Ocqueteau 615 - Min første båt. Prosjekt-tråd.
Mboat
index skrev 8 minutter siden:
Sikker på at du ikke overtenker det litt her?  Jeg gjorde som deg de første par årene med båt. Men jeg fant ut etter hvert at de hopper ikke av uansett når båten ligger i bås med festene lavere enn kryssholtene.  Så nå legger jeg dem bare rett over, og de løsner aldri. Enkelt og greit.
Jeg gjør som @Vidar F.H. beskriver på de to festene akter. Tipper uansett de er såpass stramme at båten ikke beveger seg stort om en av de forran hopper av. Alle fire har strekkavlastere og tauet henger/er bra stramt på de forran. Godt mulig den pullerten er til anker egentlig, men det er hva jeg har av fester i baugen.
Mboat skrev 19 minutter siden:
Ja, det skader jo ikke. Poenget var at det ikke er egentlig nødvendig. På den annen side, om man sover bedre på natten så er det verdt det. Jeg bruker båten flere ganger til dagen året rundt, så jeg liker å gjøre ting enkelt. Men reservebåten brukes kun når hovedbåten er ute av drift, og den har flere fortøyninger og sikret med gjennom og over. Alt til sitt bruk...
index skrev for 1 time siden:
njooo… det er nok skikkelig overtenking ja. :) Fysikkens lover tilsier vel helst at tauet ikke kan komme seg av.
Men jeg sover godt om natta sjøl når det blåser godt, så da blir det slik. :)
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 8 minutter siden:
Jo, det er grunn nok i seg selv. Men samtidig, fysikken tilsier at løkkene ikke plutselig hopper opp. Ved fortøyning til vanlig kai så gjør jeg som deg. Men flytebrygge er alltid lavere enn båten, så der synes jeg det er unødvendig.
@index Det har du nok helt rett i. Det eneste unntaket er kanskje i baugen, for der står kryssholtene bak halegatt på baugspydet, og da får jeg kun 1 "horn" på løkka. Samme med springet på siden.
Fysikkens lover gjelder naturligvis. Samtidig har jeg hatt sånne IQ-dingser man skal få fra hverandre på akkurat rett vis, og har opplevd at de har gått fra hverandre helt automagisk da de lå nedi en liten plastpose. Det var bare å treffe "just right"...
Og så skal man jo være litt overtroisk på sjøen...:fniser:
NB 800 på tokt 2026
  • 2 uker senere...
Fortøyningene har holdt fint, men de blir nok tilpasset med større løkker som noen har påpekt her.
Nå tok jeg en runde på båthengeren min i tilfelle det blir salg av båt og jeg må frakte båte opp/ned fra havna. Var et hjullager som måtte byttes, alle bremsewirene var ødelagt og på to av hjulene hadde bremsebånd løsna. Fikk tak i lager og wire på tilhengerspesialisten og bremsebånd på bilxtra så nå er alt i orden igjen med justerte bremser. Forrige eier har laget en midlertidig løsning av skilt bjelken bak. Er det noen som har en buster henger og kan ta bilde av hvordan denne skal være så jeg kan få laget noe litt mer skikkelig? Spesielt innfesting og låsing er dårlig i dag.
Har tenkt lenge på at forrige eier av motor sa at giroljen nettopp var bytte uten å være sikker på det selv så i dag ble det å heise opp båten igjen og ta et oljebytte. Oljen var helt fin og uten vann. Fikk også 4stk nye tennplugger bare for å ha "nullstilt" servicebehov en god stund fremover. Nå skal den bare brukes en stund om ikke jeg finner på å kjøpe meg ny båt.
image.png.1afff98b01515a8e389b15ec2aff5cc5.pngimage.png.3b45b3cb6e7d88fa6689054b6842baef.png
enslagsgjest skrev 35 minutter siden:
Denne roper vel etter deg :glimter:
https://www.finn.no/470511541
Har vært innom den noen ganger, men den ligger jækla langt unna til å kjøre med opplags henger og traktor 🫣
Skal innrømme at jeg går noen runder nå med meg selv for å finne ut om jeg skal forsette med denne eller få meg et "bedre" utgangspunkt. En ting jeg tenkte på i dag når jeg sto i havna var hvor mye enklere der er å ordne ting med båten hjemme. Den muligheten med å ta den lett hjemom for feilsøking og rep i verkstedet tror jeg at jeg kommer til å angre noe helt vanvittig på. Jeg liker å stelle med tinga mine på egenhånd :) Er nesten så Nordstar er til vurdering igjen siden de har mye av det jeg ser etter pluss at de er henger vennlige.
