Sommerferie 2026-Tønsberg-Shetland-Færøyene-Ytre Hebridene-Kaledonske kanal
Gabi
Hulda skrev 34 minutter siden:
Ukvalifisert gjetting, nei- det er ikke VHF hele veien. Med litt flaks kan du få inn skip og en del offshoreplattformer. Ut fra Haugesund til Shetland skulle du vel passere over Frigg-feltet. Som ikke er der lenger. Bl.a Statfjord og Brent er kanskje ikke så langt unna. Jeg ville tatt rede på hvor de ligger, og bøyd seilingsruten litt for å komme i nærheten.
Eg reknar med at Hulda meiner mobildekning. Du kan ikkje rekna med mobildekning. Det er meir som ein bonus.
Det er vel ca. 200 nm mellom Skudeneshavn og Shetland. Om du tek omsyn til været bør det gå heilt fint.
Når det gjelder å rapportere til Kystradioen, så er ikke det noe Kystradioen tar imot lengre - det er samme praksis hos de andre kystradiostasjonene rundt Nordsjøbassenget. Anbefaler heller at du avtaler med noen som du kjenner, eventuelt om du ikke har noen så har Redningsselskapet en slik tjeneste i appen sin.
Kystradioen har basestasjoner på enkelte plattformer. Det er midlertid to ting å huske på: Antennene står ikke høyt oppe slik som langs kysten med høye fjell. Antennene er i tillegg ofte retningsbestemt og ofte står antennene plassert slik at det er en del stålkonstruksjoner som skygger for dekningen andre veier. God tommelfingerregel er at dekningen er litt bedre enn om plattformen var et skip, og det er best dekning mot land.
For plasseringer og kanaler med mer, se www.kanalplan.no.
Ang mobildekning så har de fleste/alle plattformer mobildekning - spesielt de som er bemannet. Det er dog litt egne priser her stort sett...
Jeg har en Garmin inReach med Iridium sattelitt dekning. Da kan jeg sende meldinger og få oppdatert vær via satellitter. Tenkte i det minste å ha standard at familien kunne få status meldinger. Kan trykke på "send status " så får de melding med at vi er ok og et kart hvor vi er akkurat da.
Går det dårlig er det inReach alarmknappen vi må trykke på først. Og gjerne distress via VHF men da usikkert om det når frem til noen stedvis.
YouTube: @Northernwake
LI4000 skrev 40 minutter siden:
Jeg anbefaler å være litt forsiktig med å la telefonen ligge påslått ombord med roaming på ute i Nordsjøen. Jeg fikk i sin tid en regning på flere hundre kroner for datatrafikk, fra et cruiseskip tror jeg
J-Å skrev Just now:
Det gjelder også plattformene.
kan alikevell anbefale å ha på telefonen slik at man kan spores av helikopter ved nød
Gabi skrev for 4 timer siden:
Hyggelig at du følger!👍 Som du sier, så har jeg med reimer, dieselfiltre og oljer. Utover det planlegger jeg å kjøpe inn noen skjøtestykker for dieselslanger feks Ø8/Ø10 samt sånn reptape som binder seg til seg selv og tetter for lekkasjer. https://www.maritim.no/repairtape-sort-25-4mmx3-05m
Regner med at om en slange skulle lekke kan jeg reparere det med slikt. Skal ta med noen stumper i reserve. Ellers, skulle feks det lekke kjølevæske kan jeg fylle med vanlig ferskvann. Har med alskens strømkabler, sikringer og koplinger og tape og verktøy, skruer og bolter i alle fasonger og sånn. Propellverktøy for å ta av drev, momentnøkkel osv.
Pakningsmasse, pakningspapir er med. Impeller skifter jeg alltid årlig, har de gamle med som reserve.
Noe mer jeg burde tenke på tro?
Det lyder til at I har tænkt på det meste😊👍
Jeg tænkte på, om et ekstra sæt propeller kunne være en idé?
Der er jo en del som oplever, at de kan slippe i vulkaniseringen (G-serien) , med mindre at du sejler med H-serien i rustfri stål.
Og propeller plejer jo ikke at være lagervare.
Clasg skrev 36 minutter siden:
Ja, det er en risk for det med de gamle vulkingene. Heldigvis byttet jeg til de nye fra Volvo som skal holde mange ganger lenger. Jeg hadde det eldste av propellsettet med ny vulking til inspeksjon på Andviken propellers i vår for sjekk og det var helt fint.
Siden også nytt propellsett koster sikkert 25.000 så satser jeg på at de holder de jeg har!
Gabi skrev for 13 timer siden:
Ja, tenkte noe sånt. En utfordrer at jeg vet ikke om vi bruker 13timer eller 20 timer, evnt mer. Er det vhf-dekning på hele strekket tro?
Høres smart ut, enig! Siden jeg ikke vet akkurat når jeg skulle ankomme Lerwick vet jeg ikke hvordan Kystradio tenker ift potensiell utrykning, når ville de tenkt på det tidsmessig tro? Antar jeg bør melde ifra antatt intervall på overfarten og så vurderer de selv antar jeg?
De vil følge deg så langt du har dekning. Som @Hulda sier kan det være lurt å gå via plattformene. å den måten for du meldt i fra og kan få en rapport.
Du vil også være i stand til å kommunisere skip til skip.
