Metallsylinder funnet i fjæra- hva kan dette være?
arnbr0
9 hours ago, Bergen said:
Det kan og minne mye om flottør som benyttes til tankpeilesystem
Det spørs om vi ikke nå nærmer oss en løsning. Tenkte på at det kunne være en del av et prosessutstyr eller en eller annen form for instrumentering men kunne ikke komme på noe som passet. Men Titan er vel stort sett umagnetisk, så magnetisk overføring, det skal vel godt gjøres?
Arne2 skrev 3 minutter siden:
Titanlegeringer har jeg lite erfaring med. Men var dette ren titan, eller kan det være stål i legeringen? Magnetisme er uansett ikke noe problem dersom det er ønskelig, da kan de bare legge inn en bit med vanlig karbonstål i flottøren. Den vil jo ligge tørt og beskyttet. Hvis det er en flottør da. Men det ser uansett ut til å være en meget enkel konstruksjon. Et rør med to påsveiste endebunner, og noen styrefinner e.l. som er nestet på. Det behøver heller slett ikke være en spesielt kostbar komponent selv om materialene ser ut til å være merket for sporbarhet.
Arne2 skrev 25 minutter siden:
Om det er til et tankpeilesystem, så er det plassert en magnet inne i flottøren/sylinderen. The Magnetic Level Indicator Working Principle, Explained - WIKA blog  Dette harmoner og med at den er merket med hva som er opp, og inngraverte 0,76 kan indikere egenvekt (SG) på vesken den skal måle.
Arne2 skrev for 3 timer siden:
De der nivåmålerene krever en ganske kraftig magnet men den trenger ikke å være veldig stor og med titan som er ganske lett så kan der godt være en magnet inni uten at en vil tenke at "her er der noe tungt inni".
4 minutes ago, arnbr0 said:
Nå trenger den vel ikke å være magnetisk for å være en del av en nivåbryter. Bare det, at den er laget av metall vill vel kunne føles av et magnetfelt
Det bruker å være en magnetisk sone for level på en slik nivå flottør. Det er det som menes over her.
Jeg spurte ai, copilot.
Den klarte ikke identifisere den, men vurderte bildene.
Første bilde:
  • Merking:
    • 90324 – Kan være batch- eller serienummer.
    • ASTM B398 – Dette er en standard fra ASTM (American Society for Testing and Materials) som gjelder Titanium Alloy Grade 9 (Ti-3Al-2.5V) i form av stenger, tråd og lignende.
    • 5 GR-9 – Bekrefter at dette er Grade 9 titanlegering, kjent for god styrke og korrosjonsbestandighet, ofte brukt i luftfart, medisinsk utstyr og varmevekslere.
    • 02404 – Trolig produksjons- eller lotnummer.
Andre bilde:
  • Viser en sylinder med påsveisede fliker eller braketter, og et serienummer: 203008002. Dette kan være en del av en større komponent, kanskje en trykksatt beholder, varmeveksler, eller en del av et rørledningssystem.
Tredje bilde:
  • Samme type sylinder, liggende ute i terreng. Det kan tyde på at den er fjernet fra et system, eller kanskje er en del av et feltarbeid eller testing.
🔍 Konklusjon:
Dette ser ut til å være en Grade 9 titanlegeringskomponent, mest sannsynlig en rørseksjon eller stang som har vært brukt i et teknisk system – kanskje innenfor flyindustri, kjemisk prosessering, eller medisinsk teknologi. De påsveisede flikene kan være for montering eller jordingsformål.
Hilsen
Lurvetass
lurvetass skrev 1 time siden:
Sånn sett støtter den vurderingene til andre her, uten å påstå den finner eller vet noe mer.
...og med en såpass sær sak som der ikke ligger en haug av på nett så har vel Kunstig Sladder vært innom Baatplassen og funnet fakta den kan hallusinere rundt...
Det vi kan lære av AI i dette tilfellet var at den klarte og tolke noen tekster og er i nærheten av funksjon ved å skrive at den brukes i rør rsystemer. Men hovespøsmålet klarte den ikke å svare på. Det var det derimot en eller flere i forumet som kunne svare på. Synes dette er ett godt eksempel på hva man kan forvente av AI,
Støtter at dette er en del av et nivåmålingssystem. Kan være et fortrengingslegeme, som skal gi oppdrift i et gitt medie med en kjent egenvekt. F.eks. måle nivået på vann i en separator i oljeindustrien som kan ha olje på toppen. Ligger i et rør, og overfører oppdriften til en måler i toppen. Kalles vel displeiser på nynorsk.
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
