Revet Startet 1.Februar Link til dette innlegget Startet 1.Februar Ved inspeksjon av masta oppdaget jeg at forstaget ser ut til å ha vridd seg litt, hvor ille er dette? Kan den bare vris tilbake, eller burde staget byttes før masta skal opp? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 1.Februar Link til dette innlegget Svart 1.Februar Jeg er ingen ekspert men mener bestemt at denne må byttes. Den har jo fått en unormal belastning/vridning som har gått helt inn i terminalen. Jeg vil tro at innfestingen i terminalen er svekket. Sitér dette innlegget Link to post
Revet Svart 1.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar Noen vet hvor jeg kan få nytt stag i Oslo området? Hvordan pris burde jeg forvente for dette? Båten er en Maxi Fenix, liten 28 fot med fraksjonell rigg. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 1.Februar Link til dette innlegget Svart 1.Februar With kan sikkert hjelpe deg. Du bør prøve å finne årsaken også. Det ser ut som det er en profil på staget, hvis den ikke roterer lett, så kan det gi en slik skade. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 1.Februar Link til dette innlegget Svart 1.Februar https://www.southerncross.no/ er gode.. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 1.Februar Link til dette innlegget Svart 1.Februar Eg hadde ikkje seilt med ein slik skade. Dersom masta kjem ned er er det risiko for personskadar. Mest truleg vil båten bli økonomisk kondemnert om riggen går over bord. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 1.Februar Link til dette innlegget Svart 1.Februar Det forstaget må byttes. Har du rulleforseil, dette ser ut som ‘halyard wrap’, ar fallet blor med rundt når forseilet rulles inn. Southern cross på Høvik fikser dette. Ta med det gamle så produser de nytt. Mulig du bør bytte andre stag også i samme runde. Sitér dette innlegget Link to post
Revet Svart 2.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar Code0 skrev for 14 timer siden: Det forstaget må byttes. Har du rulleforseil, dette ser ut som ‘halyard wrap’, ar fallet blor med rundt når forseilet rulles inn. Southern cross på Høvik fikser dette. Ta med det gamle så produser de nytt. Mulig du bør bytte andre stag også i samme runde. Har hatt noen halyard wraps, så er nok årsaken dette. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 2.Februar Link til dette innlegget Svart 2.Februar Hadde ikke peiling på hva dette er, men forsøker å følge med for å lære litt. Kom over en video som forklarer litt. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 2.Februar Link til dette innlegget Svart 2.Februar Å få Spinnakerfallet rundt forstaget kan skje om man heiser spinnaker med fallet UNDER forstaget og så ruller inn forseilet. Fallet blir med rundt og rundt , her har forstaget knekt, og masta holdes oppe av spinnakerfallet. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 2.Februar Link til dette innlegget Svart 2.Februar Dersom det ikkje er beslag for å leia genoafallet litt bort frå forstaget bør du vurdera å festa eit slik beslag. Dette for å unngå at genoafallet tvinnar seg rundt forstaget. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 3.Februar Link til dette innlegget Svart 3.Februar 12 hours ago, Code0 said: Å få Spinnakerfallet rundt forstaget kan skje om man heiser spinnaker med fallet UNDER forstaget og så ruller inn forseilet. Fallet blir med rundt og rundt , her har forstaget knekt, og masta holdes oppe av spinnakerfallet. På min gamle Moody så er det dobbelt forstag. Først et vanlig rulleforstag, og så en stålwire paralellt og ved siden av rulleforstaget. Da jeg så dette for første gang, så kunne jeg ikke ikke helt begripe hensikten med en slik løsning, men nå forstår jeg det. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 3.Februar Link til dette innlegget Svart 3.Februar Da får du alle ulempene og ingen av fordelene med begge systemene. Tradisjonelt parallelle forstag gjort at du kan hanke på to ulike forseil på hvert sitt stag. Fordel ved seiling på passaten for eksempel. Bombesikker løsning. Men forstagspenningen blir lav og det vil bli vanskeligere å få seilet til å stå godt på kryssen. Med rullesystem i tillegg (ettermontert?) forsvinner mye av fordelen med to blanke stag. Så du har rett i at rullestag + ubrukt stag, som raserer forstagspenningen er ubegripelig. Om forstaget er riktig dimensjonert (og ikke blir utsatt for hærverk) er det sjelden at disse ryker spontant. Nå sikter jeg til parallelle stag, ikke kutterstag eller lignende. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.Februar Link til dette innlegget Svart 3.Februar Enig i den. Parallelle forstag tilhører seil med kroker og medvind. Til alt annet er det ubrukbart. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 4.Februar Link til dette innlegget Svart 4.Februar 19 hours ago, Grønnskollingen said: Tradisjonelt parallelle forstag gjort at du kan hanke på to ulike forseil på hvert sitt stag. Den ene er at rulleforstag, ja. Den andre er jo bare en stålwire som jeg har tenkt på som en ekstra sikkerhet mot at masta går over bord hvis innfestingen av rulleforstaget ryker. Men det er jo sant, det bør jo kunne fungere som en ekstra mulighet til å heise et forseil av gammel type også. Har ikke merket noen ulempe med å ha den ekstra stålwiren værende der, og bruker da bare rulleforstaget, til å sette seil, fram til nå. Skulle vært interessant å prøvd ut den andre varianten også, altså seil som ikke er rulleforseil, for det har jeg faktisk ikke tenkt på før nå. Takker for idèen. Litt høyttenking.. Skulle det medføre noen fordeler med å ha et ekstra seil, med spesielle "egenskaper"? Et litt mindre stormseil? Det høres vel ikke helt fornuftig ut? Et reserverseil, det kan vel faktisk ha noe for seg? Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 4.Februar Link til dette innlegget Svart 4.Februar her er et tips for kvelden (4. feb)(mail sendt ut av Didrik hos Southern Cross): I dag skal jeg holde online foredrag. Tema: Rigg og riggtrim! Klokken 19.00 på seilmagasinets facebook sider Står masten din helt rett, eller kunne du hentet ut den ekstra lille knopen med riktig justering? Hvordan påvirker riggtrim levetiden for riggen. Rigg og riggtrim er et felt mange ønsker og kunne mer om. For å hjelpe deg med å bli klar for sesongen, inviterer vi til online foredrag med Didrik Godaker. Live-foredrag: Alt du trenger å vite om rigg - For både tur og regattaseilere. Jeg tar over Seilmagasinets Facebook-side for å dele kunnskap om rigg. Her får du konkrete tips til hvordan du trimmer riggen for både sikkerhet og fart. Når: Onsdag 4. februar kl. 19:00 Hvor: Live på Seilmagasinets Facebook-side Har du et spørsmål allerede nå? Du kan sende inn dine spørsmål ved å kommentere på https://www.instagram.com/p/DUDnvIciHls/ Dette er den perfekte muligheten til å få profesjonelle svar på det du lurer på, enten du er turseiler eller regatta-entusiast. Sett av kvelden, finn frem notatblokken og gjør deg klar for en lærerik økt! Slik blir du med:Klikk deg inn på lenken under når vi nærmer oss start:👉 https://www.facebook.com/SEILmagasinet/?locale=nb_NO Håper vi sees! Har du ikke anledning å følge med live på onsdag, vil det bli publisert opptak av hele seminaret på youtube. Med vennlig hilsen Didrik Godaker, Southern Cross Spars, Seilmagasinet, og NORrating Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Grønnskollingen Svart 4.Februar Link til dette innlegget Svart 4.Februar Arne2 skrev for 5 timer siden: Den ene er at rulleforstag, ja. Den andre er jo bare en stålwire som jeg har tenkt på som en ekstra sikkerhet mot at masta går over bord hvis innfestingen av rulleforstaget ryker. Men det er jo sant, det bør jo kunne fungere som en ekstra mulighet til å heise et forseil av gammel type også. Har ikke merket noen ulempe med å ha den ekstra stålwiren værende der, og bruker da bare rulleforstaget, til å sette seil, fram til nå. Skulle vært interessant å prøvd ut den andre varianten også, altså seil som ikke er rulleforseil, for det har jeg faktisk ikke tenkt på før nå. Takker for idèen. Litt høyttenking.. Skulle det medføre noen fordeler med å ha et ekstra seil, med spesielle "egenskaper"? Et litt mindre stormseil? Det høres vel ikke helt fornuftig ut? Et reserverseil, det kan vel faktisk ha noe for seg? Systemet du har nå har ingen fordeler. Den bidrar ikke til noen sikkerhet mot havari fordi du vil ikke klare å stramme stagene nøyaktig like mye. Det betyr at det ene staget vil ta mer belastning enn det andre. Belastningen vil også pulsere i bølger og på ulike halser. (Selv målt med riggspenningsmåler i havn vil BB og SB halser få de to stagene til å oppleve ulike krefter) Om det ene ryker vil det andre brått få hele belastningen og sannsynligvis ryke også, med mindre du ikke fulldimensjonerer begge stagene, noe som er skikkelig trøblete opp mot å oppnå nødvendig forspenning i riggen. Forspenningen trengs for å unngå sjokkbelastning og fleks i riggen, i tillegg til å kunne ta høyde på kryssen. En måte å løse ujevn spenning på er å montere hanefot på stagene i mastetoppen, men da har du plutselig oppnådd dobbel kompleksitet, lavere stagspenning og fortsatt bare én innfesting i masteprofilen. Og stag og vant ryker svært sjelden midt på. De ryker i overgangene/termineringene. Et tryseil eller annet seil som er hanket på, kloss på et sammenrullet forseil, vil fungere ganske ræva, fordi all luftstrøm over seilet vil være rotet til av den tykke runde profilen til rulleseilet. Du vil være bedre tjent med et tryseil som kan tres utenpå rulleseilet, eller sette det på et indre stag. At du ikke har merket noen negativ effekt, eller at det ser sterkt ut, er desverre ikke det samme som at det ikke har en effekt eller er sterkt. Sitér dette innlegget Link to post
Revet Svart 4.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar Framtia skrev for 3 timer siden: her er et tips for kvelden (4. feb)(mail sendt ut av Didrik hos Southern Cross): I dag skal jeg holde online foredrag. Tema: Rigg og riggtrim! Klokken 19.00 på seilmagasinets facebook sider Står masten din helt rett, eller kunne du hentet ut den ekstra lille knopen med riktig justering? Hvordan påvirker riggtrim levetiden for riggen. Rigg og riggtrim er et felt mange ønsker og kunne mer om. For å hjelpe deg med å bli klar for sesongen, inviterer vi til online foredrag med Didrik Godaker. Live-foredrag: Alt du trenger å vite om rigg - For både tur og regattaseilere. Jeg tar over Seilmagasinets Facebook-side for å dele kunnskap om rigg. Her får du konkrete tips til hvordan du trimmer riggen for både sikkerhet og fart. Når: Onsdag 4. februar kl. 19:00 Hvor: Live på Seilmagasinets Facebook-side Har du et spørsmål allerede nå? Du kan sende inn dine spørsmål ved å kommentere på https://www.instagram.com/p/DUDnvIciHls/ Dette er den perfekte muligheten til å få profesjonelle svar på det du lurer på, enten du er turseiler eller regatta-entusiast. Sett av kvelden, finn frem notatblokken og gjør deg klar for en lærerik økt! Slik blir du med:Klikk deg inn på lenken under når vi nærmer oss start:👉 https://www.facebook.com/SEILmagasinet/?locale=nb_NO Håper vi sees! Har du ikke anledning å følge med live på onsdag, vil det bli publisert opptak av hele seminaret på youtube. Med vennlig hilsen Didrik Godaker, Southern Cross Spars, Seilmagasinet, og NORrating Takk, denne skal jeg få med meg! Sitér dette innlegget Link to post
Revet Svart 4.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar Ask skrev On 2.2.2026 at 22.07: Dersom det ikkje er beslag for å leia genoafallet litt bort frå forstaget bør du vurdera å festa eit slik beslag. Dette for å unngå at genoafallet tvinnar seg rundt forstaget. Tar gjerne imot eksempler på hvordan dette gjøres? Man vil vel helst ha spinnaker fallet over staget og ca. midt på masta? Hvordan kan man da unngå at det løper forbi staget? Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 4.Februar Link til dette innlegget Svart 4.Februar Regattafisker skrev 10 minutter siden: Tar gjerne imot eksempler på hvordan dette gjøres? Seldén har en veldig fin manual som gir eksempler på ulike løsninger for tauføring i mastetoppen. Du finner den på nettsiden deres. Sitér dette innlegget Link to post
