Shipfix tilsetning for bunnstoff fra Joker-Jan i Bodø. Noen som har testet?
Torsen67
Hakkannen skrev 18 minutter siden:
En løpende test av Shipfix -mirakeltilsetningen mot groe. Hos meg viste det seg å ikke være rare forskjellen i forhold til vanlig bunnstoff, dessverre.
Jeg leste testen din. Selv har jeg tatt en "Joker-Jan" men da for bruk på propellene. Selvsagt helt på "utviklingsstadiet".  En båt som brukes mye har mindre groe. Men jeg sleit noe fryktelig for noen år tilbake i indre Oslofjord. Både skrog og propell ble dekket av rur og skjell (strak aksel) med tilhørende økt dieselforbruk, elendig fart og varm motor. Tenkte at om i det minste propellen har full virkningsgrad så må det være lettere å kjøre skroget rent. Noe det i teorien skal være. Sommeren 2024 var det helt krise med groe i Oslofjorden. Enormt med rur og skjell. Da var båten byttet til planende båt med duoprop. Det grodde som fy med rur på drev og propeller, men dette forsvant som dugg for solene etter turen fra Oslo til Drøbak. Båten hadde da ikke vært brukt på nesten 3 uker. Men selve drevet under kavitasjonsplaten der Jotun Drevspray ble brukt, der satt det fortsatt noe rur, men selve propellen var helt glatt og fin. Over kavitasjonsplaten var det en skog med blåskjell og rur. Men her er det jo ingen vannstrøm så der vil det gro uansett. Etter en helg med mye planingsfart så føltes båten som nyutsatt på våren.
Når jeg ser på testen du utførte så har du hatt litt "uflaks" siden det verken er tegn til rur og blåskjell noen av sidene der du har lagt på bunnstoff. Hadde det vært det, så kunne du sett om groen satt bedre fast på den ene siden enn den andre.
Min erfaring er at det gror uansett på stilleliggende båt, men at man kan kjøre dette av om man bruker riktig antigroe. Hadde platen din grodd, så kunne du sjekket hvor godt det satt med en høytrykkspyler fra en gitt avstand og vinkel. Mulig det da hadde sluppet lettere på en av sidene. Gjorde selv en lignende tes sommeren 2025, men da slet vi selvsagt ikke med groe i havna i det hele tatt:frustrert::fniser:
Torsen67 skrev for 4 timer siden:
Mener på jeg hadde plata på slep etter båten noen turer, men det ble nok gjerne for lite ja. Uansett, forskjellen, i alle fall hos meg, var minimal eller ikke til stede, slik jeg opplevde det. Brukte på båten også, men merket ikke forskjell i den grad at jeg gadd å bruke produktet igjen slippingen etter.