De vil ikke iverksette noe uten at noen andre varsler.
Men! Har du sagt i fra hvor du skal og noen skulle melde fra om noe har de viktig "basic information" og bare det kan snevre inn søkefeltet betraktelig.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 4 timer siden:
Dette stemmer sikkert, men er kanskje litt overkill?
Det er tale om ein overfart på 8-10-12 timar. Det er flåte og redningsdraktar om bord. Om det er handhaldt VHF og/eller nødpeilesendar om bord veit eg ikkje.
I så fall bør det vera tilstrekkeleg.
God tur.
Vi har som nevnt skikkelig redningsflåte og redningsdrakter. Har 2 stk nødpeilesendere med oss og bærbar VHF i tillegg. Og med nødpeilesenderen kan vi enkelt kommunisere med nærmeste familie på enkel måte via satelittene så det er nok kanskje enkleste måten. De kan også kommunisere til oss tilbake via den.
Og det er enkle klikk bare, sende status ala "vil bare melde ifra at alt er i orden" skjer enkelt med forhåndsdefinert meldingsoppsett. Og da følger link til kart hvor vi er hen også.
Gabi skrev 5 minutter siden:
Det ser ut som om de er betre budd enn dei fleste fritidsbåtar som kryssar Nordsjøen.
Med tanke på de mange snekkene som gikk over Nordsjøen til Shetland på åtti og nittitallet, så er nok dere mye mer forberedt på det meste enn det de var. Så dette kan fort gå veldig bra. Forberedelsene er det i alle fall ikke noe å utsette på.
God tur, vi er nok mange som er misunnelige på opplevelsene dere kommer til å få!
Denne uken har tema i forberedelsene vært klargjøring av lensepumper. Dersom vi kjører på ett eller annet og det lekker inn eller noe annet vannrelatert oppstår så har jeg nå 2 stk lensepumper. Den ene er en Rule500 med automatisk start/stopp som føler når det er vann å pumpe. Den andre en fra Biltema av typen av/på. Begge har nå 5m slange og 10m strømkabel.
Siden pumpene er på ca 32l/min og bare 2-3A strømtrekk har jeg koplet innpå et sigarett tenner støpsel. Jeg har 4 uttak i båten av disse. Så nå når jeg overalt i båten med strømkabel og slanger.
Så er det ikke bare å dytte slangen ut av et sidevindu eller i taket, da bølger og sprut vil feie inn. På båten er dørken i cockpit hellende mot akter, så planen blir å legge slangen oppå dørken der og starte pumpa. "Live" test er utført og det fungerer!
Vi får beholde skoene på mens vi pumper!
2 ekstra dieselkanner Scepter er innkjøpt samt hevert og div.
Drivanker er pakket opp og gjennomgått så det skal også være klart. Begynner å føle oss klare snart nå. Bare kanskje under 2 uker til vi drar!
Episode 3 av turforberedelsene er nå ute på YouTube kanalen for de som evnt har lyst til å se mer detaljer, testing av pumpene osv.
God pumpe kapasitet er viktig, og vil gi litt ekstra tid når uhellet er ute, men hvordan er dere forberedt på å tette eventuelle lekkasjer?
Eit Ø30 mm hull 500 mm under vannlinjen kan gi 116 liter i minuttet.
En lensepumpes reele kapasitet avtar fort i forhold til pumpe høyde og slange lende.
M/S Bastard skrev for 6 timer siden:
Har dere testet overlevningdraktene også, kan være greit i tilfelle :-)
Vi har ikke fått testet de i vann enda, men gjort oss godt kjent med de på land. Viktig iallefall å vite hvordan vi tar de raskt på, hvordan alle funksjonene skal brukes osv. En live-test er på planen!
Konas båt skrev for 4 timer siden:
Som du sier så kan lekkasjer bli store,håper vi er heldige å slippe unna. Vi har en stor Rule pumpe i motorrommet, den tar unna mye. Frem til motorrommet går drenering fra resten av båten under dørken. Blir det stort hull ett sted vil endel renne inn i motorrommet og bli pumpet ut der. Blir det feks hull i skroget i byssa, kan jeg åpne en dørkplate og slippe vann ned i den. Der er det et ca 8cm stort hull inn til dreneringen til motorrom. De to pumpene jeg har tar 32l/min hver. Så total pumpe kapasitet er grei. Utfordringen med store pumper er at da må man ha egen strømtilgang på over 20A og det er ikke helt greit alltid å mekke til over alt.
For selve tettingen har jeg de vanlige trepluggene, en boks stay-afloat og en gummi-kon man kan kutte og tilpasse. Videre Biltema multibond Rapid, den hefter fryktelig godt, noen runder med litt tynn gummi jeg kan dytte inn i hull foruten etpar bokser med Biltema glassfibersparkel. Og epoxylim i ett par varianter. Noe mer jeg burde ta med tro?
Gabi skrev 39 minutter siden:
Noen kilo med meierismør. Stivner i kaldt vann og kan sammen med innvendig stempling tette store lekkasjer.
Meierismør er kanskje ikke det første man tenker på å bruke når vannspruten står opp av dørken! Men, har hørt RS mannskap bruler dette så den praktiske bruken er testet. Og billig produkt er det også. Jeg setter det opp på innkjøpslista og finansierer det over husholdningsbudsjettet!😁
