Bergtatt på tokt - 2026
Pequod
lurvetass skrev On 23.5.2026 at 21.23:
Fint å se at du er i farta med praktisk vedlikeholdsarbeid @Pequod. Og utrolig fint med gode båtvenner som stiller opp. Og med antall overnattinger i båtene er du i toppskiktet i landet 👍
Olevine skrev On 23.5.2026 at 21.28:
Imponerende. Vi har bare hatt 92 til sammen i vår Skilsø siden 2015.
Det må innrømmes at de to koronasommerne med «gjemmekontor» i båten hjalp godt på statistikken! :fniser:
Jeg husker at dørken din sviktet litt da du lå i Knutvika for 2 år siden, jeg kommenterte det ikke, men godt å få det ordnet. Personlig hadde jeg nok brukt litt lengre tid og støpt lukene i gl.fiber/polyester for å få samme som resten av dørken. Personlig hadde jeg også hoppet over teppe. Min erfaring er at dette kan bli bakteriebomber uten like (litt som å ha teppe på et baderomsgulv :frustrert:), jeg mener Watski har noe som kan limes sammen (https://www.watski.no/isiteek-2x45-10-m-teak--hvit-11sLr) som hadde passet bra i båten din, jeg skal i alle fall legge det i min båt. Det er veldig GODT å få uvurderlig hjelp av dyktige venner om de kan eller vil :tommel_opp: Uansett - det du gjør nå blir kjempebra :tommel_opp: :seiler: Kanskje vi treffes i indre Oslofjord i løpet av sommeren?
:tommel_opp:
tom Cognac skrev for 8 timer siden:
Ja, det var på tide å få gjort noe med dørken, og jeg er veldig fornøyd med hvordan det har blitt. Å støpe lukene er langt utenfor mitt kompetanseområde, så det vil nok uansett være utelukket. Og jeg synes det er helt greit med litt annet en glassfiberdørk.
Slik ble det etter at lukene er lakket og plassert tilbake i båten:
Pequod skrev On 24.5.2026 at 22.08:
Det skal jeg prøve å huske på, godt tips!
Hekri skrev On 24.5.2026 at 18.26:
Lite tips jeg kom på - nevnte det kanskje såvidt - når du setter i vognboltene igjen, så legg litt lim eller noe under boltene slik at de ikke blir med rundt når du skrur mutteren på baksida.
De har jo en firkantet "kant" øverst ved hodet, men ikke sikkert dette er tilstrekkelig "mothold".
Lim er bra!
 Jeg klarte selvsagt å glemme det når jeg skrudde dem sammen! Jaja, jeg klarte det i alle fall...
Pequod skrev 4 minutter siden:
Det ble jo skikkelig lekkert dette :tommel_opp: :smiler: Hadde nok gått for å felle inn løfteringer, de orange løkkene som stikker opp tror jeg kan bli skikkelige tå-felller hvis du går barbeint - og teppe ville jeg unngått grunnet bakterier og annet snusk :smiler:
:tommel_opp:
Å støpe glassfiberluker til din båt er ikke et alternativ! Det er det ikke plass til og det ville gitt en vesentlig vektøkning i båten din.
Teppe er ikke noe problem så lenge det legges en kvalitet som tåler vask og rens. Det gir både varme og lyddemping i tillegg.
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
tom Cognac skrev 4 minutter siden:
Det var egentlig meningen å legge inn løfteringer, men det ble det ikke tid til nå. Og med teppe oppå vil de løkkene likevel fungere greit, så jeg får se hva jeg gjør etter hvert.
Så fint som det ser ut nå, og spesielt etter at jeg er ferdig med å fjerne limrestene på glassfiberdørken, så er det nesten fristende å beholde dem slik som nå, men det blir nok teppe uansett. Skal være nøye med rengjøringen!
Du må prøve å skru av de gamle hengslene akter.
Ihvertfall hvis du vil unngå å snuble i dem, ref @tom Cognac sin frykt for snubling.
De kan være vonde å tråkke på ihvertfall med din venstrefot!
De er festet på glassfiberen i feil høyde i forhold til de nye platene.
Men det kan/skal/bør/må eventuelt freses ned "sete" til dem i platene.
Eller sette på nye hengsler :ja:.
Håper boltehodene kleber seg fast i ny lakk.
Men du skal vel ikke ha dem av sånn øyeblikkelig....? :glimter:.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
tom Cognac skrev for 7 timer siden:
Sitter de veldig fast? Hvis ikke så kan jo løfteringene bare droppes og man kan bruke en sugekopp (ikke uvanlig på seilbåter i hvertfall).