Mboat skrev for 10 timer siden:
Nå når ting fungerer og du har blitt kjent med båt og motor så hadde det kanskje vært lurt å bare bruke den en sesong eller to og kjenne på hva som er viktigst for deg? Som du sier så er det jo veldig greit å kunne dra båten hjem i hagen når noe må gjøres med den.
index skrev 45 minutter siden:
Det er kanskje det. Tenkte på det når jeg var en prøvetur med den etter olje jobben i går at det er egentlig fint lite som mangler og problemene på ny båt står potensielt i kø :D Nå har jeg vært igjennom så mye på denne båten/motoren uten å ha sett noen problemer som ikke er utbedret underveis så det mest problemfrie båtholdt får jeg helt sikkert om jeg bare beholder denne. Tror jeg ser an om det blir høst/vinterpris på båt og handler om det kommer noen kupp. Denne blir uansett ikke solgt før ny båt er i hende så den blir nok med meg til neste vår uansett.
index skrev 55 minutter siden:
Denne er nok ikke vanskelig å få solgt uansett. Rimelige pilothouse båter er populære, det er jo veldig greie bruksbåter.
Spørs hva eventuelle nye eiere tenker om ombygget/forsterker akterspeil men :) For noen blir den nok uaktuell av den grunn, men vil påstå at det er en mye bedre båt med denne motoren og et akterspeil som ikke er pil råttent.
Omsider fått lest denne boka og.
Du sitter ikke så mye du heller 😄
Lærte mye om glassfiber, og hvordan ting kan gjøres. Kjenner dog at jeg begynner å klø bare av å lese. Er det så grisete som jeg mentalt ser for meg? Og hvordan vet man at en skjøt, som de avstiverene du festet i stringere blir sterkt nok? Blir det ikke bare litt som lim, uten trekkstyrken til fibrene til å hjelpe å holde delene fast i hverandre ?  Hvis det ble forståelig.
Jeg spør for å lære, ikke for å kverulere 🙂 Dette du gjorde med tetting rundt motorfestehull var også smart. En tanke som slo meg vedrørende hullgjennomføringene, var søylebedding. Gjøres på bla rifler for å unngå komprimering av stokk mot låsekasse. Kan noe sånt ha noe for seg? Rett og slett støpe inn ei hylse i hullet, som gjør at komprimering av akterspeilet blir bortimot umulig? Klart, det akterspeileit ditt drar ingensteder uansett nå.
Blir mer bestemt i retning innenbords altså, kjenner jeg får lett for å benytte bajonettsaga til å reparere sånne feil du har stridd med med påhenger. Heller ligge i dørken på båten å skru enn å henge over ripa. For å miste noe til slutt med å henge der og banne,det er jo like sikkert som at det blir vær i morra.
I alle tilfeller, fornøyelig lesning.
Drev neste? 🙂
Peacecamper skrev 11 minutter siden:
Drev neste? 🙂
Liker helst å holde på med noe ja :) Nå må du ikke ta alt her for god fisk! Nå skriver jeg som om jeg har fasiten under her, men les det som om det er min forståelse av dette og at det kan inneholde feil.
Det er sikkert mer grisete enn du ser for deg om du ikke har gjort dette før. Jeg har hatt noen runder i garasjen med to svære lakkvifter gående på max i senter og prøvd å blåse løst slipestøv fra hyller/vegger/tak, men det er enda en del igjen. Skulle skaffet meg skikkelig støvsuger med en gang så hadde 99% vært unngått siden omtrent alt kom når jeg rotet på med dårlig støvsuger.
Ang. liming så tok jeg heft prøver mot materialene ved å lime fast en bit av en duk og forsøke å trekke den av når det var herdet. Rengjøring + ru overflate var viktig for om jeg forsøkte å laminere rett på glatt forskalsings kryssfiner så kunne man plukke av prøvebiten. Heft areal og overlapp er også en nøkkel når du skal binde to deler sammen. Om du legger f.eks 3 lag med like store biter oppå hverandre så får du dårligere styrke enn om du overlapper utover der du starter med en kort bit og overlapper utover slik at det ikke blir bruddpunkt på et sted. Og når bruddpunkt er nevnt så er en viktig faktor å lage fuger/runde kanter for duken så det ikke blir svake punkt i 90 gradere.
Ang. dimensjonering så har jeg brukt Ai en del og spurt om referanser som har bekreftet både teknikk og tykkelse som legges pluss at jeg la på en del til :D Akterspeil er bygget så tykt som det går til denne motoren f.eks som er omtrent dobelt tykkelse av originalt pluss at nå går det hele veien mellom stringere + nye avstivere/stringere et godt stykke frem som ikke var der før. Mye inspirasjon er hentet av gjengen som bygger om Fjordling båtene også. Der så jeg teknikken med kne først brukt.
