Hekkmontert svingar - flukte med vannlinje eller skrog?
Mammut1
I dag vart mitt nye ekkolodd levert til «nærmeste» hentested. Det er eit Lowrance Eagle 7 med 50/200 HDI svingar. I monteringsanvisningane til svingaren står der først at den må monterast i vannlinje:
I neste teikning er det angitt at den skal monterast på botn av akterspeilet:
Kva er rett? Vannlinja på akterspeilet vil uansett variere (litt) i takt med farta, og ut i frå andre trådar her på BP skal givaren - så vidt eg forstår - flukte med skroget; den gamle Humminbird-givaren min var også montert som i posisjon D på siste bildet.
Båten er ein Rana 17 og har ikkje trimflaps.
Det står at den skal være paralell med vannlinja, ikke monteres i vannlinja. Undersiden av svingeren skal være i flukt med bunnen av skroget. Monter slik at midtlinjen til undersiden av svingeren er i flukt med bunnen, en side vil da være litt høyere og den andre litt lavere. Svingeren skal enten være helt i flukt med bunnen eller vinkles svakt ned i bakkant.
Monteringsanvisningen kan forbedres. Teksten er forsåvidt grei, men tegningen av hvordan giver skal plasseres i forhold til vannlinjen kan forbedres.
Poenget, om jeg har forstått det rett, er at senter på giver er parallell med vannlinjen, ikke at vannlinjen er i senter på giver, som man i farten kan få inntrykk av ut av tegningen.
Svingeren ser rett nedover i forhold til bunnen av svingeren. Du må derfor peke den i den retningen du er interessert i å "se" på loddet. Det vil i de fleste tilfellene si: rett ned under båten, og littegrann fremover.
Du har vel gjerne en halvplaner, og da er det littegrann lettere enn på en båt med V-bunn. Min far hadde en Rana 17 DC (se signaturen). Tror vi monterte svingeren ganske godt ut på siden slik at vi skulle unngå "urolig vann", kanskje 2/3 ut fra midten. Det fungerte veldig bra, og vi opplevde svært sjelden at vi mistet bildet på loddet. Det var stort sett aldri trøbbel med dybdemåling under fart.
Som @abbor sier: parallellt med vannlinja. Men jeg ville altså vinklet svingeren ett "knepp" ned i forhold til bunnen på båten. Her må du egentlig bare prøve deg litt fram.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Dette med montering av svinger ksn være noe skikkelig herk, har etterhvert montert noen men lykkes likevel aldri med å få de til å se fisk eller bunn noe særlig over 10kn uansett hvordan de monteres, har fulgt alskens anvisninger å prøvd både hit å dit da jeg har justerbare braketter, ser jo folk som gaper om at de har bunnkontakt i både 30 å 40kn, må innrømme at dette høres usannsynlig ut for meg...har flere gode ekkolodd.
Jeg velger forøvrig alltid å vinkle de ørlitt opp i bakkant da jeg ønsker å se dyprigglodd og agn, det utgjør minimalt på dybdevisningen.
Å vinkle opp i bakkant gir dårligere ytelse ved høyere hastigheter, klarer ikke å holde bunnen i like høy hastighet som hvis den er flat eller svakt vinklet nedover. Hva som er best varierer mellom svingermodeller og forskjellige skrog.
Airmar tilted element svingere er min foretrukne løsning for å få best mulig ytelse på alle hastigheter, jeg har erfaring med B60, B75 og B175 svingere. Kan se fisk på 40 knop med disse.
Har prøvd "alle" vinkler, har 3st på ene båten, men er fornlyd med 10kn, kjører jo sjelden fortere ufbm fiske likevel :)
Mener du/Abbor tidligere en gang ble spurt å svarte på hvilke farger du koblet sammen på ledningene på Troll mode bryteren for å kunne koble sammen 2 troll mode brytere som skal brukes sammen, finner det ikke igjen her inne, husker du hvilke farger det er ? tenkte verksted skulle få koble opp bryter nr 2 ute på dekk nå.
Har same erfaringar som deg @Rune.f. Med «gamleloddet» mista eg botnen når det blei djupare enn ca 80 meter. Og ved fart over 10kn såg alt ut som snø. Det var litt bedre når svingaren var vinkla pittelitt framover (som @abbor og @Vidar F.H. nemner), men ikkje mykje. Er veldig spent på korleis det nye vil funke.
Svingaren blir litt i vegen for ein badestige eg har tenkt å montere. Kan jo flytte stigen til babord side av motoren, men der hadde eg tenkt å montere brakett for reservemotor. Akterspeilet er for lite. Treng større båt.
