Hva ligner på teak, eller hvordan kan man få noe til å ligne på teak?
EiSvIn
Jeg skal bruke våren til å gjøre litt ombygning og fiks på Nidelven. Og der er jo innredningen i teak, som koster helt tullete mye penger for tiden. Teakfiner er jo til en viss grad overkommelig, men jeg trenger noen biter i heltre også - og da begynner det å bli dyrt og vanskelig å få tak i. Er det noen som har noen tips til hvordan man kan behandle litt mer tilgjengelige materialer for å få teak-ish utseende? Jeg forsøkte meg med mahognybeis på furu, men det ble jo nesten helt rosa..
Furu har en helt annen tekstur i treverket enn teak, så det blir litt feil. Dessuten, hvis du skal beise et annet treslag, hvorfor ikke bruke teakbeis, ikke mahognybeis? Det finnes spritbeiser i mange varianter som man kan prøve seg fram med.
Når det gjelder treslag ville jeg kanskje prøvd meg litt fram med eik og diverse beis sorter for å finne noe som blir ok. Eik er et meget godt materiale, og en god erstatning for teak. Ellers er iroko et treslag som kan være billigere enn teak, men som fremdeles har de aller fleste egenskapene til teak. Blir også kalt irokoteak.
Teak kan være litt vanskelig å imitere. Ville som Komodo foreslår funnet et treslag med lignende struktur og så gått for en teakbeis.
Alternativt, følger du med litt rundt forbi hender det stadig at folk skifter ut gamle teakdører og vinduer under oppussing. De tankeløse hiver slikt i containeren😕 Men, er du heldig kan du komme over fine emner om du tar kontakt med byggefirmaer som driver med renovering. Også gamle bedehus, skoler og mer som rives/pusses opp kan inneholde fine emner, det samme gjelder gamle møbler (finnes på finn).
Eventuelt, hvis det bare er snakk om noen få mindre biter, kan det være jeg kan hjelpe deg.
Jeg har erstattet den utslitte teaken på badeplattformen med Kebony som et forsøk. Det er på andre sesongen og har hold seg veldig godt foreløpig. Blir grått hvis det ikke behandles, men er godt å tråkke på og ligner på ekte edeltre om man myser litt og ikke er så jålete :)
Ganske hardt materiale, men helt fint å jobbe med. Neste prosjekt blir å lage nytt trallverk i cockpiten. Sammenlignet med teak kan jeg prøve og feile et par ganger før prisen begynner å ligne.
Da jeg kjøpte en ny Polar 20 for en del år siden (modell 2011) , var Kebony standard på dørken i disse snekkene. Ble vel også brukt av en del andre ny-båter.  Ser akkurat ut som teak. Kan beholdes ubehandlet, blir da gråere (lik teak), eller oljes, for en mer glød. Ville kikket på dette, som absolutt er en erstatning for teak.
Hakkannen var inne på det. Gamle vinduer og dører. Sjekk Finn. Det er veldig dyrt for et snekkerfirma å kaste gamle vinduer, mens det ofte er nærmest gratis for privatpersoner. Derfor er det mange som annonserer som gis bort etc da snekkerfirma lar dem stå igjen. Selv fikk jeg 8-10 gratis teakvinduer for noen år siden mot å hente dem. Fra funkisvilla fra 50-60 tallet, så flott Burma-teak. La nytt dekk på ei Polarsnekke jeg pusset opp. Kostet meg bare natemasse og et par slitte sagblader på båndsaga. Teak er tøff på bladene pga en del sand i veden
  • 2 uker senere...
Jeg ville ikke ha prøvd å etterligne teak. Enten ville jeg ha samlet inn gammel teak og brukt dette, eller så ville jeg rett ha slett ha gått moderne og brukt en kombinasjon av eik og malte flater for å få et lyst og moderne utseende. Om man prøver å få noe til å se ut som noe det ikke er, så vil det lett bli seende litt "billig" ut....
  • 2 måneder senere...
Låner tråden din EiSvin;
Det gamle bordet under kalesjen har sett sine beste dager, så det er på tur til miljøstasjonen.
Har et fint bord som har vært i en campingvogn jeg har tenkt å bruke. Men det må tilpasses litt.
Ser det finnes slike profiler som jeg kan lime/skru fast rundt hjørnene. Jeg har vært rundt hos forskjellige materiell forhandlere, men ingen har noe sånt i sitt sortiment.
Noen her som vet hvor jeg kan få tak i slike profiler? Teak er vel vanskelig å få tak i, så det holder med et trevirke med litt styrke som kan beises til mahogny eller teakimage. Jeg må også ha langsgående lister som passer mellom hjørneprofilene. 🤔
