Fjerne butyl og sika fra endel bolter etc.
Maika
Etter diverse utbedringer ombord, har det hopet seg opp endel bolter, skiver og muttere som har enten butyl eller sikaflex på seg.
Jeg lurer nå på om jeg skal gjøre en innsats for å rense disse, og tenkte at det kanskje var noen gode råd å få her inne.
Sitrusrens tar vel butyl. Det er overraskende dyrt syns jeg, men det er kanskje det som er løsningen (haha), dvs legge de med butyl i en boks med dette, riste løs, og så ta for seg en og en etterpå.
Evt. kombinere med ultralydsvaskeren
Alternativt kan jeg kanskje prøve med white spirit, og kanskje også i ultraen så lenge jeg har vann i karet og whitespirit og delene i et eget glass oppi karet?
For de med silikon, så fins det jo silikonfjerner. Finner jeg noe i veskeform, så kan vel det også legges i glass sammen med boltene, og så oppi ultraen?
Andre forslag, (og gjerne med ting man typisk har hjemme/i redskapsboden)?
Jeg for min del ville gjort behovsprøving i hvert individuelle tilfelle, med strenge kriterier, dvs at skruen hadde funnet seg en mutter eller et gjenget hull som passet, og ville fullbyrde forholdet. I mellomtida kunne de bodd i en av mine dedikerte samlebokser for skruer på avveie som jeg kanskje får bruk for en gang i livet.
Fader’a gutta, jeg som håpet dere skulle komme med litt kjemimagi 😉
Hovedutfordringen min er tid, så får se om jeg får gjort noe med disse, eller om de fortsetter fant(ino)livet som reservelageret jeg kikker i når jeg ikke finner noe annet.
De heldige utvalgte får da vanligvis stålbørste-behandlingen. Bolter og skruer tar jeg da vanligvis på drillen, og setter stålbørste i skruestikka, så spruter ikke materialet så langt. Skiver tar jeg vanligvis for hånd, og også muttere hvis jeg ikke setter de i stikka, og bruker evt. stålbørste på drillen.
Rustfrie skrueprodukter har blitt knalldyrt, så det er helt klart verd å ta vare på disse skruene. Men jeg hadde nok gjort som @Fantino, altså lagt dem i en egen roteboks fram til behovet melder seg (har jo gjort akkurat det samme...). Det man da erfarer er at man i mange tilfeller ikke trenger å rengjøre skruene i det hele tatt, det kommer an på behovet :smiler:
Err like nysgjerrig som trådstarter jeg:fniser: Hva med å teste i et bad med bensin eller diesel? Eller sterke ting som tynner eller aceton? Sistnevnte løser opp mye rart. Såpass mye at jeg helst unværer å lagre dette i båten på permanent basis.
Jeg har selv et par bokser med syrefaste skruer og bolter. Kaster aldri dette og det har reddet meg mer enn én gang...
Får jeg tid, så skal jeg lage et eksperiment med diverse kombinasjoner av kjemikaler og med/uten ultralyd. I så fall tenker jeg å ha noe vann i selve UL-karet først, og har så skruer i et eget glass sammen med kjemikaliene som jeg setter oppi der, og videre at dette plasseres ute, da dette jo er brennbare væsker.
Diesel tror jeg ikke du kommer langt med. Bensin kan gjøre at fugemasse som tec7 etc blir myk og mister holdfastheten, men den vil ikke bli løst skikkelig opp. Tror det blir bare jobb og klin å begynne med kjemiske eksperimenter. Men for all del, interessant om du finner ut av noe :tommel_opp:
Maika skrev 18 minutter siden:
Denne negativiteten oppmuntrer meg altså ikke til å bruke tid jeg egentlig ikke har til å finne ut av noe jeg egentlig ikke har behov for å finne ut, @Komodo :ler:
Det skjønner jeg godt Maika :fniser: Og jeg beklager hvis jeg virker negativ, men motivasjonen er kun å spare deg for masse unødvendig jobb :glimter:
Forslaget til @mons er nok det beste, bruk i tilfelle ei wisegrip-tang til å holde fast skruen. Men alle har vel ikke tilgang til en slik maskin, så da er skrustikke og stålbørste, evt. stålbørste på drill, neste hakk på lista.
Komodo skrev 20 minutter siden:
Altså, setter jeg i gang med denne testingen, så blir det med brukbar innsikt i min egne tåpelige nyskjerrighet, og mest for å få bekreftet at det ikke fungerer :glimter:
mons skrev 29 minutter siden:
Benkmontert stålbørste med lange tråder.
Hm, jeg har fortsatt morfar (tidligere nevnt her inne som eier av en Oksø 32, som @Lazyjack kjøpte av han) sin gamle benksliper, og burde vel klare å montere en børste på den ala denne:
https://www.biltema.no/verktoy/el-verktoy/slipemaskiner/benkslipemaskiner/sirkularborste-stal-150mm-2000034213
...og ja, vernebriller er et must når man skal drive med slikt. Takk for påminnelsen:)
Maika skrev 1 time siden:
Tror ikke du skal regne med å få festet den til benkeslipemaskinen til salige morfar👍.
Kjøp heller et billig stativ til drillen der du kan feste nevnte stålbørsterondell om du også kjøper bosset som hører med.
Cheyenne skrev for 3 timer siden:
Vet om noe som tar det uten klin i det hele tatt. Men, det er nok noe som ikke alle og enhver har i garasjen. Tørrisblåsing! 😀
Jeg har sandblåser, men det river nok litt for kraftig. Tørrisblåsemaskin har jeg så langt ikke hatt på listen over ting jeg trenger...
Lazyjack skrev for 3 timer siden:
Jeg har allerede et borstativ (muligens faktisk også arvet av salige morfar) som jeg kan sette drillen med stålbørsterondellene jeg har til den, men nå skal man ikke kimse av en ærverdig doppelschliefmaschine heller, de tror jeg man kan montere mye på.:
E9158336-912C-4FFB-9973-506C8FE2C47A_1_102_o.jpeg.5fdae282aad5f34667b3bc08792bad19.jpeg
Maika skrev 20 minutter siden:
Har ikke heller tørrisblåser, men kjenner en som driver med det. Hvis du har sandblåser kan du jo prøve med nøtteskall. Det river ikke så mye.
Hvorfor ikke? Hvis senterhullet ikke er riktig kan det vel tilpasses.
Maika skrev 35 minutter siden:
Tørrisblåsing har jeg ikke erfaring med, men sandblåsing egner seg dårlig. Fugemasse er en gummiaktig herdeplast etter herding, og den er ikke lett å fjerne med sandblåsing. Det går, men det tar tid, og innen fugemassen er borte har du ødelagt stålet som er i umiddelbar nærhet. Holder derfor fremdeles en knapp på stålbørste, gjerne på benkesliper om du får det til.
