Vann i dieseltanken - igjen.
Steihy
Det går muligns bra på konvensjonelle dieselmotorer men jeg vil på det sterkeste advare mot bruk av emulgator på moderne common rail motorer . . . Har vært der . . .
Jeg måtte skifte både høtrykkspumpe og overhale injektorene med nye dysespisser på en relativt ny motor.
Hvilket produkt eller løsning ble brukt før havariet?
Spørsmålet, som man ofte stiller seg når noen dør - døde man med tilstanden, eller av den?
Jeg tenker det er viktig å skille mellom tidspunkt og årsak. Drivstofftilsetninger som Hammerdown tilfører ikke vann i diesel. Men det de kan gjøre, og jo skal gjøre - er å dispergere eksisterende vann og forurensning som allerede ligger i tanken. Da blir dette transportert gjennom systemet, og et latent problem kan jo på denne måten "bli utløst."
Havarier på dieselpumper og dyser skyldes i praksis nesten alltid vannrelaterte skader (korrosjon, smørefilmkollaps), uavhengig av tilsetning. Hvis et havari skjer etter bruk av additiv, betyr det derfor som regel at motoren havarerte med, ikke på grunn av, additivet. Selv om jeg riktignok ikke har noen som helst kjennskap til omstendighetene rundt i ditt tilfelle.
Jeg har også vært med på å bistå båteiere med nesten helt nye båter/motorer som har fått driftshavari som følge av vann i drivstoffet. Endog som har fylt fra en helt ny bunkers stasjon. (Jeg vet riktignok ingenting om hvorvidt drivstoffadditiv var med i likningen.) Så vann i drivstoff, både bensin og diesel, har jeg sett resultatene av mangt en gang. Heldigvis, bank i bordet, så har jeg aldri opplevd noe problemer med dette selv. Men jeg er nøye med å ligge med full tank, sjekke pakninger på påfyllingslokk samt forsøke å ikke spyle med vannslange rett på luftestussen.
Etter en lengre prat med en fagmann med svært lang fartstid i "oljebransjen" - type ingeniørstillinger på land - og som jobber med drivstoff som sitt fagfelt, så har ihvertfall min skepsis blitt snudd til "overbevisning" om at dagens drivstoff bør ha additiv med seg. Uten at jeg klarer å gjengi alle detaljene rundt dette; så handler dette om at fagfolkene på drivstoff skulle ønske at det var langt mye mer additiver i det drivstoffet som selges på pumpa. Men regelverket er så rigid at dette ikke er mulig. I tillegg har man denne FAME problematikken som "marinediesel" egentlig skal være skånt mot, men som i praksis viser seg at kan være en utfordring likevel. Jeg er ingen mekaniker, men jobber med mange maskinister som har samlet sitter på en voldsom erfaring - og selv mange av dem bruker QMI produkter på privaten. Noe, forøvrig, oljeingeniøren nevnt her - også gjør, og har gjort i mange år.
Samtidig er jeg veldig klar over at både QMI og andre additiver har vært myteomspunnet like lenge som de har vært på markedet, og at det er mye for og i mot her. Jeg har virkelig ikke klart å finne noen veldig gode bevis hverken for eller i mot, og velger derfor å høre på de som kan mer om dette enn meg. For min del går det bare ca 50-100 liter per år, og dieselen i min seilbåt blir stående lenge på tanken. Veldig lenge. Alle biler her er nå elektriske, og ellers er det veldig få forbrenningsmotorer igjen i mitt eie.
Samtidig jobber jeg et sted hvor det går opp mot 200m3 i døgnet, og er mannskap på et fartøy hvor det fort går med noen tusen liter i uka. Her brukes det ikke additiver, men skoleskipet som ligger noen hundre meter nedi veien her - de bruker også QMI. Hvorfor, vet jeg ikke, men de ligger jo for det meste til kai. I likhet med de fleste båtentusiaster. :)
Jeg har ikke mye å bidra med, ut over flere spekulasjoner. Jeg startet jo denne tråden på grunn av mye trøbbel, og prøver stadig å forstå nok til at det ikke skjer igjen.
Disse additivene stabiliserer emulsjon av vann. Dette hindrer utfelling, og dermed fritt vann som kan gi motorstopp. På den annen side, etter som det ofte følger emulgert vann med dieselen, vil surfaktantene hindre effekt av jur og andre avtappingsregimer ved nettopp å stabilisere emulsjonen. Og altså slike problemer som NilsPils beskriver.
Kan det være sånn at dersom man har en båt uten gode muligheter for tapping, og sjelden ligger stille nok til at vann felles ut, er surfaktanter et akseptabelt kompromiss for enkle motorer?
For egen del vil jeg skjerpe rutinene med tapping etter opplag, jeg er borte fra båten opptil en måned av gangen. Jeg har nå helt ren tank, og tar rådene her med eksternt jur på tappekranen. Eneste additiv blir biocid.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
shaukaas skrev for 5 timer siden:
Som jeg oppfatter det er det nettopp dette som skjedde for @NilsPils. Det var kommet vann i dieselen og vannet passert gjennom motoren uten at det ble registrert driftsforstyrrelser. Problemet var, om jeg husker riktig, at dette skjedde på høsten rett før vinteropplag. Motoren ble satt i opplag med denne diesel-vann emulsjonen i drivstoffsystemet uten at noen var klar over at noe var galt.
Min lærdom av dette var at bruk av tilsetninger som emulgerer inn vann er et to-hodet troll. Du unngår driftsstans ved små til moderate mengder vann i diesel. Men du mister informasjon om at det er vann i diesel, bl.a. vil vannet passere gjennom vannutskiller og inspeksjon vil ikke vise noe galt.
Mener også at et av medlemmene på bp gjorde en test med produktet Hammerdown i diesel tilsatt vann. Det viste seg at denne blanding var avhengig av bevegelse for at vannet skulle forbli emulgert inn i dieselen. Når denne emulsjonen fikk stå over litt tid, mener å huske 1-3 dager, så skilte det seg og det ble to tydelige lag i prøven med ren diesel og tilnærmet rent vann. Og det var denne blandingen som sto i motoren til @NilsPils over vinteren. Det var tilnærmet fritt vann i drivstoffsystemet over lengre tid og motoren var utsatt for kulde i denne perioden.
Mener produktet Hammerdown opprinnelig var tatt frem for bruk på større motorer. Vann ble kontrollert emulgert inn i drivstoffet og resulterte i redusert utslipp av NOX. Mener også å huske at motorene ble startet og stoppet uten at vann var emulgert inn, det vil si at det aldri sto vann i divstoffsystemene over lengre tid ved normal kontrollert stans av motorene.
Skrevet med forbehold om at hukommelsen ikke har sviktet totalt. Det er 20+ år siden Hammerdown ble introdusert for oss på bp. :kul:
On 12/6/2025 at 12:57 PM, Komodo said:
Dersom det mot formodning allikevel skulle vise seg å være kondens som er problemet ditt, så kan du gjøre noe med det også. Har sett at noen mener det kan dannes store mengder kondens på innsiden av påfyllingslokket, da dette er vendt ut mot kald luft, og kondesdråper dannes mot innsiden av lokket og renner ned i slangen. Dette lokket kan du isolere på innsiden med f.eks. gummi, fugemasse e.l. Kondens på innsiden av tankens flater kan også oppstå.
Jeg trodde det (påstått eksisterende/ikke-eksisterende) problemet med kondens skyldes at den halvfulle dieseltanken kan være adskillig kjøligere enn utelufta dersom man har hatt brått væromslag fra kaldt vær til vått og varmt vær.
I mellomtiden har det vært lagt fram en rekke overbevisende grunner mot at det kan være kondens i sånne mengder. I hovedsak: Det blir ikke mer kondens enn det er luft til. Så lenge lufta i tanken ikke sirkulerer kan det ikke bli mer vann, uansett hvor mye og ofte temperaturen svinger.
