Vann i dieseltanken - igjen.
Steihy
2 hours ago, Lars H. said:
Eller, om man i en god varm stue finner seg et glass Wiskey on the rocks, vil det umiddelbart dugge på utsiden av det kalde glasset. Men glemmer man å drikke (gud bedre) slik at isen smelter tar luften tilbake vannet fra duggen.
Dersom vannet først finner veien ned i dieselen, så synker det til bunns og kan ikke fordampe igjen - men det er kanskje et poeng at det skal relativt mye kondens til før vannet begynner å renne.
9 hours ago, NilsPils said:
Ifølge fysikken (Avogadro) vil hver gass utbre seg som om ander gasser ikke er til stede.
AI-søkemotoren er enig i min tolkning, Avogadro er irrelevant i denne sammenhengen.  Jeg finner heller ikke noe på wikipedia som kan underbygge påstanden.
AI-sammendrag:
https://www.perplexity.ai/search/when-having-a-volume-of-air-en-0gTEv.KTQ3yw_JkO0_2ElQ
Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Avogadro's_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Humidity
https://en.wikipedia.org/wiki/Partial_pressure
https://en.wikipedia.org/wiki/Vapor_pressure
tobixen skrev 54 minutter siden:
Jeg har funnet det samme. Med min lange og tynne lufteslange, glemmer jeg diffusjon og Avogadro helt. I tillegg har jeg bestilt worst case beregning på innpusting av fuktig luft pga temp. endringer. Det er regnet fysisk maks, altså kontinuerlig 100% rf ute, 20° svingninger hver dag, og 100 l luft i tanken, sommer som vinter. Regnet på opplagsforhold, altså uten motordrift, og kun frostvakt.
Svarene blir ca. 2 ml/mnd om vinteren, 6-7 ml/mnd om sommeren. I praksis vil det bli mye mindre.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Jeg har også problemer med vann i dieseltanken.(Hadde nærmere 10l vann der når jeg tappet av) Hovedmistenkt ble dekkspåfyllingen. Har hatt av påfyllingslangen og lagt den i en oppover bukt nå i høst i regnvær. Ingen vann i slangen.
Min motor har dieselkjøler, jeg begynner å mistenke om det kan være intern lekkasje her og at det er sjøvann som er i dieseltanken. Er det noen enkel måte å teste dette på forutenom å smake? Jeg har 20l dunken jeg tappet av innholdet i tanken på fortsatt.
Det enkleste er vel å skru ut kjøleren å få den trykktestet.
For å få en formening om hva vannet består av, har du litt i et glass og heller i litt grønnsåpe. Da vil du få et resultat lignende  det på dette bildet. Fra venstre: sjøvann, så frostvæske og til høyre ferskvann.
  • 4 måneder senere...
Guttungen hadde 2stk 10-litersdunker med diesel i sin seilbåt som vi var i ferd med å helle på tanken hans.
Så tilfeldigvis at det var litt snål farge på det vi helte på, så helte det over på en tom vanndunk for å se hva det var vi hadde kjøpt.
Dette ble kjøpt på Esso-stasjonen i Sannesund i Sarpsborg i fjor sommer.
Ikke bare vann, men også masse grums. Vanlig veidiesel, så her må også mange biler ha fått problemer.
mons skrev On 8.12.2025 at 11.32:
Med den krana til å tappe under tanken vil evt vann legge igjen noen dråper i røret over kuleventilen hver gang du krenger hvis den enden på tanken er lavest.
Jeg startet denne tråden, og fikk noen råd om eksternt jur som jeg til slutt forstod. Jeg bestemte meg for en slangeløsning, men har ikke kommet så langt. Da vi slapp sist, hadde jeg nettopp rengjort og fylt tanken fra stortank for skipsfarten, og tilsatt forebyggende dosering biocid.
Den tanken er enda over halvfull. Jeg lar kuleventilen stå åpen, så juret består nå av røret ned til pluggen. Sjekk for to dager siden ga en dråpe vann og litt grums. Ikke utfelt grums, litt uklar diesel.
Det tyder vel på at juret er dypt nok og at det ikke er noe å hente på forlengelse..? Og at jeg har ganske god kontroll foreløpig.
De som kaller seg seriøse båtbyggere og ikke konstruerer tanker med jur og avtapping, burde fått smekk!!   Det er en vanvittig liten kostnad på et stort sikkerhetstiltak og forenklet vedlikehold!
  • 2 måneder senere...
Løftet igjen for oppdatering og diskusjon. Har nå kjørt ca 100 l. til, fylling i mellomtiden. En spiseskje vann er innenfor, men dieselen er uklar med noe rusk. Har brukt Bioprotect 2 biocid.
Ligger på svai, har ikke nok spilldunk til å tappe mer. Aner ikke om hele tanken er grumset, vil helst ikke søle med filterbytte. Har ikke hatt feilslag på motoren.
Det er ørliten mulighet for at jeg ikke fikk gjort helt rent bak den delen av skvalpeskottet jeg ikke kan se bak. Finnes det noen mulighet for forurensing av returen..?
Skjønte ikke helt dette med 'forurensing av returen'. Den eneste muligheten til at returen skal kunne bli forurenset av partikler, er om eventuelle gummislanger nedstrøms høytrykkspumpen går i oppløsning. Den versjonen har jeg personlig aldri opplevd, men det er en teoretisk mulighet. Møkka du ser vil jeg heller tro kommer fra baksiden av skvalpeskottet. Jeg hadde vel ikke ødelagt ferien på grunn av det du har i glasset. Spørsmålet er imidlertid om det du har i glasset kommer fra grovfilteret eller noe du har tappet av/sugd opp fra tanken.
