Ocqueteau 615 - Min første båt. Prosjekt-tråd.
Mboat
Mboat skrev for 7 timer siden:
Hadde jeg visst at jeg kjøpte et rep objekt til 45k hadde jeg aldri i verden vurdert det..
Hva sier selger til at han har solgt deg en motor som ikke virker?
Karl Norge skrev for 3 timer siden:
Får du målt trykket på rail og mengde l/h på retur slange. Jeg ville sjekket alt som er i bensin tilførsel kretsen, fra tank, siler, filter, slanger, lufting. Prøv en annen tank, løs tank med 100% ny bensin.
Hadde ikke m6x1 nippel til instrumentet mitt, men skal få ordnet meg en til helga. Alt det er sjekket og belgen på håndpumpe er hard. Har droppa slange ned i ny tank også etter jeg rensa hele flottør huset sånn at den har fersk 98 oktan. Skal prøve å få målt retur mengde for det har jeg ikke sjekket.
index skrev for 2 timer siden:
Har ikke giddet å ta kontakt med selger. Regner med at det spilles helt uskyldig som vanlig :p Det er jo også nå passert 2mnd siden jeg kjøpte den. I etterpåklokskapens navn burde jeg vel montert den provisorisk for test rett etter kjøp, men det ble ikke gjort.
Mboat skrev 40 minutter siden:
Det er mulig. Men han burde nå uansett ha fått en tilbakemelding. Kanskje han har noe kunnskap om hva som evt forårsaker dette?
Mboat skrev for 2 timer siden:
 Har uansett fått deler i bestilling så får krysse fingra for at det løser problemet.
Satser på det. Det er jo en Honda, noe av det beste man kan få tak i.
index skrev for 12 timer siden:
Krysser fingra. Mitt lokale verksted fikk orden på bestillingen til slutt så nå er delene på vei. Bestilte også en ny bensin pumpe fra utlandet sånn i tilfelle den var defekt så jeg slipper å vente på den. Burde selvsagt målt trykk og gjort retur rest først, men får ikke tid til det på et par dager og vil ikke drøye med bestilling siden det da tar enda lenger tid med deler. Ikke krise om det blir å ha liggende noe sånt på lager :)
Da kom trykkregulator og jeg fikk montert den for test med en gang. Skuffelsen var stor når akkurat samme problem var der enda. Da var det bare å prøve å få målt trykket i stede for å gjette videre. Koblet til den mest sketchy løsnignen jeg har sett for å få målt, men det virket. Borret ut en M6x1 grease nippel og brukte den med en silikon slange og strips for å få på måleren. 3.5Bar stødig som fy. Når jeg struper retur så kom jeg opp i 4-5Bar og det forklarer at den gikk bedre siden jeg tvinget i den for mye bensin i forhold til durasjon på dyser.
Nappet så ut O2/Lambda sensoren og da gikk den brått fint igjen. Lot den varmkjøre med lambda plugget ut i håp om at sensor brant seg ren, men det skjedde ikke. I følge Ai så er denne sensoren brukt på Honda Civic/CR-V rundt 2001-2005 så jeg får ringe litt rundt i morgen å se om det er mulig å huke tak i en sensor kjapt. Om ikke frister det å sjøsette og prøve å varmkjøre den skikkelig for å se om sensor livner til igjen. Ny sensor bestilles uansett så jeg får byttet den.
Ellers har jeg fått batteriet på plass fremme. I morgen blir det å få sikret/festet det skikkelig og gjort ferdig litt elektrisk. Så er det en rask vask/støvsuging og muligens en liten prøvetur på sjøen om det blir tid.
Motor er også montert med samtlige deksler nå. Hadde bestilt meg ny wire til deksel lås og en del småskruer som manglet for å få det komplett. Ser at jeg får tiltet den enda lenger opp om jeg modifiserer ryggstøtta noe, men det blir ikke ordnet nå. Får heller ta den med hjem for sveis om dette ikke er nok til å få propell over vannet.