Steihy skrev 21 minutter siden:
Ikke i mellomtiden, men før jeg skrev mitt innlegg. Det var derfor jeg skrev at "dersom det mot formodning er kondens som er problemet ditt". Jeg har heller ikke trodd at kondens er problemet, og var vel derfor en av de første til å skrive at det neppe er det som er årsaken. Men for å hindre det lille som kan bli av kondens, så kan man gjøre noen tiltak.
Ja, det er jo greia. Nå kan jo fuktighet diffundere inn uten at det er sirkulasjon, men jeg vil anta det blir veldig små mengder H2O som kommer inn der. Men som nevnt tidligere, dersom du vil utelukke kondens, så kan du nappe av lufteslangen på tanken og sette inn en propp når du ligger i opplag. Da får du verken luftsirkulasjon eller diffunderende fuktighet.
shaukaas skrev for 9 timer siden:
Det er mange både ingeniører og maskinister her inne også, så man skal ikke alltid bare avslå forumets panel som et nettroll. Men for min del er jeg verken maskinist eller kjemiingeniør, så jeg skal ikke ha for sterke meninger om tilsetninger til dieselen. Det jeg imidlertid er sikker på er at jeg ikke kommer til å tilsette noe til min diesel som kan emulgere vann. Med små og moderate mengder vann i dieselen vil vannet legge seg på bunn, og kunne tappes ut i juret på tanken min. Blir nivået så høyt at det fyller opp juret, og kommer en cm eller to opp på tankbunnen begynner det å bli vesentlige mengder, og kan da suges opp av motoren. Håpet er da at jeg skal oppdage i tide på se-glasset på vannutskilleren. Vi fyller diesel mellom null og to ganger pr. år, så på de få fyllingene vi har skal jeg alltids greie å gjøre litt ekstra kontroll. En ekstra sjekk før vi skal legge ut i stor sjø er også en god rutine.
Skulle vi derimot få vann på tanken som blir emulgert og tatt opp av dieselpumpa kan konsekvensene bli mer alvorlige, det ønsker jeg å unngå. Som Hulda er inne på vil kjemisk emulgert vann fremdeles være H2O, med mindre noen kan legge fram bevis for noe annet. Vann har som alle andre stoffer tre aggregattilstander ved normale omstendigheter; fast stoff (også kalt is), flytende, og damp. Skal den fjerde aggregattilstanden opptre (plasma) må det ekstrem varme til, ellers kan vannmolekylet spaltes ved f.eks. elektrolyse. Ser ikke for meg dette noen av de siste der er aktuelle. Konklusjonen min blir dermed så langt at jeg ikke vil ha vann emulgert i dieselen.
Jeg har da vært med her lengre enn de fleste, og er godt kjent med forumets mangefasetterte medlemmer. Jeg har dog holdt meg unna i mange år, og vært et relativt passivt medlem lenge. Jeg husker ikke første gang jeg logget meg på baatplassen.no men mener dette må ha vært på tidlgi 2000-tall. Samtidig er dette en arena for diskusjon, og akkurat dette temaet synes jeg er veldig interessant. Det og smøreolje. Ikke spør meg om hvorfor - for jeg har ingen som helst maskinteknisk bakgrunn, men jeg liker å lære nye ting. Så her er ingen troll nevnt, og ingen glemt.
Er det en kar som jeg har lært mye av, så er det denne karen på YouTube. Han har også sitt og si om nettopp additiver til drivstoff, og som i svært stor grad sammenfaller det som min mann "oljeingeniøren" også fortale - og som maskinistkollegaer bekrefter. Det som jeg mener ble pekt på, var nettopp det at "fritt vann" kan bidra til å slite ned pumper og dyser, og hvor enkelte additiver binder dette opp på molekylnivå. Det betyr ikke at vannet "forsvinner" men det blir bundet opp. Selvfølgelig skal det i utgangspunktet ikke være vann i drivstoffet, men i realiteten så er det nok innhold av vannmolekyler i alle dieseltanker - i varierende grad. Spesielt er dette med lufting mye av årsaken: En drivstofftank må ha lufting, og dette blir da veien "inn" for vannmolekylene spesielt med varierende temperaturforhold og høy luftfuktighet. Kombinert med "slakk tank" kan dette introdusere nok vannmolekyler til at våre venner dieseldyrene bosetter seg, og da har man det gående. Logikken min er derfor: Å unngå å uønskede leieboere om bord.
Samtidig er det viktig å poengtere at å bruke et additiv i drivstoffet alene ikke er nok: Man må se på helheten. Alle detaljer betyr noe inn i totalen. En vannutskiller inngår som en naturlig del av dette, og bunntapping av drivstofftank burde ha vært en standard løsning på alle båter - noe det dessverre ikke er.
Så selv med et additiv som dispergerer vann, så er altså vannet der fortsatt. Men da i så små bestanddeler at dette ikke er skadelig selv for nye common rail motorer med ekstremt små toleranser slik jeg har forstått det. Nettopp derfor synes jeg at dette er interessant å diskutere: For jeg lærer ingenting av folk som bare er enige med det jeg fremsetter. :)
 I tillegg kommer de øvrige egenskapene til additivene, som går på dette med smøring, korrosjonsinhibitorer og løsning av karbonavsetninger + sikkert enda flere ting, og som jeg oppfatter langt på vei har forsvunnet ut med miljøkrav, introduksjon av FAME - og så videre.
Utfordringen er vel temperaturendring og "lufta i tanken" som utvider seg, og dermed "puster" via luftingen. Dette fører til at luft med høy fuktighet trekkes inn, og vannmolekylene avsettes i tanken. På samme måte ville man kanskje ha fått dette problemet dersom man satte en åpen jerrykanne i uteboden over vinteren.
Jens_P skrev for 4 timer siden:
Korrekt!
Vann kan ikke bli til av seg selv, men dieseltanken har jo ventilasjon. Noe av "kondensteorien" går jo på at stadige temperatursvingninger forårsaker utskifting av lufta i tanken - og noe utskifting vil det jo være uansett så lenge systemet ikke er hermetisk lukket.
For at kondens skal kunne oppstå, må fuktig relativt varm luft først komme seg inn på tanken for deretter å bli nedkjølt.
Jeg mener det er ganske uomtvistelig at man kan få noen gram med kondensvann på tanken ila noen år.
Hei.
Tilbake til utgangstemaet:   har du sjekket hvordan tankluftingen er lagt opp?
Har er en selvopplevd historie rundt samme tema,   Vi har en 2007 mod Viknes 1030 som ble innkjøpt på vestlandet i 2023.
Før avgang hentetur ble dieseltank drenert uten tegn til vann, fyllte opp begge tanker og gikk sørover med et par fyllinger(siste fylling i Skudeneshavn) før vi kom til Tananger, hvor vi lå et par dager i påvente av bedre vær.
Fikk da en indikasjon på vann i dieselen ved at dieselvarmer sluttet å fungere(vann i filter til varmer), varmeren tar ut dieselen lavere i tanken en motor.
Jeg drenerte deretter tanken og tappet ut ca 1liter vann samt drenerte grov og finfilter,  jeg forbannet selvfølgelig marinaen i Skudeneshavn for og selge meg vann til kr15-16,- pr liter(det hadde jo ikke vært vann i tanken ved forrige drenering tre fire dager i forrveien).
Gikk videre hjemover og merket ingenting mer til vann i tanken, et par mnd. seinere så dukket pluttselig problemet opp igjen, siste marina som leverte meg drivstoff (i Oslofjorden) fikk selvfølgelig samme forbandelser...
Så var det bra helt til sommerferiestart 2025, vi gikk med ferielastet skute i ca 16 knop og det var litt rester av gammel sjø,  det husket litt uten at det var noe ubehaglig på noen måte.
Vi gikk sørover og da vi passerer Svenner fyr hvor pluttselig motoren dabbet ned på turtall, og jeg mistenkte straks vann i diesel nok en gang(helvetes marinaer).
Men kom til at det var mindre sannsynlig da vi fylte opp tanken i forkant av ferien samtidig med  en kamerat med samme type båt, vi fylte etter hverandre fra samme pumpe og han hadde ikke merket noe.