Jeg hadde gått for å legge dette https://www.watski.no/isiteek-2x45-10-m-teak--hvit-11sLr oppå platene, de bygger 4mm og da kan løfteinnretning felles ned, Hadde også lagt det på nyrenset (vekk med gamle limrester:smiler:) glassfiberdørken. Etter min mening vil dette gi et mye mer og bedre maritimt uttrykk enn et teppe - som må vasket til stadighet (bare å feie opp med kost og brett all sand, småstein, gress og annet) for å unngå bakterier, sopp og annet mht begge dine bein, mangler du ikke noen tær på det ene beinet som ikke er av stål/titan fra kneet og ned?
:tommel_opp:
Jeg brukte terassegress/teppe i båten i mange år, uten antydning til verken bakterier eller sopp. Så den problemstillingen ser jeg ikke helt grunnlaget for. Et slikt teppe kan tas ut og spyles/vaskes enkelt, og det er behagelig å gå på. Jeg ville definitivt ha gått for dette igjen!
Jeg hadde heldekkende teppe i min Tresfjord 29. Helt uten problemer av noe slag. Enkelt å ta ut og riste om det var nødvendig. Ullkvalitet med korte løkker. Teppet var delt i forhold til luker og dermed enkelt å komme til i motorrom og i luker ellers.
Problemer med sopp og bakterier har jeg aldri fått som argument noen gang.
I så fall er det vanvittig mange båter som har et problem!
Jeg har jo en liten håndoverfres @Pequod, du får minne meg på å finne den fram så fikser vi innfelling av hengslene.
Om du vil ha på lukelåsen så løser det seg også!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 11 minutter siden:
Greit med alt som er gjort, men akkurat dette har vel ingen bråhast. Ser på teppealternativer nå.
Slikt som dette hadde jeg i båten i flere år. Lett å kutte, trenger ikke å kantsys og kan tas ut på kaien og spyles om det skulle bli møkkete. Ligger greit og drenerer pga knottene på undersiden. Dessuten synes jeg det ser pent ut.
Satt nettopp og vurderte det teppet selv faktisk. Ser at de har det på Fargerike også, i en annen størrelse virker det som:
https://www.fargerike.no/gulv/utegulv/gressteppe-new-meadow-mellomgra/
Blir ikke helt klok på størrelsen der. De skriver at den er 4 meter lang, og at én pakke dekker 4m2. Det skulle vel tilsi en bredde på 1 meter?
Men, i produktdatabladet som de har der så står det at det er 2 + 4 meter. Må kanskje gå innom en butikk for å finne ut av det, hvis ingen her ser noe åpenbart i tankegangen min (det har skjedd før, opptil flere ganger..)
tom Cognac skrev On 26.5.2026 at 8.55:
Dette er en del jobb og krever nøyaktighet skal det bli pent. Særlig hvis området der det skal legges ikke har rette kanter.
Legger du teppe får du litt støydemping på kjøpet.
Den på Obs Bygg var 2x5 meter i alle fall. Teppebutikker har disse ofte på rull, så da kjøper du så mange meter du trenger i den bredden du trenger. Det er greit å få teppet i ett stykke.
Mulig det var det du fikk opp. Jeg tror jeg kjøpte 2,5 meter i 4 meter bredde.
Chilli Solbris skrev On 25.5.2026 at 23.15:
For oss som ikke har knekt koden med å støpe i gl.fiber/polyester kan du som er glassfiber/polyester-støpe-assistent på div kurs utdype og begrunne dette med "ikke plass til" og "en vesentlig vektøkning i båten din." - ?
:tommel_opp:
tom Cognac skrev 28 minutter siden:
Tror ærlig talt ikke at det ville sett så pent ut i båten min, og jeg vil vel tro at det også må en viss tykkelse til? men uansett så er det ikke glassfiberstøping denne tråden skal handle om! :fniser:
Nå er det bare frokosten som gjenstår før jeg tar meg en langhelg hos søta bror (i første omgang), og det gleder jeg meg til!
I går kveld viste @Chilli Solbris - som tidligere også har hatt samme båt som meg - hvordan jeg skulle manøvrere i sterk strøm og beregne riktig for å få lagt meg inntil diesellekteren på Phønix-brygga. Det er nemlig ikke alltid like lett, og jeg har gitt opp et par ganger tidligere. Men nå vet jeg i alle fall i teorien hvordan det skal gjøres!
Og jaggu tror jeg han storkoste seg bak rattet på en Tresfjord også! :fniser:
