NB 750, støtte for akterdekk "gir etter"
_Bliss_
I min NB 750 er det en u-profil i alumium som støtter opp akterdekket. Det er en på hver side. Disse virker å være underdimensjonerte. Ser at ihvertfall en av disse har "gitt etter".
Vurderer å erstatte diss med noe som er kraftigere.
Tenker da a evt jekke opp for rette av.
Noen som har opplevd det samme?
Er det risiko for At det sprekker opp?
Akterdekket må understøttes for å holde alle tenkelige belastninger under de verste forhold, pluss sikkerhetsmargin. Katastrofe om det kollapser med full besetning, i stormene.
Vekten av støttene er uten betydning så lavt i båten, men det bør ikke hindre fremkomlighet. Profilene på bildet kan dere vel rette og skru sammen for mer styrke. Jeg ville gått for overdimensjonert avstiving, da svikten viser at her er det alvorlig konstruksjonsfeil.
Du kan stive av med en aluvinkel i tykkere gods. Nødløsning er en trykkimpregnert lekt 20x40 og strips, rørklemmer eller liknende, festet til avstiverne.
Legger du turen om Gismervik-Aksdal kan du jo stikke innom Brødr. Haukås mekaniske og bomme litt kapp, evt. stikke innom MCE her i Etne - de har ofte ganske mye kapp liggende i en container, evt. får du tak i korte lengder ganske billig.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Ser for meg å bruke firkant rør av aluminium. Har liggende noe 20x20mm. Det blir ihvertfall mye stivere enn u profilen som er der pr idag. Tenker å skifte ut profilen eller skru firkantrører på eksisterende profil.
20260102_195150.jpg.eef38edd4dc819acf0dfcaa1a75754ab.jpg20260102_195148.jpg.9bce3232d7d3c75b3d152d108a354f78.jpg
Skal også montere en "plate" med lader og landstrøms inntak, så det kan være passende å bruke dette som support for "platen"