Uansett velger jeg å drenerer tankene nok en gang og tapper av ca 2,5liter vann, hva i he#"%&???.
Etter den hendelsen måtte jeg sjekke grundigere.
På Viknes 1030 føre 2010mod (tror jeg) er tankluftingene plassert ganske lavt(på rekke sammen med de andre gjennomføringene)på begge sider helt akter.
Det skal fungere bra det dersom man følger prosedyrene i byggeprosessen, noe som helt tydelig ikke var tilfelle for vår skute.
For og fungere som tenkt så må slangene ligge i en bue høyt opp langs skutesiden slik at det blir en omvendt vannlås,  dette var ikke tilfelle for vår 1030,  her lå lufteslangene slik at det bare var marginal høydeforskjell mellom luftenippel på tank til høyeste punkt på slangen.
Med ferielastet skute ligger den naturlig nok litt lavere i vannet og da medførte dette at hver gang sjøvannet skylte over gjennomføringen i skutesiden så dro luftingen inn vann, dette pga. lufteslangenes slurvete montering med høyeste punkt som var så lavt så fortsatte vannet inn i tanken i stedenfor og renne ut i sjøen igjen.
Jeg foretok en midlertidig modifisering ved å feste et tau i slangen og dro bukten opp slik at det ble en stor bukt med stor høydeforskjell mellom tankens luftenippel og skutesidens gjennomføring =  har ikke merket mer til problemet.
Så moralen er,  ikke alltid marinaene har skylden...
NB:  Viknes 1030 er bra båter men dette var ikke bra!! kan potensielt være en helt unødvendig sikkerhetsrisiko.    For det første så burde ikke skrog- gjennomføringen vært plassert så lavt i utgangspunktet, det i seg selv gir en risiko for vannintrengning når sjøvann tidvis dekker gjennomføringen,   for det andre så burde byggeprosessen's kvalitetsikkring avdekket slurvete utførelse av slangeopplegget.
Steihy skrev On 6.12.2025 at 13.38:
Jeg er ikke sikker selv. Er åpen for at jeg kjøpte vannet en gang, slik Fantino var inne på, og har hatt flaks i mellomtiden.
Hvor bunkrer du? Jeg har brukt Apollo månedlig de siste 20 årene sånn ca, og har ikke betalt for en liter vann så langt...
Når det gjelder muligheten for kondens på tanken blir det for enkelt å regne med inneslutttet volum. Ifølge fysikken (Avogadro) vil hver gass utbre seg som om ander gasser ikke er til stede. Det betyr i praksis at det opprettes likevekt mellom vanndampens partialtrykk utvendig og innvendig i tanken ved at ny vanndamp strømmer inn når partialttrykk- og temperaturforholdene tilsier det.
Samme forhold gjør seg gjeldende ved bruk av avfukter. Man vil da i praksis kontinuerlig avfukte uteluften. Beviset på det er at man får langt med vann i avfukteren enn det som kan forklares ut fra innesluttet volum i båten. Men så har avfukteren også en "avfuktings"-effekt ved at den varmer opp inneluften slik at den relative fuktigheten synker. Derfor mener jeg at litt varme er den enkleste og beste form for avfukting . . . .
Det er derfor vi har begrepet RF (relativ fuktighet). Det beskriver luftens energimessige evne til å absorbere, holde på H2O (vann). Sist jeg var om bord i Hulda var det på ytterveggen 6,5 grader og RF 54 %. Ventilene ut står åpne og avfukteren har slått seg av. Ute var det 6 kuldegrader. RF ute var vel rundt 70/80 %. Det er helt tørt om bord.
For at jeg skal utvinne vann av inneluften termisk, må luften blåses over en kald overflate. Da vil RF lokalt stige så høyt at luften ikke lenger har nok energi til å holde på så mye vann.
Så om man blåser varm og vannmettet luft gjennom en nedkjølt og tom dieseltank, vil luften felle ut vann. Om dieseltanken varmes opp igjen, vil luften absorbere det frie vannet.
