Mannlokk i aluminium sitter BOM fast!!
larole
Honduras skrev for 18 timer siden:
finner han ut at han bare kunne vridd håndtaket 90 grader og dyttet lokket innover
Den løsningen så jeg ikke komme.
Hvordan vri lokket 90 grader?
Komodo skrev On 10.11.2025 at 19.26:
Det var det jeg også trodde at jeg så, men index så visst tydelig at det var muttere. Så da er det pinneskruer. Mulig TS kommer på banen og oppklarer etterhvert 😉
Det er ikke umulig,men
Ser at ingen bolret  har full mutter, kan være løsnet iltt og  mener å skimte en bolt uten mutter eller er det en knekt Skrue.
Vi mangler fakta. Håper TS kommer med fasiten.
Det var håndtaket jeg siktet til, ikke lokket. Og det var nå mest en fleip, men i erkjennelsen av at enkelte i livet velger veldig kompliserte løsninger. For så å finne ut i ettertid at dette kunne jo løses mye enklere.
F. Eks… gjør vi dette problemet over alt for komplisert? Er det slik at man egentlig ikke trenger å skru av flensen. Kan det være at de som laget dette mannlokket i sin tid skjærte ut lokket av tanksiden. Så har de sveiser sammen en ramme som er skrudd fast rundt kanten for å virke som en flens. Så sveiser man fast en liten stålbit på lokket for å ha noe å ta tak i, smurte Tec7 rundt kanten på lokket og dro det ut slik at det limer seg fast i flensen fra innsiden.  Enkelt å feste wisegrip i den lille stålbiten mens man venter på at alt herder. Så lager man en liten fuge i ytterkant av flensen og maler alt grått. Ingen aning, men det kan være at man kan bruke en fein inn mellom lokket og flensen, og så trykke lokket innover.
Et forslag blandt mange 😊
Honduras skrev for 1 time siden:
Man skal ikke se bort i fra at lokket er helsveiset istedenfor bruk av Tec7.
  • 1 måned senere...
  • 2 måneder senere...
Jeg tenker at de skvalpeskottene er lett match for en bajonettsag. Få drenert ut all diesel og rengjort der du kommer til, og så kappe skvalpeskottene slik at det blir stående igjen 3-4 cm. Herfra er det nok mange veier til Rom, men jeg personlig ville valgt å sveise på en flens, alternativt skru den på (jeg har MIG-apparat og kløna med alu-sveis før, så det ville blitt sveis). Så ville jeg satt hele greia tilbake, festet med sveisetenger (sånne som man kan låse) og boret hull for skruer. Så gjenget opp i den kanten som ble stående igjen, og festet hele herligheten med korrekt type skru og Locktite. Da kommer du til i hele tanken og kan få fikset lekkasjen.
Forbehold: at dette er en metodikk som lar seg forene med "evig" neddykking i diesel, og at du kommer til uten å drive på med C-momenter i rytmisk sportsgymnastikk.
PS: Ja, jeg har sett tråden der du sier du vil gi opp dette. Og da spør jeg: er det mulig å skjære tanken i stykker "in situ" - plukke den ut del for del? Og så få satt inn en ny tank i plast, evt. en litt mindre?
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
