Fjerne butyl og sika fra endel bolter etc.
Maika
Lazyjack skrev for 20 timer siden:
Tror ikke du skal regne med å få festet den til benkeslipemaskinen til salige morfar👍.
Hvorfor ikke? Jeg har to slike, og tenkte å sette den ene opp med stålbørster. Vi hadde det på en tidligere arbeidsplass, og den var utrolig praktisk til diverse rengjøring. Nå bruker jeg søyleboremaskinen, men det er langt fra det samme. Det er mye lettere å jobbe på en maskin med anlegg.
index skrev 11 minutter siden:
Stålbørsterondellen fra BT har vel bare et hull i senter mens benkeboremaskiner har gjenget akseltapp  for feste av ulike slipeprodukter. Da trenger man (kanskje) å modifisere rondellen og uten egnet stålbearbeidingsverktøy blir det tungt.
Korriger meg gjerne men tipper at TS evt. må gå for stålbørsterondell beregnet for montering på benkeslipemaskin.
Lazyjack skrev 10 minutter siden:
De har begge sorter. Om ikke Biltema har en som passer, så kjøper man et annet sted.
Lazyjack skrev for 3 timer siden:
Du skriver benkeboremaskiner, men du mener vel benkesliper? Og de benkesliperne jeg har skrudd på har i alle fall hatt sylindriske akseltapper med gjenger ytterst for mutter.
Mulig vi snakker forbi hverandre her, men er ikke den stålbørsten som han linket til beregnet for benkesliper?
Her er den han linket til:
https://www.biltema.no/verktoy/el-verktoy/slipemaskiner/benkslipemaskiner/sirkularborste-stal-150mm-2000034213
Komodo skrev 33 minutter siden:
Det ble nok mye tøys her, kanskje det er alderen.....
Jeg mente selvsagt benkesliper og jeg ser nå at den nye omtalte stålbørste passer til den. Jeg trodde den var kun beregnet for hånd drill, da med holder i senter.
Beklager forvirringen 🥴
Maika skrev On 1.2.2026 at 0.42:
Etter diverse utbedringer ombord, har det hopet seg opp endel bolter, skiver og muttere som har enten butyl eller sikaflex på seg.
Jeg lurer nå på om jeg skal gjøre en innsats for å rense disse, og tenkte at det kanskje var noen gode råd å få her inne.
Det er kjekt å ha et godt utvalg av skruer og lignende så man har det man trenger. Men sannsynligvis kommer du bare til å ha bruk for 10% av det du har samlet, du vet bare ikke helt hvilke skruer enda. Derfor er mitt tips at istedennfror å legge en stor innsats i å rense alle så lar du dem være og renser dem du trenger etterhvert. Unntak kan selvfølgelig gjøres for dem du er ganske sikker på at du trenger eller om det er noe du kan komme til å trenge veldig plutselig med hastverk.
Rensking av skruer kan gjøres med gjengesnitt og rensing av muttere med gjengetapp.
Hvis man bruker kjemi for å løse opp guffa så tror jeg man lett gjrø det verre å rense både det du har samlet og verktøyet du bruker. Jeg ville helt klart foretrukket å fjerne tørt bøss fremfor en klissete guffe, for man må vel regne med at man ikke får løst opp alt fullstendig.
De som fjerner tyggis som folk har satt diverse steder går vel motsatt vei av det du forsøker. De har en klissete sak som kleber seg til alt og sitter fast, så bruker de kulde og får noe hardt og sprøtt som er enklere å fjerne på en reinslig måte.