Hei
For lenge sidan hadde eg ei sørlandssnekka med 8-10 hk Sabb diesel.
Eg var veldig plaga med vatn i dieselen.
Dette var min første båt, eg var ung, og kunne ikkje så mykje om båt.
Då eg monterte vassutskiljar, og drenerte den før kvar tur, blei alt mykje betre.
Vatnet kom frå dekksgjennomføringa. Det var heller ikkje tett mellom tanken og gjennomføringa.
Noverande båt har tanken i eit stuerom med drenering. Både påfyllinga, og luftinga, er i stuerommet.
På 20 år har eg aldri hatt noko vatn i dieselen.
Me har fylt diesel frå Cadiz i sør, til Ny-Ålesund i nord.
Eg har aldri stressa med å ha full tank om vinteren.
Noko form for "lurium" har eg heller aldri helt på tanken.
Kvar vår plar eg ta ei pumpa ned påfyllingsholet, og pumpa ut eit par tre liter frå botn av tanken.
Min konklusjon er at dieselen ein kjøper som oftast er av god kvalitet (eg har aldri fylt i Sverige slik som @Hulda
gjorde tidlegare.
Eller kanskje eg berre har vore heldig?
Sjølv gode dagtankar, og/eller system for reinsing av diesel kan sjølvsagt ikkje erstatta ordentleg flaks:smiler:
Hulda skrev 43 minutter siden:
Eller, om man i en god varm stue finner seg et glass Wiskey on the rocks, vil det umiddelbart dugge på utsiden av det kalde glasset. Men glemmer man å drikke (gud bedre) slik at isen smelter tar luften tilbake vannet fra duggen.
:julenisse_skåls:
Jeg har vel ikke fått så mye vann i dieselen i Sverige, men ren møkk. Også én plass i Norge, rett ved gamle Svinesund. Jeg har aldri hatt så mye vann at det har kommet noe i vannutskillerene.
Ellers er whisky-observasjonen et praktisk forsøk som anbefales. Nå sitter vi i leiligheten i Strömstad. Her har jeg fri tilgang på vann og is. Samt en drøy liter whisky. Blant annet resten av en liter 'Tullemor' kjøpt i Flensburg.
Jeg har aldri hatt vann på tanken i løpet av de 38 årene jeg har hatt båten. Det har aldri blitt fylling utenfor Norge. Jeg har forsøkt å holde meg til steder der redningsskøytene fyller. Det føles trygt.
Det du prøver å påstå er at dersom man har ekstremt tørr luft i en båt som ikke er hermetisk lukket, så vil fuktighet fra lufta utenfor strømme inn like fort som om det hadde vært vacuum i båten.  Det betyr jo ganske umiddelbart - det er ikke mulig å holde trykket på innsiden av en båt signifikant lavere enn trykket på utsiden.  Dette gir overhodet ikke mening i mitt hode. Ser man på dette på molekylnivå så er det jo ikke lsik at vannmolekylene kan strømme fritt inn i båten som om nitrogenmolekylene ikke eksisterte, de vil kollidere med nitrogenmolekyler og bli reflektert. Det må bare være en misforståelse her noe sted.  Jeg mener at denne påstanden ble diskutert i en av luftavfuktertrådene.
I praksis, jeg er enig i at det blir overraskende mye vann i vannbeholderen til en avfukter, dette kan ikke skyldes andre faktorer enn at det stadig strømmer ny fuktighet inn gjennom ventilasjonskanaler som ikke er godt nok lukket, og alt annet man har av sprekker/lekkasjer (særlig inngangsluken i en normal seilbåt er alt annet enn tett).  Det er nå allikevel slik at med en god avfukter er det mulig å presse ned RF i båten til 30-40% mens det er 80% på utsiden, og uten at det blir så veldig mye varmere inni båten enn på utsiden.  Det er som med pumpene de bruker i Nederland for å holde landmasser tørre til tross for at de ligger under havnivået - det er fullt mulig, men krever kontinuerlig tilføring av energi.
