Ulovlig oppankring like utenfor naturreservatet på Bygdøy.
Bigdrago
Det vil nok også skape presedens for andre kommuner rundt i landet som sliter med det samme. Plutselig finnes det en ferdigtygd løsning for å bli kvitt slik problemadferd. Det er viktig å være tydelig på hva et samfunn kan tolerere. Og at handlinger får konsekvenser.
lenger opp i denne tekstsamlingen hevdes det at registerspørsmålet  ikke har noe med denne saken å gjøre. Med en samtidig pantordning er det ingen eiere som vil slipe bort kjennetegn eller på annen måte kaste penger slik at dette vil eliminere nye vrakproblemer,men belønne alle som allerede har båt og ikke har betatt inn pant først. Batteripantordningen har vel sørget for null gamle batterier på frifot
Hvis man i motsetning til da bilpantsystemetble innført med samme utbetaling til alle, ikke bestememr seg for at skattebetalerne skal gi gaver til båteiere og dermed krever båtpant ved registrering.
p.
ph. skrev 29 minutter siden:
Det er vel ikke innført pant på batterier? Kun at de som selger batterier er pliktige til å motta brukte kostnadsfritt?
De har fortsatt bare tauet vekk tre båter, har undret meg litt på hvorfor - inntil jeg så bølgevarselet på Barentswatch. Når sjødyktigheten er helt i grenseland av det forsvarlige på flatt vann er kanskje ikke 70+cm signifikant det man vil slepe i.
For de store registreringspliktige båtene burde det være en enkel sak å sende regning.
Det er vel også en grense for hvor mange båter Kambo kan ta imot. Plassen er noe begrenset, og trykket på innkomne båter som skal destrueres er stort. Det å destruere båter på en forsvarlig måte har blitt en liten industri.
Før i tiden, utrangerte trebåter forsvant bare. De mindre prydet st.hans-bålet, de større sank på dertil egnede plasser på mer enn 100 meter.
subwoofer skrev 5 minutter siden:
Han har vel fortsatt flere etterlatenskaper etter flyttinga fra Oslo? Det gikk vel ned en i Frebergsvika og en på Steilene, i tillegg til den skøyta som ble lagt igjen fortøyd mellom ei bøye og land på Steilene, undrer på hva som blir gjort med dem.
Når det gjelder den som sank ved Steilene, så er den hentet opp av Nesodden kommune/Kambo marina. Den som ligger i en bøye lå der fremdeles da jeg passerte der i forrige uke. Den som sank i Frebergsvika er hentet av Horten Havn ifølge Gjengangeren.
