Ønsker anbefaling av billig popnagletang som takler monel nagler.
Erik
Jeg skal montere en clamcleat på seilbåtmasta, så jeg kan hale opp seilet og feste inn opphalet i cleaten, og så etterstramme fra cocpit og da dra opphalet ut når jeg vinsjer siste centimetrene.
Så jeg trenger en tang som tar Monel nagler (har jeg forstått at jeg trenger Monel nagle for ikke å få problemer med korrosjon senere).
Jeg har funnet noen gamle tråder med linker til tenger, men ingen av de virket lengre.
Forstår at de billigste pop-tengene ikke kanskje er gode nok på Monel nagler ?
Er det noe spesielt å tenke på rundt boret som skal bore hullet i masta der naglen skal inn ?
Ask skrev 53 minutter siden:
Mine popnagletenger er kjøpt på Biltema, pg dei funkar fint på naglar av monel.
Finner bare en tang der, men tror de har skiftet fra andre før.
Vil denne duge da altså :
https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/nagleverktoy/nagletang/popnagletang-med-oppsamler-2000052359
Erik skrev for 8 timer siden:
Er det ikke +0,2 , altså 5mm på 4,8 ? Forstod det slik i en annen tråd ?
Mulig. Jeg er ingen ekspert på popnagler,  men tror ikke det nei.
Men det er ikke hensyn til legeringen i boret ? Vanlig metall bor er OK ?
Skjønner ikke hva du sikter til ang. legering i boret. Men når du borer i aluminium, må du bruke et vanlig bor for metall. Det er ikke høye krav til et bor for å bore i aluminium.
index skrev for 5 timer siden:
Jeg har aldri borret overdimensjon til popnagler. Konsekvent samme dim som naglen.
Samme her ! Alltid samme dimensjon.
og er det to hull i beslaget, så borer jeg det første, stopper inn en pop-nit som styring og borer sen det andre !
På samme vis, en pop-nit som styring og popper fast det andre sen popper jeg styringsniten!
(blev litt merklig beskrivning :fniser:)
S/Y Gunga Din
Da er pop'e jobben gjort.
Fant en pop-tang  på Maritim, på siden av Popnaglene, så jeg kjøpte den. Stod ikke i sortimentet på nett, så jeg vet ikke om det bare var en overligger.
Jeg boret 4,8mm hull til 4,8mm nagler. Det stod jeg skulle bruke 4,9mm på pakken, men det hadde jeg ikke, så måtte bare jobbe litt med 4,8 så gikk de inn.
Første naglen kom fint, mens den andre var en utfordring. Usikker på om nagle lengden i forhold til godset var medvirkende årsak, men måtte virkelig jobbe en stund før den popet.
Men nå er det i orden :klapper:
Takk for alle gode råd :tommel_opp:
Hvis jeg skulle gitt ett ekstra råd til fremtidige lesere ; Bruk hørselvern. Det smalt forbausende høyt, og ringte i ørene en god stund etterpå.
Erik skrev 9 minutter siden:
Ja, det har jeg også funnet ut. De skarpe smellene der går dårlig sammen med tinnitusen min!:forvirret:
  • 1 år senere...
  • 1 måned senere...
Måtte krype til korstet med rakkelet fra AliBaba og dei 1000 røverene....
Trekkraft på oppmot 800 kg vart nok tydeligvis.
Pistolen over holdt 80 stk. 6.4mm monell nagler, så streiket den.
Kjøpt ny lik fra Ali, tenkte at om den holder 80 nagler også er eg i mål med god margin, men den nye gav seg etter 12 stk.
Da vart det luftdrevet til ca. 1000 rett fra Vevor
VEVOR Druckluft Nietmutternzange Set mit Nasenstücken 2,4/3,2/4,0/4,8/6,4mm | Pneumatische Blindnietzange Set für Automobil Industrie Heimwerkerprojekt, 1780kg Zugkraft, Max. 16mm Hub, 360° Nietengriff