Gikk en runde over ulike bonding og fant to stk under vann som var i dårlig forfatning. Denne har av alle ting stjerneskrue der det er komplett umulig å få skrudd den ut. Ser om jeg får tatt den med meisel eller noe fra siden så jeg får løst den. Liker ikke at slikt mangler så rare rustproblemer dukker opp når strøm går dit den ikke skal.
Mboat skrev On 19.5.2026 at 9.53:
Kjøpsloven som gjelder ved salg mellom privatpersoner, og selv der har man visse rettigheter. Deriblant opplysningsplikt om forhold eier normalt burde ha visst om, og reklamasjonsmuligheter med mindre man har eksplisitt avtalt seg bort fra denne (i annonse, kontrakt eller korrespondanse). Du kan normalt reklamere innen rimelig tid etter at du burde ha oppdaget feilen, senest to år.
Da var båten prøvd. Den ligger fint i vannet akkurat som før. Motor var skikkelig sprek og fikk den i plan mye kjappere enn før. 4000rpm 20knop ca. og jeg så max 32 knop på test tur. Var så en tur ut senere på dagen og da fikk jeg kun 25 knop. Motor gikk begge ganger med utkoblet lambda sensor pga feil. Er det pga nødmodus at den ikke vil gå mer enn ca 4500rpm? Synst kanskje den fikk en noe uroligere gange også, men mulig jeg bare har noia for det. Bestilte sensor med dhl express, men foreløbig er den ikke sendt :(
Tok en video her av hvordan motgangen er på tomgang. Dette er med sensor utkoblet siden den går ujevnt med sensor tilkoblet.
https://streamable.com/2rwhbm
Edit:
Da har jeg fått lest litt mer om emnet. På første tur så hadde den ikke lagret permanent feilkode enda og lagt inn restriksjon. Nå har den sannsynligvis lagt feilkode og begrenset motor til å ikke legge inn VTEC som skal slå inn på 4600rpm. Kryss sjekket også med Ai og det ser ut til å stemme. Får krysse fingra for at ny sensor kommer kjapt over helgen.
Her er et av hvordan den ligger i vannet. Tror flytting av tank og batteri har hjulpet for den ligger egentlig som før.
Har en liten utfordring med at ryggstøtten hindre meg i å tilte propell over vannet. Tror jeg får bra klaring om jeg hadde modifisert denne. Får se om jeg får tak i noe rustfri rør og vinkler den noe fremover. Skal demontere den en dag for å se hvor langt jeg får tiltet den opp og hva som evnt må endres på. Gode innspill mottas med takk :)
image.png.5acadc67ae6d97c1ea916f27eabf5f1a.pngimage.png.216ae57d71a6d8eedae3a6427dc912e3.png
Edit3
Da har jeg vært ny tur på sjøen. O2 sensor er "kjørt bra igjen" dvs at den kaster ikke feilkode lenger og gir ikke ujevn gange. Den ujevne gangen nå kommer av sylinder nr1. Koblet fra injektor på cyl1 uten at gange endres. Kryss byttet coil og plugg uten endring så da peker det mot injektor. Har vel løsnet noe drit etter første prøvetur. Skal ned etter unga er i seng å ta med fuel rail+ dyser hjem og se om jeg får tilbake spylt den som er tett. Bytter trolig uansett, men hadde vært morro å fått til en fisketur i morgen :)
Dette skal ikke gå veien tydeligvis. Nå reiste jeg en tur i havna og fikk demontert sidedeksel og tatt ut fuel rail. Virkelig lei jobb når en vet at deler jeg mister her er borte (35m dypt).
Fikk railen hjem og tok en måling før jeg skulle ta injector ut av rail for rens. Under måling er alle dyser 10ohm utenom den som ikke virker som er 0ohm. Heller ingen liv i den om jeg pulser med spenning inn slik som de andre. Den tålte tydeligvis kun den første prøveturen jeg tok før den tok kvelden. Da blir det ny runde med venting på deler igjen :l
Screenshot_20260530_220340_Gallery.jpg.fd0e8529a1c354cf6d935fdef2db8610.jpgScreenshot_20260530_220357_Gallery.jpg.ec9bf469e1d6558c232afa4213040365.jpg
fjordbikkje skrev for 22 timer siden:
I praksis er det en håpløs vei å gå når selger stiller seg uforstående til at den ikke virker. Jeg hadde kontrakt og kjøpte den som den står, MEN det står også at den er fungerende og uten feil. Har ikke fraskrevet meg rettighet til å gjøre mangel gjeldende så juridisk har jeg en "vinner sak", men i praksis orker jeg ikke kampen.
Siste feil nå med dysen kom faktisk i mitt eie også etter 10-15min bruk så den vil gå på meg uansett.
Kjipt. Og når selger etterlikner Mr. Bean, er det vanskelig.
Men det skal du ha: du er dyktig og kan dette her, så til slutt får du nok en motor som fungerer helt topp - og som du kjenner (litt for) godt.
Jeg er imponert over dine kunnskaper og din stå-på -vilje. Virkelig til inspirasjon!
For øvrig: at selger stiller seg uforstående får være et symbol på selgers virkelighetskontakt, særlig når selger påstår motoren var fungerende og uten feil. Han burde i alle fall dekke 50% av delekostnadene. Da jeg kjøpte min båt, ble det oppdaget oljelekkasje på motoren. Det kostet selger 25000,- å fikse (ny bunnpanne, uttak av motor, remontering av motor). Jeg synes det var helt innafor å dekke halvparten. Hva om det hadde skjedd ett år fra nå av? Da hadde jeg fått hele svarteper i fanget, og kunne nok ikke krevd noe som helst.
Håper det løser seg.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 1 time siden:
Kjipt at det ryker til enda et par uker av sesongen uforutsett :( Nå virker det egentlig som lambda brente seg ren når den ble kjørt skikkelig driftsvarm i eksos på sjøen også.  Den kan ha fått et belegg på seg når den har ligget i fuktig klima i en vintersensong uten å være i bruk. Sånn sett kan det ha stemt at selger ikke hadde problem med den. Jeg har ikke gått hardt på selger og velger heller å bruke tiden min på ting som tar meg fremover og er positive.
Takk for fine ord. Alle feil og fomling belyses ikke så en ser ikke hvor mye en plages for å få (kanskje) komme i mål! Når det nevnes så tenkte jeg litt på om jeg skulle legge ut bilde av tank monteringen min her, men så har jeg friskt i minnet tråden din og trearbeidet du nylig postet. Mitt arbeid ble som forskalingssnerking å regne i forhold så jeg lukket luken og lot være å ta bilde :D
Jeg så dette i tråden din og det var nå en fair løsning for begge! I mitt tilfelle blir denne dysen litt som om dette skulle oppstått med deg året etterpå. Den var garantert i orden når jeg fikk den opp i 32knop og bra turtall så der ble spolen brent nå 15minutter inn i mitt eie. Ikke noe jeg kan belaste selger for som han kunne vite om kom heller. Nå bestiller jeg meg to dyser så har jeg en i reserve om det skjer med flere i løpet av sesongen. Gleden av å eie gammel motor!
Grublet på noe annet i anledning av arbeid på motor bak. Skulle gjerne tiltet den helt opp mot benken, men da må den rustfrie ryggstøtten fjernes. Lurte på om jeg kunne slå to fluer i en smekk her ved å montere en sofa som kan legges ned i stede for ryggstøtte. Er det innenfor mtp sikkerhet også? Den rustfrie stangen er fin å holde seg i når noe skal gjøres bak på motor..
Fikk Ai til å redigere den inn på et bilde under her, men det er med gamle motoren og rustfri røret fortsatt montert.
Screenshot_20260531_110611_Gallery.jpg.180c840fae33ffa79c67c8d0973a971e.jpgScreenshot_20260531_105721_ChromeBeta.jpg.2e9261ce2995779d9db48a5cd0dab715.jpg1780218248694.png.4ad9ab5e0888af501d1dc5d6a0c0c176.png
Hva med å bygge den om til 2 separate bøyler som motoren kommer seg imellom? Da kan du lage en ryggstøtte som hektes over begge slik at du får full bredde på benken bak de gangene du vil ha litt slaraffenliv. Dessuten har du en plass å henge fendere eller sånne stalin-orgler som fiske-tullinger entusiaster bruker.
NB 800 på tokt 2026
Om du kjenner noen som sveiser rustfritt så kan du jo få dem til å skjøte på de to siderørene med 30 cm ca. Da går motoren under, og du har et enda bedre grep når du skal ut og inn av båten.
index skrev for 3 timer siden:
Jeg gjør forsåvidt det selv med TIG så det er en mulighet. Kan se om jeg får tak i rustfri rør i den dimensjonen og forlenge de.
Vidar F.H. skrev for 7 timer siden:
Det er en mulighet det også, men rørbøyer har jeg ikke så jeg vil slite med å få like pen bøy på begge sider. Det blir også veldig kort på den ene siden pga luken.
whisper skrev for 1 time siden:
Hva med å gjære inn noen skjøter i horisontalplanet så motor får plass. En liten sving forut rundt motor helt oppe.
Noe slikt du tenkte på? Det kan absolutt fungere. Må se om jeg finner meg noen stumper med 28mm rustfritt rør. Bakdelen er at jeg må gjære de og ikke får pen bøy.
eller denne veien?
whisper skrev 56 minutter siden:
Begge deler funker, men var nederste jeg så for meg egentlig.
kan lage gjæringer med 2x45 pr 90 gr sving, så blir det ikke så spisse hjørner.
er ikke rekka 25mm? Er vel det vanligste?
Det kan absolutt fungere. Får se om jeg finner meg rustfritt rør i riktig dimmensjon. Fant en 2m til 3000kr og det var da jeg begynte å vurdere sofa løsningen siden jeg kunne fått meg en bedre sitteplass utendørs for samme pris som et rør :p
Målte den til 28mm med meterstokk. Tror ikke jeg kan ha bommet med så mye som 3mm, men skal ta med skyvelæret neste gang.
Ta høyde for at motor siger/svinger til siden når den er tiltet opp. Mulig det også er mer gunstig at motor er i full sving når den er tiltet opp, slik at den ikke okkuperer så mye volum fremover.
Det er viktigere  å ha en griperekke enn at motor er tiltet helt opp.  Lag den lavere, litt i overkant av bakkant benk.
Alternativt kan du flytte motor lenger bakover med et par firkantrør eller u jern.
Hvordan justerer man den kompensering en for torque bak på motor når en har hydraulisk styring. Når jeg hadde wire så justerte jeg bare så det kjentes like tungt ut begge veier. Motor kom med den justet helt over på ene siden som jeg tviler på stemmer. Synst hydraulikken er lik begge veier sånn som den er.
I dag dukket dyser, o2 sensor og bensin pumpe opp i posten så nå ligger mye til rette for å få ordnet motor i helgen. Får ikke skrudd før søndag egentlig, men spørs om jeg klarer å vente så lenge :)
Karl Norge skrev On 1.6.2026 at 7.43:
Enig i at griperekka er viktig, men jeg kunne samtidig tenkt meg å tilte den over sjøen så ikke aksling lå under vann. Å flytte den bakover vil jeg ikke nå. Da blir det heller løsning med å utsparing til motor på et vis.
Vet ikke hva som er størst, selgers frekkhet og uforskammethet eller din tålmodighet og dyktighet Mboat.
Du hadde fortjent bedre, men fy søren du imponerer.
Det er neppe en stor trøst når du skulle vært på sjøen, men du skal i alle fall vite at denne tråden har blitt en av Båtplassens gullkorn.
Hyggelige ord @Havelle!
Da har jeg fått tid til å skru litt igjen. Til min store fortvilelse så fungerer ikke den nye dysen.
Testet den hjemme på benken med 4.2V og både den og dyse nr 2 klikker ved tilkobling noe den defekte dyse nr1 ikke gjør.
Monterte i båten og den går fortsatt på 3 sylindre. Kjøpte to nye dyser så med motor i gang koblet jeg en annen ny som ikke sto montert i motor inn på nr2 og da klikker den. Koblet den inn på nr1 og da er det tyst. Tok så en prøvelampe og koblet til dyse nr2 som viser blinkende lamp, men i nr1 pluggen er det ingen liv. Koblet mellom fast 12V i dyse kontakten og jording og der er det liv så da kan jeg konkludere med at feil er i ledning som skal legge til jord i ECU. Måler ut ledning tilbake til ECU som er i orden så da er det defekt utgang på ECU. Mest sannsynlig så har den ikke tålt det at dysen kortsluttet.
Dette vil ingen ende ta :( ny ecu var 22k også fra kellox og halvparten fra utlandet så denne brukte motoren begynner å bli ganske kostbar. Tar kontakt med selger å hører om det er mulig å finne en minnelig løsning, men tviler litt.
Jeg tillater meg en oppdatering til på ECUen for å dokumentere om noen skulle komme borti dette. Godt mulig jeg bommer her siden elektronikk ikke er noe jeg driver med til dagen, men jeg prøver meg. Saget et hull i lokket siden disse ECUene ikke er ment for å kunne demonteres. Det sitter plenty av silikon rundt alle komponenter så det er en god jobb å pirke bort uten å skade noe.
Når jeg fikk ryddet unna litt så fant jeg fire komponenter side om side ikke så langt fra terminalene til der injektorene var tilkoblet. Jeg må en tur i båten for å dobbeltsjekke at det var de pinnene der siden jeg ikke har skjema som stemmer til min motor, men det er mest sannsynlig de som styrer injektorene.
Det er Sanken SSD103 transistorer som brukes til styring og skjema på transistor samsvarer med at jeg måler kotakt mellom pinne 5-6-7-8 til ECU pinne for injektor. Pinne 1 går også til 220ohm resistor som er vanlig å bruke på base/gate før den går til mikrokontroller og denne er inntakt på alle. Det er også en veldig tynn leder fra pinne 1 til 220ohm resistor som kanskje kunne fungere som en sikring, men denne er ok. Videre målte jeg utgang på mikrokontroller at jeg hadde 0.55V med diodetester som (forhåpentligvis) indikerer at beskyttelsedioden på ECU er ok. Jeg tror at det er store sjangser for å kunne redde ECU ved å lodde inn en ny Sanken SS103, men denne er selvsagt utgått og vanskelig å finne erstatter til.
Får google litt å se om jeg klarer å finne meg Sanken SS103 på lager ellers må jeg prøve å grave opp en mosfet med lik pinout, kickback beskyttels og logic level trigger. Om noen er gode på sånt så skyt gjerne inn tips og korriger meg. Her er link til den som er montert.
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/ctrl/en/product/category/Transistor/detail/?product=SSD103
Edit: fant SSD103 hos utsource.net som hadde dhl express levering. Loddet ut transistoren sånn at det er klart for å lodde inn ny når den ankommer. Jeg får heller bytte ut ECU om dette virker siden det blir vanskelig å få denne skikkelig igjen når den måtte sages opp.
image.png.362ddffc6907794e0a2167aa3d9c641c.pngimage.png.8e663a6a28b8e985631dbb1aadf50bd5.png
