Sommerferie 2026-Tønsberg-Shetland-Færøyene-Ytre Hebridene-Kaledonske kanal
Gabi
Havelle skrev 18 minutter siden:
Bør kanskje være fremme rundt 18 om de kom seg av gårde 7-8 og kunne holde grei fart?
Snitt på over 20 knop er kanskje litt optimistisk over Nordsjøen? Jeg ville nok ha lagt på noen timer.
index skrev 11 minutter siden:
Godt poeng. Men vil vel helst ligge godt i plan eller i skrogfart mtp på forbruk og komfort?
For egen del tenker jeg på planene båter som under 7 knop eller over 16-23 (avhengig av vekt og planingsterskel), men min erfaring er begrenset.
Men forholdene kan jo så klart legge begrensninger.
Havelle skrev 3 minutter siden:
Ja, jeg vil tro de vil legge seg på 20-23 knop der det går og heller droppe ned til 7 om bølgene blir ille. Så med greit vær kan de jo teoretisk rekke Barne-TV...:ler:
index skrev 34 minutter siden:
Det hadde vært det beste! Ser ut til at Shetlands vind og bølgeskygge når nesten halvveis til Norge, så når de kommer opp dit bør det roe seg.
Ser de planla for 13-24 timer, så de har nok uansett gode marginer.
Dagen startet kl 0700 og med redningsflåte og drakter klare, lett tilgjengelige.
Bølgene var greie ut fra Skudeneshavn men siden bølgeperioden var såpass lang som 5s gikk det akkurat greit i plan. Fikk 19,5knop utover, så det var deilig. Noe særlig lavere hadde gitt endel høyere forbruk. Vi var veldig glad det gikk greit i plan.
Så ble bølgeperioden litt lenger videre utpå og vi kunne ha en knop ekstra endel nm.
Ca midtveis møtte vi på disse oljesugerene, plattformene, og da hadde vi 23,5knop. Men begynte å kjenne at det hadde gått noen timer!
Så kom tåke! Heldigvis av den sorten som ikke var av den tykkeste så kunne holde marsjfart.
Var varierende sjø midt i mot/halvt sidenfra, men bølgeperioden tror jeg var mellom 6-7sekunder så vi kunne kjøre greit på. Komfortmessig passet det bra med ca 23-24 knop.
Hadde lastet ned Fabel lydbok så hørte endel på det på turen.
Var skikkelig fornøyd med at bølgene var greie å kjøre i og at vi slapp å stampe i korte, tett på bølger. Men klart, merket at det 80% av tiden var bølger som kom rett på i bauen.
Så nærmet vi oss Shetland!
Vi hadde ikke fylt fra ekstratanken enda siden forbruket i snitt på 3 l/nm, mer i starten med mer bølger tettere på og fulle tanker og mindre med lett tank.
Så ble det 15% igjen på tanken og 15-20nm igjen, slakket av, pauset litt med drikke og pumpet på fra ekstratanken. Selve pumpingen gikk greit.
Men: så beep det fra et sted, hvor? I all verden? En alarm? Ikke fra høyt alarm pumpa i kjølesvinet, ikke fra ellers heller men så, plutselig så vi at babord motor hadde stoppet og det stod "check engine". Temperatur var ok. Hva i all verden hadde skjedd? På tomgang, etter noen minutter i sakte fart liksom? Styrbord motor gikk greit.
Tenkte kanskje at dieselfilter var tett? Skiftet denne men den gamle var helt fin. Merket det var litt lite nivå i Racor forfilteret. Fylte opp fra dieselkanne, startet motor og den gikk i noen sekunder før den stoppet. Men ingen alarm.
Tenkte så, det er ikke langt igjen og grei sjø. Kjører på en motor inn.
Så kom vi til morsomme formasjoner i klippene på vei til Lerwick.
Og nydelig fyr.
I land, ble det slik:
Den kuttet tiden men snittet var ca 20knop før de siste nm i 6knop.
Skikkelig morsomt at @Bergen tok bilde av oss!👍
Mht motorstopp, vi lurer på om babord motor fikk luft i diesel siden vi pumpet fra ekstratanken og diesel kommer inn ca like ved. Det som var spesielt er at jeg prøvde å lufte fra lufteknappen på toppen av finfilteret på D6-310-A-B motor men knappen var halvveis nede allerede og ville altså ikke virke. Helt død liksom. Så fikk heller ikke luftet ut der. Hva kan skyldes det tro? Den er vel der kun for å brukes til å få frem diesel til finfilter motor, og så skal man trykke 7-10 ganger på den slik at den blir hard før man starter.
Heldigvis skjedde ikke dette midt utpå og langt igjen!
Men nå er vi her i Lerwick og det er gøy!
YouTube: @Northernwake
Jeg ringte Border Borce akkurat nå. De snakket litt fort og slikt men jeg spurte spesifikt om hvorvidt jeg kunne ta ned det gule flagget nå, som jeg forskriftsmessig hadde tatt på 12nm fra land. Fikk svar at absolutt, det kunne jeg gjøre, "no worries". Så da tar jeg det ned nå!
Høres ut som en flott tur.
Gabi skrev 15 minutter siden:
men knappen var halvveis nede allerde og ville altså ikke virke. Helt død liksom.
Uten å ha noe som helst kjennskap til motorene, kan du ha fått en blokkering mellom tank og filter slik at der blir vakuum som suger pumpeknappen ned? Slange i klem? Vært borti en kuleventil når dere pumpet diesel?
For ordens skyld, jeg er ikke på
 Shetland (er i Kroatia, og tar ut en charter seilbåt på lørdag), for i så fall skulle jeg kommet ned og tatt tampene. Men leste igjennom de siste innleggene i tråden og kom på at det er et webkamera over gjestehavnen. https://www.shetlandwebcams.com/town-hall-east/
søkte opp og så ingen Bavaria, men sjekket inn igjen en halvtime senere og det var de plutselig midt i skjermen
Om lufteknappen ikke spretter opp tyder det på blokkering før filteret.
Det trykker diesel videre når man presser inn og fjæren som dytter knappen ut igjen trekker diesel fra tanken til filteret. (Edit: Ikke filteret, mener selvfølgelig pumpen. Her skrev jeg rett og slett feil.)
godt å høre at dere er trygt over. Imponerende tur!
Oppdatering på babord motor; fylte fullt Racor filter, nivået sank litt,  fylte opp igjen. Lufteknappen fortsatt slækk og nesten på bunn.
Prøvde diverse med stenge/åpne lufteventil osv. Og så fikk lufteknappen litt tak og begynte å pumpe slik jeg kjenner den. Fikk så pumpet ut diesel og luft fra lufteventilen og pumpet til det ikke var luft igjen. Fikk så startet motor og nå går den igjen!
Det var deilig kjente jeg.
Moral: planlegge for etterfylling fra ekstratanken mye tidligere, feks 50% nivå. Lærte det idag.
Tenker også at jeg setter denne på lista for utskiftning også, om det ikke er noe jeg ikke har fått med meg generelt om lufting.
Havelle skrev 15 minutter siden:
Gikk greit på høy tomgang. Håper det fungerer ellers også, finner nok ikke ut av det før vi kjører igjen antagelig?
Ellers, skulle gjerne kjent noen på Shetland som kunne leie oss en bil! Alt er visst utleid blant de har prøvd per nå. Men var vanskelig for oss å bestille i god tid, så håpet kanskje vi kunne bestille etpar dager før men ser ikke sånn ut. Vi får prøve igjen i morgen.
