeg har sett et eller anet sted for mange år siden var å ta en båt som gynger i bølgene og lage en arm som går forover og en som går bakover fra båten, dissse vil da ved bølgegynging dras opp og ned gjennom vannet. Sett på noen finner på disse armene, finnene må hengsles i fremkant og kunne vippes noe opp og ned, men begrenses til feks 10 graders bevegelse. Når finnen tvinges oppover vil fronten av finnen være øverst og det gir fremdrift og samme når den etterpå tvinges nedover i vannet, det minner om svømmeføtter.
Sånn kan man drive en båt fremover med bølgekraft, hvertfall i teorien.
Problemene oppstår jo når man skal mot bølgene og dette systemet begrenser bølgenes gynging på båten og dermed blir det ikek så stor fremdrift som man i teirien kunne fått. Så spørs det da om man får mer fremdrift enn båten tvingges tilbake av bølgene.
Bare som en sammenligning så leste jeg i barneskolealder  en avis hvor det var en artikkel om en seilbåt med vindmølle som drev en propell under vann slik at den kunne seile i alle retninger, inkludert mot vinden. Dette hørtes jo moro ut, og jeg lurte på om det gikk an, så da fant jeg ut at jeg måtte teste det. Men som barneskoleelev på sommerferie hos besteforeldre hadde jeg jo ikke tilgang til alskens utstyr, og heller ikke mye penger til innkjøp. Så jeg nøyde meg med det Morfar hadde liggende som jeg fikk lov til å bruke og  satte igang. To ca 40 cm lange isoporbiter fungerte om katamaranskrog. En hermetikkboks m\ble til en propell oppe i lufta og en under vann, forbundet med en aksel laget  av ståltråd. Akselen ble satt på skrå i senter slik at den største var over vann bak og ble drevet av vinden, mens den minste var under vann foran og drev fartøyet fremover mot vinden (i teorien hvertfall). Dette ble holdt sammen av noen trebiter og mer ståltråd. Tester viste at den stort sett ble drevet bakover fordi kretene fra vinden og bølger ble støre enn fremdriften. Men noen ganger fikk jeg den til å gå fremover mot vinden, men ikke veldig fort. Fartsrekorden var 400 meter mot vinden på en time.
Jeg tror det ville vært vanskelig å få til en kommersiell effekt av dette, men det var jo litt moro å lage dette og teste det ut i praksis.
Fyren er en drømmer. Det han kommer med er gammelt nytt, og han har etter mine vurderinger liten integritet og gjennomføringsevner. Det lønner seg ikke å diskutere med slike , bortsett fra om en er på samme bølgelengde. Dvs. med liten intensjon om å faktisk realisere planene  og innse at det sannsynligvis blir en smule avvik i hypotesene og hva som vil fungere.
Men dersom det likevel skulle vise seg at han sitter på gullegget kan det jo væte klokt av han å selge den til noen som har resurser til å videreutvikle dette.
subwoofer skrev for 3 timer siden:
To av båtene gikk ned ved kai i Horten i helga, det jobbes med å etablere årsak men det spekuleres i sammenheng med kraftig regnvær. Pluss-sak i Gjengangeren:
https://www.gjengangeren.no/to-av-batene-fra-batfolget-har-sunket/s/5-60-1307946
Det tar vel ikke lang tid før Emanuelsen kommer på banen og kaller det sabotasje. Det har jo vært hans standardsvar når et av vrakene hans har sunket...
Det er dessverre ganske tydelig at han nekter å innse tilstanden til disse båtene. Hvis det er riktig at han og andre har bodd i noen av disse, så har jo det vært direkte livsfarlig.
