Bergtatt på tokt - 2026
Pequod
Må jo være herlig for @Chilli Solbris å kunne bruke gass-spaken forbi tomgang uten at lommeboka setter i et dødshyl. :fniser:
Godt å se deg "i gang"!
PS: Likte egentlig de løkkene i dørkplatene! Hvis du går for tepper, kan du få frest en liten fordypning til løkkene slik at de blir liggende "flush". Jeg liker REMA-metoden, og man MÅ jo ikke ha løfteringer i syrefast stål bare for å ha det. Skal du gjøre det på Vidar-metoden, kan du sy løkka sammen slik at den blir en tamp, og så syr du bare inn en liten neodym-magnet i enden. I fordypningen borer du ned og limer fast en magnet, så holdes stroppa på plass samtidig som den er lett å ta opp. Du MÅ jo ikke ha ei løkke.
KISS. Keep It Simple, Sir! (siste ordet er erstattet av erbødighetshensyn)
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Vidar F.H. skrev for 4 timer siden:
Kanskje det? Hvis stroppene fungerer, så hvorfor ikke!
Jens_P skrev for 4 timer siden:
I gamledager gjorde de det så enkelt!  :fniser:
:tommel_opp:
Selv om jeg er ute på tur betyr ikke det at jeg ikke gjør noe!
Prosjekt «Fjerne limrester» bråker ikke, så det er fritt fram for meg å ligge flat på magen og fortsette med det arbeidet… også i en gjestehavn!
Før og etter (men ikke helt ferdig, bare tar meg en liten pause)!
collage_export_D3D82E75-2E12-44AF-9DDD-335B10294971.jpeg.8c36bdc8e6a1355c0586466de57f6a58.jpeg
Som jeg la merke til på asfalten i Fredrikstad:
tom Cognac skrev for 19 timer siden:
Alltid - dette blir jo KNALL :tommel_opp: Kos deg på tur :seiler:
Takker!
Jeg fortsetter etter prinsippet «Litt er bedre enn ingenting» og har fjernet limrester fra et nytt felt av cockpiten! Det verste står igjen, men jeg klarer det nok!
Trivselsfaktoren blir et hakk forhøyet ved hvert lite område som tas!
Blir nok en dag til her i Strömstad før jeg rører på meg, skjønt en lørdag er kanskje ikke den beste dagen å finne seg en ny havn…
Dagens første før og nå-bilde!
collage_export_C1D208F5-8AC6-4F0C-BB4F-08C79D47B6C5.jpeg.f9457e55e4b7302177e017a81c0e1d88.jpeg
Det er lørdag og under en time til Norge faktisk spiller en semifinale i ishockey-VM!
Så da blir det en pitstop på Kaffedoppet på vei hjem til båten fra en handletur.
Jeg har vært flink gutt lenge nå med tanke på hva jeg putter i meg, så dette synes jeg at jeg fortjente…
Blir nok litt insulin om bord etterpå uansett!
Chilli Solbris skrev for 1 time siden:
Dette er meget godt jobba @Pequod! Men nå er du selv i ferd med å gjøre turtråden om til en oppussingstråd!!:fniser:
Godt jobba!!!:flagg_bp:
Jeg lover at dette blir det siste før og etter-bildet på en stund! :ler: tror
 jeg.
Er ikke helt ferdig, men man ser i alle fall forskjellen! Og det hele skal uansett dekkes med teppe…
collage_export_30CD351D-E2D2-46A6-8D9E-2F6BD410E547.jpeg.e9e2dbc0fccd6c73ba4f6d942f33803d.jpeg
Pequod skrev 21 minutter siden:
 jeg.
Det gleder meg å se at du er så godt i gang! Tipper det føles godt!!!:klapper:
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Chilli Solbris skrev 15 minutter siden:
Godt å ha det litt ryddig og pent om bord, ja! Har benyttet anledningen til å vaske litt på de stedene jeg ikke vanligvis kommer så lett til, eller tenker over! Når jeg først ligger i horisontalen og gnukker på gulvet kan jeg ta litt annet i øyehøyde… :fniser:
I morgen skal jeg friske opp kalesjevinduene! Særlig de to helt akter trenger en puss!
Kjempetabbe at vi skar ut til lokk over nød-dieselfyllinga.
Hvis du skal bruke påfyllinga, må luka opp anyways. Du får jo ikke løsnet "korken".
Huff, nei dette må tettes @Pequod!
We fix når du er på nordlige breddegrader!
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev 22 minutter siden:
Nåja, kjempetabbe er vel en overdrivelse! Det var jo hull der fra før, så vi har gjort slik de gjorde originalt. Bortsett fra at vårt hull er litt mindre og dermed har kommet litt skjevt i forhold til selve stussen opp fra tanken. Pluss at vi må finne ut hvordan det utskjærte lokket ikke bare faller rett gjennom. Med en skikkelig tang skal vi nok få åpnet den "korken" etter hvert! Det er vel meningen at jeg skal slippe å fjerne hele luka!
Pequod skrev 1 time siden:
Teorien her er løst.
Verktøyet er i hende!
Ja, ved innenbords nødfylling.
Du pleier vel ikke å dra fylleslangen inn? :usikker:.....
