Montere slepeøye på 17 fot Herwa
Bottenopp
Har en 17 fot Herwa båt som veier ca 450 kg. Båten mangler øye foran til å feste tilhenger-vinsjen i, så ganske stress å få opp båten om høsten. Er det bare å bore to hull i baugen og montere en sånn "slepekrok" eller kommer jeg til å få krok og hele driten gjennom bakvinduet på bilen? Må jeg ha noe mer / annet /  forsterke?
Båten er av plast og ca 50-60 år gammel.
Aner ikke hvor solid den båten er i baugen, men når du borer de to hullene får du en grei pekepinn på hvor frisk og solid glassfiberen er, og hvor tykt laminatet er.
Hvis du er usikker kan du forsterke med et flattstål i syrefast eller tykk aluminium på innsiden. Dette legger du i ei kake av langtrådet glassfibersparkel for å få full kontakt med underlaget.
Vil tro @Komodo har gitt deg fasiten her. Jeg ville definitivt lagt på sparkel for å få full kontakt. Jeg har hatt 2 båter med et slepeøye i baugen; Hansvik 14 og Rana 17. På begge båtene var det "et eller annet" på innsiden - trolig en kake med glassfiber - der øyet var montert, slik at platen på innsiden hadde god kontakt.
Nå var disse båtene støpt lenge før datamaskinen fortalte produsentene hvor tynne yoghurtbegre de kan komme unna med, så jeg vil tro det var "sterkt nok og litt til". Det samme gjelder vel Herwa. Jeg skar hull i siden på vår Rana 17 (prosjekttråd i signaturen min). Laminatet var tykt nok, kan man si...
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
Vidar F.H. skrev On 12.10.2025 at 0.09:
Du kan gjerne sminke grisen, men rust blir det uansett her.
Ja, får håpe dekk på båten (panseret) og havnekalesjen beskytter nok til at det går greit. Viktigste er at øyet ikke blir dratt gjennom. Ble litt hastverks-/latmanns-arbeid. Hadde egentlig tenkt å skjære til en syrefast bit (jeg hadde fått tak i) med vinkelsliper, og støype den fast med glassfiber og polyester, men så lå kamstålet og fugemasselimet og sa "bruk meg, så har du tid å ta en sykkeltur etterpå".
