Mercruiser 1.7dti med alpha one aggregat har klonkelyd i frigir og på tomgang
Totenduden
Har en mercruiser diesel som går fint.  Jeg tok av drevet for å sjekke gimball lageret og drivledda.
Dette kjentes veldig fint ut så monterte på igjen drevet.   Men har en voldsom klakkelyd som blir stille da jeg setter den i gir begge veier og ved litt gass.    Kan det være slitte lager i drivleddene som blir stille med litt motstand?
Noen som har vært borti lignende?