Det rundt motorfestene var noe jeg kom over her på forumet et sted uten at jeg klarer å kreditere vedkommende nå. Tror det ble tipset om i tråden på et eller annet tidspunkt. Tanken er som du er inne på at komprimering av akterspeil blir umulig selv med fukt i det samt at fukt ikke skal trenge inn siden epoxy er vanntett. Legger ved Ai beregningen her som viser at A4 M12 bolten ryker før epoxy komprimeres. I tillegg brukte jeg store alu plater som fordeler trykket enda mer enn på de 50mm jeg støpte hylse i.
Påhenger har sine fordeler med at tilkomst er veldig bra. Kjempe kjekke motorer å skru på faktisk. Det tror jeg at jeg kommer til å savne veldig om jeg går for en innebords motor. Bakdelen er som du sier at man må henge bakpå der eller ta båten på land. Hver gang jeg skrur når motor ligger utpå så ofres det en 10mm pipe eller noe gøy til havgudene.. Nå har jeg fri tilgang på kran 100m unna der båten ligger og båthenger til å ta båten hjem de 8km det er hjem så det er veldig lettvindt å få den på land. Dersom jeg går for ny båt nå som er tyngre enn ca 2500kg så kommer jeg til å savne veldig det å kunne ta den hjem når noe går åt skogen. For en ting er sikkert at det er ikke OM noe går åt skogen når det handles 20år + gamle båter. Drev kommer jeg til å prøve å unngå om mulig, men får jeg tak i en båt jeg enkelt kan ta med meg hjem for årlig vedlikehold hver vinter så er ikke drev dealbreaker. Akkurat nå er drømmen en pen NB820 med aksling eller en litt mindre realistisk drøm (pga budsjett) en Targa 25/27. Nordstar 24 er også en kandidat, men den gir så mye dårligere løsninger for fiske enn NB820 og Targa.
I dag gikk turen innom Campelen på bryggen i Bergen etter en Daiwa Tanacom 1200 elektrisk snelle. Jeg har vurdert om jeg skulle installere juksamaskin på båten, men ville egentlig ha det så "lavprofil" som mulig så da endte det slik. Fikk på 800meter 0.28 multifilament og testa den i dag en liten runde i dag. Snella er vanvittig stor og altfor stor til noe annet en dypvannsfiske. Det ble kun en liten Lange på første testtur og en drøss med sei når jeg brukte altfor mye tid på å fiske noe makrell agn til Lange fiske. Plenty med fisk å se på loddet :)
Snellen går på 12V og i dag kjørte jeg den bare fra noen RC-lipo batterier. Her trenger jeg tilkobling i båtens 12v batteri. Den trekker 36A ved maks belastning og jeg kunne trengt en god plugg montert permanent på dekk så det var enkelt å koble den opp. Får man noen egnede kontakter til sånt så jeg slipper å bruke krokodille klemmene? Lite lysten på å lage meg eksponert 12V uttak på dekk. Ser de gule til teinehaler er en løsning, men det blir fryktelig grovt.
1000kr for noe så enkelt utgår ja :D CEE blir fryktelig stort for jobben den skal gjøre. Får gruble litt på det, men det ligger an til å føre igjennom 2stk M8 bolter med "hette" på og sikret ned så lavt det går. Fordelen med å bruke de klemmene som følger med er når det snubles i kabel så er det noe som gir etter så det er kanskje det beste.
Siste forslag satte meg på sporet av en enkel løsning med noe jeg har tilgjengelig. Har jo massevis av XT90 koblinger som brukes til RC utstyr liggende og de tåler 90A, men er ikke særlig vanntette. Jeg tok fatt på en 3d modell og sendte den til printeren nå så får vi se om det fungerer. Skisse på fremsiden er for å skjønne hvilken vei den skal plugges. Det er laget to hull for skruer på baksiden som ikke vises her. Når jeg ser på den igjen så er det mulig jeg skal lage en modell som er "slide" lokk som kan trekkes mot deg når plugg skal plugges inn og ellers skyves inn for å dekke hullet sånn at spyling av dekk kan gjøres uten at vann spruter direkte inn.
image.png.f2c75c271d2addf4d9df33688062e1fa.pngimage.png.07a293bbbfe06136a7d69cb7b052fd66.pngimage.png.76220ef8f8de74b3a01a729298fe4a24.png
Edit:
Da ble det en ny variant med flipp lokk. Prøveprinter nå og ser om det kan fungere :)
image.png.3bd6a70bb31a7b091a24d4e206847300.pngimage.png.bb71511078badc499bd61972b8b68ed3.png
