Volvo penta 41P motor presser ut kjølevæske
Matros01
Hei slite med at motor koker over, har fjernet termostat for å se om dette hjelper, motor har vært total overhalt så alt er byttet av verksted. Ser at kjølevæske har sort skum i termostat huset men lukte ikke olje, startet opp uten termostater i og den går unaturlig varm. Hva kan og bør jeg prøve nå? Har tatt av kjøleslange fra eksosbend og bøtte ble fylt opp ca 40 sek
Å kjøre uten termostat er ikke lurt. Sjekk den ved å koke den, da skal du TYDELIG se at den åpner, vanligvis rundt 85-90 grader.
Termostater er vanligvis en 2-veis ventil. Når motoren er kald sirkulerer kjølevannet kun internt i motoren men når den begynner å få driftstemp vil internsirkulasjonen gradvis stenges samtidig som sirkulasjon gjennom kjøleren åpnes. Uten termostat vet du ingenting om hvilken vei vannet tar.
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
Ville startet med og flushe kjølesystemet først, jeg pleier og bruke 32% eddik syre fra europris 2 liter på 10 liter vann og lar dette sirkulere gjennom en stund med en lensepume el lignende i ei bøtte. den ene motoren på min Viking Crusader gikk veldig fort varm selv om jeg syns det sirkulerte greit med bare vann når jeg testet som du gjorde men etter 30-60min med flushing var det utrolig mye grums som kom ut likevel og motor hadde bra kjøling etterpå  ;)
