Vridd forstag, må det byttes?
Revet
Arne2 skrev for 5 timer siden:
Jeg kan vel neppe se for meg den praktiske muligheten av at forstaget skal ryke som følge av mekanisk overbelastning. Det måtte eventuelt være som følge av feilfunksjon eller påvirkning utenfra.
Nettopp. Du har akkurat kommet fram til hvorfor enkle forstag er det som er absolutt mest brukt. De er plenty sterke og trenger ikke den ekstra kompleksiteten og dårlige trimbarheten som parallelle stag medfører. Men jeg er også helt sikker på at Moodien din har den aller besteste riggen (for deg).
På samme måte som at IOR-seileren min er det absolutte toppunktet av båtdesign gjennom tidene - ingen før, ingen siden!
Jeg leste om svensken som silte jorda rundt i en Bavaria 30. Det var visst en annen båt som kakket borti han med den følge at forstaget løsnet i fra festet og masta gikk over bord. Det var enentlig da jeg hørte om den historien at jeg så for meg at det doble forstaget i noen tilfeller kan redde en situasjon.
https://www.seilmagasinet.no/bavaria-30-langtur-niklas-krantz/seilte-jorda-rundt-i-bavaria-30-det-er-blitt-bok/936693
6 hours ago, Hulda said:
Når det gjelder korrosjon i skjulte røstjern, er dette mer enn teori. Brudd i røstjern er faktisk noe som forekommer. Og lekkasje gjennom dekket og innpakking mot treverk er en av driverene. Personlig, på,en 40 år gammel båt, hadde jeg bitt i eplet og funnet fren sagen.
Den første båten som jeg hadde som var bygd i 5 eksemplarer lakk som en sil i fra dekket og ned. Neste båt var en stålbåt, og der var det jo helt tett. Neste der etter, Moody'en i fra 1983 så er det faktisk fortsatt tett jamt over, merkelig nok, vil jeg vel nærmest si. Røstjernene på siden er vel det eneste sted jeg ikke har kommet til for å sjekke, men det bør nok gjøres.
Har tenkt litt på om det faktisk kunne holde med å bore noen inspeksjonshull, og så bruke en eller annen variant av et boroskop eller kamera, og om det eventuel kunne holde? Det sikker nok litt langt inne å skulle begynne å sage i stykker interiøret, selv om det kanskje er nødvendig.
Det kommer vel på hvor man skal seile og i hvilket vær. Hvis det er kystnært og i godt vær, så er vel kravene i praksis litt mindre enn for Stillehavet.
Joda, men det er som regel ikke wiren som ryker, det er festene. Som regel er disse felles. Alternativet er rigger som Solent eller kutter.
Korrosjon: Problemet er at korrosjonen som er farlig skjer der du ikke kan se. Derfor er det nødvendig å plukke ut røstjernene. Korrosjonen er av typen tildekking/pitting som utvikler seg til spenningskorrosjon. Et ekstra drawback er når rustfritt stål er i kontakt med treverk.
Selvfølgelig. Det er jo festene med innfesting til skrog som skal inspiseres. Det skal også finnes noen varianter av disse som er støpt inn i skutesiden og da blir det jo litt mer komplisert. Håper jeg ikke har det.
  • 3 uker senere...
Til info, ble nytt forstag og rullesystem fra southern cross. Snakket med Didrik og fikk meget god hjelp. Tok også med meg en fallføring, så skal nok problemet være løst.
I følge Didrik var det helt essensielt å ha fallføring på eldre master som min, hvor det ikke var tiltenkt rullesystem og fokkefallet derfor kommer ut veldig tett på wirefeste. For alt jeg vet kan tidligere eier ha seilt uvitende rundt med ødelagt forstag en god stund? :svetter:
