tobixen Svart 4.Januar Link til dette innlegget Svart 4.Januar 2 hours ago, Lars H. said: Eller, om man i en god varm stue finner seg et glass Wiskey on the rocks, vil det umiddelbart dugge på utsiden av det kalde glasset. Men glemmer man å drikke (gud bedre) slik at isen smelter tar luften tilbake vannet fra duggen. Dersom vannet først finner veien ned i dieselen, så synker det til bunns og kan ikke fordampe igjen - men det er kanskje et poeng at det skal relativt mye kondens til før vannet begynner å renne. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Hulda Svart 4.Januar Link til dette innlegget Svart 4.Januar Det er så der korrekt. På Hulda vil alt vann i hovedtanken renne akter til en trang skarp. Der kan jeg pumpe det opp og derfor detektere en teskje vann. Slikt er vel ikke normalen rundt omkring. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 4.Januar Link til dette innlegget Svart 4.Januar 9 hours ago, NilsPils said: Ifølge fysikken (Avogadro) vil hver gass utbre seg som om ander gasser ikke er til stede. AI-søkemotoren er enig i min tolkning, Avogadro er irrelevant i denne sammenhengen. Jeg finner heller ikke noe på wikipedia som kan underbygge påstanden. AI-sammendrag: https://www.perplexity.ai/search/when-having-a-volume-of-air-en-0gTEv.KTQ3yw_JkO0_2ElQ Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Avogadro's_law https://en.wikipedia.org/wiki/Humidity https://en.wikipedia.org/wiki/Partial_pressure https://en.wikipedia.org/wiki/Vapor_pressure Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Steihy Svart 4.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar tobixen skrev 54 minutter siden: Avogadro er irrelevant i denne sammenhengen. Jeg finner heller ikke noe på wikipedia som kan underbygge påstanden. Jeg har funnet det samme. Med min lange og tynne lufteslange, glemmer jeg diffusjon og Avogadro helt. I tillegg har jeg bestilt worst case beregning på innpusting av fuktig luft pga temp. endringer. Det er regnet fysisk maks, altså kontinuerlig 100% rf ute, 20° svingninger hver dag, og 100 l luft i tanken, sommer som vinter. Regnet på opplagsforhold, altså uten motordrift, og kun frostvakt. Svarene blir ca. 2 ml/mnd om vinteren, 6-7 ml/mnd om sommeren. I praksis vil det bli mye mindre. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Hulda Svart 4.Januar Link til dette innlegget Svart 4.Januar Omtrent hva telepatien min antyder, en teskje eller to i året, om det går riktig ille. For noen dager siden sjekket jeg dagtanken for første gang på et år, null vann. Jeg skal også sjekke hovedtanken. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 4.Januar Link til dette innlegget Svart 4.Januar Jeg har også problemer med vann i dieseltanken.(Hadde nærmere 10l vann der når jeg tappet av) Hovedmistenkt ble dekkspåfyllingen. Har hatt av påfyllingslangen og lagt den i en oppover bukt nå i høst i regnvær. Ingen vann i slangen. Min motor har dieselkjøler, jeg begynner å mistenke om det kan være intern lekkasje her og at det er sjøvann som er i dieseltanken. Er det noen enkel måte å teste dette på forutenom å smake? Jeg har 20l dunken jeg tappet av innholdet i tanken på fortsatt. Det enkleste er vel å skru ut kjøleren å få den trykktestet. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 4.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar Jeg smaker. Det skal ikke mye til for å kjenne salt. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Hulda Svart 4.Januar Link til dette innlegget Svart 4.Januar Sleipner93 skrev 17 minutter siden: Min motor har dieselkjøler, jeg begynner å mistenke om det kan være intern lekkasje her og at det er sjøvann som er i dieseltanken. Er det noen enkel måte å teste dette på forutenom å smake? Da har du @Lars H.-metoden. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.Januar Link til dette innlegget Svart 4.Januar For å få en formening om hva vannet består av, har du litt i et glass og heller i litt grønnsåpe. Da vil du få et resultat lignende det på dette bildet. Fra venstre: sjøvann, så frostvæske og til høyre ferskvann. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars Hansen Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai Guttungen hadde 2stk 10-litersdunker med diesel i sin seilbåt som vi var i ferd med å helle på tanken hans. Så tilfeldigvis at det var litt snål farge på det vi helte på, så helte det over på en tom vanndunk for å se hva det var vi hadde kjøpt. Dette ble kjøpt på Esso-stasjonen i Sannesund i Sarpsborg i fjor sommer. Ikke bare vann, men også masse grums. Vanlig veidiesel, så her må også mange biler ha fått problemer. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 15.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai mons skrev On 8.12.2025 at 11.32: Med den krana til å tappe under tanken vil evt vann legge igjen noen dråper i røret over kuleventilen hver gang du krenger hvis den enden på tanken er lavest. Jeg startet denne tråden, og fikk noen råd om eksternt jur som jeg til slutt forstod. Jeg bestemte meg for en slangeløsning, men har ikke kommet så langt. Da vi slapp sist, hadde jeg nettopp rengjort og fylt tanken fra stortank for skipsfarten, og tilsatt forebyggende dosering biocid. Den tanken er enda over halvfull. Jeg lar kuleventilen stå åpen, så juret består nå av røret ned til pluggen. Sjekk for to dager siden ga en dråpe vann og litt grums. Ikke utfelt grums, litt uklar diesel. Det tyder vel på at juret er dypt nok og at det ikke er noe å hente på forlengelse..? Og at jeg har ganske god kontroll foreløpig. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
-morten- Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai De som kaller seg seriøse båtbyggere og ikke konstruerer tanker med jur og avtapping, burde fått smekk!! Det er en vanvittig liten kostnad på et stort sikkerhetstiltak og forenklet vedlikehold! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
mons Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Ja, da har du kontroll, men ikke nok til å kjøre trygt om du får inn noe vann. Vann legger seg svært fort i bunnen, så hvis du sjekker 4-5 min etter at du har fylt på tvilsomme steder har du god kontroll Sitér dette innlegget Mons Link to post
Steihy Svart 15.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai mons skrev 10 minutter siden: hvis du sjekker 4-5 min etter at du har fylt på tvilsomme steder har du god kontroll Enig. Dette oppsettet er kun for inspeksjon, ikke oppsamling. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Steihy Svart 18.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli Løftet igjen for oppdatering og diskusjon. Har nå kjørt ca 100 l. til, fylling i mellomtiden. En spiseskje vann er innenfor, men dieselen er uklar med noe rusk. Har brukt Bioprotect 2 biocid. Ligger på svai, har ikke nok spilldunk til å tappe mer. Aner ikke om hele tanken er grumset, vil helst ikke søle med filterbytte. Har ikke hatt feilslag på motoren. Det er ørliten mulighet for at jeg ikke fikk gjort helt rent bak den delen av skvalpeskottet jeg ikke kan se bak. Finnes det noen mulighet for forurensing av returen..? Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Hulda Svart 18.Juli Link til dette innlegget Svart 18.Juli Skjønte ikke helt dette med 'forurensing av returen'. Den eneste muligheten til at returen skal kunne bli forurenset av partikler, er om eventuelle gummislanger nedstrøms høytrykkspumpen går i oppløsning. Den versjonen har jeg personlig aldri opplevd, men det er en teoretisk mulighet. Møkka du ser vil jeg heller tro kommer fra baksiden av skvalpeskottet. Jeg hadde vel ikke ødelagt ferien på grunn av det du har i glasset. Spørsmålet er imidlertid om det du har i glasset kommer fra grovfilteret eller noe du har tappet av/sugd opp fra tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 18.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli Tappet fra den tappekrana du ser et par poster lenger opp. Krana har stått åpen ned til pluggen. Ikke rare juret, men det hadde vært plass til mer vann enn det var. Dieselen i vannutskilleren er helt klar. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Hulda Svart 18.Juli Link til dette innlegget Svart 18.Juli Fortsett ferien. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 18.Juli Link til dette innlegget Svart 18.Juli Enig med @Hulda! Fortsett ferien!👍 Er dieselen i vannutskilleren på forgiftete glassklar har du nok ingenting å bekymre deg for! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
