Caddy Startet Søndag 10:40 Link til dette innlegget Startet Søndag 10:40 (redigert) PROBLEM EKKOLODD Har en NB870 fra 2010. Den har Raymarine c120 som ble installert når båten var ny, i tillegg til kartplotter, radar og ekkolodd. Bruker hverken kartplotter eller radar (kartplotter/gps virker det, men bruker Garmin/Ipad) Det er ekkoloddet som er problemet, det mister «forbindelsen» rett som det er. Mister forbindelse ved kjøring av baugpropell, tror det må være støy fra elmotoren for baugpropellen, pleier å få forbindelse etterpå. Forbindelsen mistes ellers rett som det er, kan være OK dagen etter når det ikke nytter å så av/på .Det er en DSM300 eller DSM30 digital sounder module. Det er en B744V svinger. Jeg har ikke peiling på feilsøking, det er jo heller ingen som forståelig nok ikke driver med slikt. Antar at det er DSM eller svinger som er problemet, er det noen som vet hvordan man finne ut av det ? Løsningen blir sikkert fort å installere ny svinger/ekkolodd. Trenger ikke kartplotter, bruker Garmin på IPad. Er det noen som har innspill/råd hvordan man evt kan finne ut av problemet. Åge Tårnes, Levanger Redigert Søndag 12:04 av Caddy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart Søndag 10:44 Link til dette innlegget Svart Søndag 10:44 Når ekkoloddet faller ut ved kjøring av baugtrustet er det naturlig å mistenke at problemet skyldes for lav spenning inn på ekkoloddmodulen. Dette er en egen boks, sansynligvis montert skjult et sted i nærheten av førerplass. Jeg ville ha startet med å måle spenning inn på denne og sjekket alle kontaktpunkter på strømforsyningen til ekkoloddmodulen. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
abbor Svart Søndag 12:23 Link til dette innlegget Svart Søndag 12:23 DSM-300 er beryktet for kommunikasjonsproblemer, og den er følsom for lav spenning. Sitér dette innlegget Link to post
