Varmtvann i uthavn med inverter
JRK
Mange har vel lyst til å ta en varm dusj etter noen dager i uthavn, etter att VV tank er kald. Det enkleste er jo bare å kjøre VV tank på inverter, men da går det mye batterikapasitet. Derfor ser jeg på mer energi smarte løsninger. Jeg kom over denne og lurer på om den kan anvendes. Ser for meg og koble denne mellom tilførsel på VV siden på blandebatteriet i dusjen. Men dette er kanskje ikke så lurt …
https://www.aliexpress.com/item/1005010227816119.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.eeefr0yjr0yjih&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=77691d69-06a5-44eb-9f76-2f2e138f3fe8&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:77691d69-06a5-44eb-9f76-2f2e138f3fe8,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_ext_f={"order"%3A"22"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!SEK!665.09!332.56!!!494.16!247.09!%4021038e6617655656243587353e96bd!12000051600147939!rec!SE!947877231!XZ!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Ad456ac77%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A&_gl=1*10xitm0*_gcl_aw*R0NMLjE3NjU1NjU1NzIuQ2p3S0NBaUFsLV9KQmhCakVpd0FuM3JON1d5MjFZZU9uOE9tU09NWXNFSmJBRWxyc2N1cGVpMnFJamktMWVVcEttdHdHcWJ5dUdNWS1ob0NzSlFRQXZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NjU0OTE3MTQuRUFJYUlRb2JDaE1JNE5XVWlzbTJrUU1Wc0F1aUF4MHJ4QktvRUFRWUF5QUJFZ0xTYXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTMyMTM2NjE3Ny4xNzY0MzYxMzI2*_ga*NTk2NTU0ODA4LjE3NTY1MDcxMDY.*_ga_VED1YSGNC7*czE3NjU1NjU1NzEkbzY2JGcxJHQxNzY1NTY1NjI0JGo3JGwwJGgw
bellen skrev 1 time siden:
Nei, det er bare å glemme. Du får i beste fall 1°C oppvarming på vannet.
Dette blir vel feil. Om man velger å bruke en sparedusj så leverer den 6 liter / minutt. Spyler man seg i 20 sekund og såper seg inn og spyler av i 40 sekund, så svarer AI
varme 6 liter vann 15 grader (fra 15°C til 30°C) med 1500W tar omtrent
10 minutter, men dette er et teoretisk estimat; i praksis kan det ta litt lengre tid pga. varmetap, og det er avhengig av hvor effektiv varmeoverføringen er (f.eks. i en vannkoker eller kjele).
Om denne hadde sirkulert vannet i 6 liters beholder i 10 minutter så hadd jo det holdt,
En gassvarmer har vel krav til god ventilasjon og god avstand til omgivelsene.
Det blir 4 dusjer på ett 100 Ah batteri, kanskje bedre med gass allikevel…
Hadde ikke brukt en krone på dette, om en kun kan stå 20 å 40 sekunder under. Da hadde jeg gått for skikkelige løsning. 30-40L tank å diesel vannvarmer.
Men en må huske at en bruker ikke kun det varme vannet, om ellers det er varmet skikkelig opp. Blandebatteri er jo nettopp et blandebatteri. Så skikkelig varme vann på 70-75(da er det legionella sikkert) Så kan en nyte en skikkelig dusj.
Dette, som det kommer frem ovenfor, er mye et spørsmål om middels/høy komfort. Jeg har bra erfaring med inverter og varmtvann så lenge det er bra sesong for solceller. Såpass lovende at jeg gikk ned fra 40 liter til 22 liter på varmtvannstank.  Det er bedre å kunne varme vann litt mer etter behov, ikke være nødt til å starte på en 40l oppvarming, som ofte resulterer i at en varmer mer vann enn nødvendig og dermed spiller energi. Så består jo dusjen vanligvis av spyling, innsåping uten å bruke vann, og så god skylling. For noen er ikke det bra nok. Det må også tas med i betraktningen at det langt i fra er hele tanken som inneholder godt varmt vann, i bunnen er det kaldere. Jeg har også tilleggsisolert tanken i forhold til den standard som leveres. Inn/ut rørkoblinger isoleres også, det er bare å kjenne hvor varme de blir. Her er det varmetap. Stort sett så greier vi oss dermed uten dieselvarming i uthavn.
En slik som @Geir Hel foreslår bør fønke bra, men det krever jo en kraftig inverter da. Så på dette selv men kom enklest fra det ved å la min 1200VA inverter fore 800W VVB. Går kjapt nok og er den beste komfortoppgraderingen jeg har gjort noensinne. Men med en feit Lithiumpakke og ditto inverter hadde jeg vært fristet til å kjøpe noe slikt:
I just found this on AliExpress: US $63.83 | 220V/110V Electric Instant Tankless Water Heater 3500W/5500W Wall-Mounted Heaters for Bathroom Shower Home Kitchen Under Sink
https://a.aliexpress.com/_ExhIso8
Lucky Strike skrev for 9 timer siden:
Ingen dum ide, det enkle er ofte det beste.
Geir Hel skrev for 6 timer siden:
Her dere lest bruksanvisning eller rettere sagt motasjeveiledningen. Hos meg er eneste alternativ for "lovlig" plassering på flybridge. Jeg vet at Huseklepps riviera har denne løsningen, så det går , men hvordan de har løst det har jeg ikke sett.
JRK skrev 51 minutter siden:
Var for kjapp når jeg så på den fra @Geir Hel, trodde den også var elektrisk. Har sett på gass også da jeg har gass for koking og stekeovn men som deg så tør jeg ikke det. Den jeg linket til var en av utallige instante 230V vannvarmere en kan få kjøpt med effekt 3.5-5.5 kW. Men som @Lucky Strike skriver så er jeg også såre fornøyd med 22 liter 800 W VVB som varmes via batterier ladet med solceller. Det er plenty godt nok iom at jeg har såpass mye solceller (620 W nominelt). Teoretisk ‘koster’ en oppvarming fra 20 til 60 grader 80-90 Ah. Med en skikkelig batteripakke og overskudd på ladestrøm fra solceller så er det plenty med mindre en har 4 tenåringsjenter i kø for å bruke dusjen 😜
Vi har kjørt varmtvannsberederen med 1300W element fra lithiumbanken på 1050Ah i sommer, har fungert helt topp!
Setter på berederen 20 minutter før dusj eller oppvask, tar for mye strøm å ha den på hele tiden. På helgeturer kan berederen stå på hele tiden.
Selv med dusjing hver dag, bruker vi lite vann. En 150 liters vanntank holder ca 1 uke... (Har 2 stk)
Lader hovedsakelig med solceller når vi er utpå, ca 500W
har el, motor og løp til varmeapperat,  på en 40 liter,    og bruker normalt. bare 30 min å varme opp med strøm fra batterienne. via inverter.  motor. tar mindre tid. omtrent samme som varmeapperatet. ( 5 kw. Eber. vannvarmer.)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Vidar F.H. skrev On 14.12.2025 at 0.17:
Har en sånn gassdrevet gjennomstrømnings-vannvarmer på hytta. Aldri i evighet om jeg hadde montert noe sånt inne i en båt! Ille nok på hytta. Ikke for det - den fungerer aldeles utmerket. Men.😬😬😬
Jeg skal ikke si i mot, bruker bare eksempelet til generell diskusjon om faren ved gass.
Er ikke gass i hovedsak trygt dersom installasjonen er profesjonell og skikkelig vedlikeholdt, og alarmer plassert riktig? Jeg har inntrykk av at de fleste uhell kunne vært unngått.
Jeg har alltid tenkt at heller et skikkelig gassanlegg enn et dårlig elektrisk eller diesel/parafin. Hva mener folket?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
@Steihy et gassanlegg sim er vedlikeholdt og korrekt montert er absolutt trygt og godt. Om man er klar over farene forbundet med det og tar forholdsregler, er risikoen liten.
forskjellen mellom hytta og båt er at i båten har du i all hovedsak ei skål der den tyngre gassen kan legge seg nedi kjølen. I tillegg er det som oftest en hel haug med kilder til gnist, sammenliknet med på hytta.
gjennomstrømningsberederen på hytta er i praksis en blåselampe med en radiator, og det går masse gass ut av den - som er avhengig av en liten pilotflamme for å antenne. Muligens finnes det bedre versjoner. Men en slik med pilotflamme hadde jeg vært VELDIG skeptisk til å ha i båt. Med mindre man bruker den kun under oppsyn og til å forvarme vann / varme vann til en isolert tank før bruk. Selv om det er en sikkerhetsfunksjon som stenger gassen om pilotflammen dør ut, er det ikke fullstendig sikkert.
Som alltid: bruk vett og forstand og forstå hva risikoen er. Da vil det omtrent alltid gå bra.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