Revet Svart 4.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar Grønnskollingen skrev 30 minutter siden: Seldén har en veldig fin manual som gir eksempler på ulike løsninger for tauføring i mastetoppen. Du finner den på nettsiden deres. Jeg skjønner, forvekslet det først med spinnakerfallet da jeg har hatt noe problemer med at det har hektet seg om det har blitt glemt og fremdeles vært festet til rekka. Denne løsningen ser jeg er for fokkefallet og da gir det jo straks mer mening. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 4.Februar Link til dette innlegget Svart 4.Februar 4 hours ago, Grønnskollingen said: Systemet du har nå har ingen fordeler. Den bidrar ikke til noen sikkerhet mot havari fordi du vil ikke klare å stramme stagene nøyaktig like mye. Det betyr at det ene staget vil ta mer belastning enn det andre. Det er bygd inn en slags "vippearm" som fordeler belastningen likt. Bygd av de som bygger Moody seilbåter for 44 år siden. Har ikke hørt om at det har vært problemer med noen av de andre båtene i fra Moody som har blitt bygd på denne måten. Er ikke kjent med at det har vært noen problemer av noen art, og synes det ser ut som at løsningen vil holde masta oppe om rulleforstaget løsner i fra innfestingen. Noen eksempler i fra virkeligheten? Men når jeg tenker meg om .. Hvis kreftene er likt fordelt mellom to forstag og det finnes bare ett enkelt akterstag, så skulle jo strekket i rulleforstaget mare bli det halve, i forhold til strekket i aktestaget. Vet ikke om dette kan medøre fordeler eller ulemper? Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 4.Februar Link til dette innlegget Svart 4.Februar Ja, moody har gjort et designvalg, den gangen for 44 år siden. Og jeg kan gjenta at dette er bunnsolid for formålet: å føre to forseil på hvert sitt stag på lange medvindsstrekk. Men siden har noen installert rullesystem og dermed gjort systemet «moot». Og les gjerne om igjen hva jeg skrev, hvor jeg redegjør for fordeler (få, om noen) og ulemper ved å fordele belastningen på to forstag (med hanefot) eller ett. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 5.Februar Link til dette innlegget Svart 5.Februar 9 hours ago, Grønnskollingen said: Men siden har noen installert rullesystem og dermed gjort systemet «moot». Litt offtopic i forhold til trådens tema, men det er vi jo gode på her på forum :-) Rulleforstaget er identifisert som en av de aller første rulleforstagene til Selden. Det første kom i følge deres dokumentasjon i 1983. Båten skal i følge den dokumentasjon som følger med være en 1983 modell. I følge info på Interenett, så opphørte produksjon av disse skrogene (Moody 33S) i 1982. Så det er ikke så lett i ettertid, mer enn 40 år etterpå å si noe sikkert om når dette ruleforstaget kom på. Det kan være noe nytt på 1983 modellen ev en båtmodell som da egentlig var utgått. Jeg kan vel neppe se for meg den praktiske muligheten av at forstaget skal ryke som følge av mekanisk overbelastning. Det måtte eventuelt være som følge av feilfunksjon eller påvirkning utenfra. Jeg vil vel si meg ganske sikker på at jeg kan ta ned rulleforstaget, eventuelt bare løsne bolten nede, uten at masta faller av den grunn. Røstjernene på siden, på den båten, de representerer nok et forholdvis større problem, ved at de er innebygd bak hyller og interieør, slik at de ikke kan inspiseres. Har lurt litt på om jeg ikke er nødt til å "sage meg vei" selv om jeg ikke har så veldig lyst til det. At masta kan ryke sideveis, det kan jeg se for meg, men ikke at det skal oppstå så kreftig motgående vind at masta faller bakover, det kan jeg vel ikke helt se for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.Februar Link til dette innlegget Svart 5.Februar Jeg har aldri hørt at doble forstag ryker, fordi de er doble forstag. Da jeg bygde Hulda, gikk jeg gjennom de samme 'pro and con' som Grønnskollingen advokaterer. I og med at vi altid har motvind, ble doble forstag dumpet. Når det gjelder korrosjon i skjulte røstjern, er dette mer enn teori. Brudd i røstjern er faktisk noe som forekommer. Og lekkasje gjennom dekket og innpakking mot treverk er en av driverene. Personlig, på,en 40 år gammel båt, hadde jeg bitt i eplet og funnet fren sagen. Sitér dette innlegget Link to post
