EiSvIn Startet 11.Februar Link til dette innlegget Startet 11.Februar Jeg skal bruke våren til å gjøre litt ombygning og fiks på Nidelven. Og der er jo innredningen i teak, som koster helt tullete mye penger for tiden. Teakfiner er jo til en viss grad overkommelig, men jeg trenger noen biter i heltre også - og da begynner det å bli dyrt og vanskelig å få tak i. Er det noen som har noen tips til hvordan man kan behandle litt mer tilgjengelige materialer for å få teak-ish utseende? Jeg forsøkte meg med mahognybeis på furu, men det ble jo nesten helt rosa.. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Furu har en helt annen tekstur i treverket enn teak, så det blir litt feil. Dessuten, hvis du skal beise et annet treslag, hvorfor ikke bruke teakbeis, ikke mahognybeis? Det finnes spritbeiser i mange varianter som man kan prøve seg fram med. Når det gjelder treslag ville jeg kanskje prøvd meg litt fram med eik og diverse beis sorter for å finne noe som blir ok. Eik er et meget godt materiale, og en god erstatning for teak. Ellers er iroko et treslag som kan være billigere enn teak, men som fremdeles har de aller fleste egenskapene til teak. Blir også kalt irokoteak. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hakkannen Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Teak kan være litt vanskelig å imitere. Ville som Komodo foreslår funnet et treslag med lignende struktur og så gått for en teakbeis. Alternativt, følger du med litt rundt forbi hender det stadig at folk skifter ut gamle teakdører og vinduer under oppussing. De tankeløse hiver slikt i containeren😕 Men, er du heldig kan du komme over fine emner om du tar kontakt med byggefirmaer som driver med renovering. Også gamle bedehus, skoler og mer som rives/pusses opp kan inneholde fine emner, det samme gjelder gamle møbler (finnes på finn). Eventuelt, hvis det bare er snakk om noen få mindre biter, kan det være jeg kan hjelpe deg. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Litt kontrast kan i mange tilfeller være fint. Båter trenger jo ikke å se ut som en cigarboks fra 60-tallet. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Hulda Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Det nærmeste du kommer teak av eksotiske løvtre er nok iroko. Men dette treet varierer en del etter hvor på stokken eller hvor stort treet har vært. Et annet greit materiale er meranti. Her er variasjonen enda større enn iroko. Hulda har beiset eik i innredningen. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Fikk tak i et billig oveskuddsparti av 21mm Kebony plank. Dette er særdeles holdbart, og det som er mest saktevokst ligger ikke så langt fra teak i farge og struktur etter sliping. Sitér dette innlegget Link to post
Cheyenne Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Hvis du har en Bauhaus forhandler i nærheten har de faktisk teak terrassebord til en forholdsvis bra pris. Dyrt som terrasse, men ikke så galt til småting. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Jeg har erstattet den utslitte teaken på badeplattformen med Kebony som et forsøk. Det er på andre sesongen og har hold seg veldig godt foreløpig. Blir grått hvis det ikke behandles, men er godt å tråkke på og ligner på ekte edeltre om man myser litt og ikke er så jålete :) Ganske hardt materiale, men helt fint å jobbe med. Neste prosjekt blir å lage nytt trallverk i cockpiten. Sammenlignet med teak kan jeg prøve og feile et par ganger før prisen begynner å ligne. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Hvis det er riktig at du bor på Skedsmo kan du høre med disse: https://www.nlbd.no de hugger mange båter med teak. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Eller Kambo Marina. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Da jeg kjøpte en ny Polar 20 for en del år siden (modell 2011) , var Kebony standard på dørken i disse snekkene. Ble vel også brukt av en del andre ny-båter. Ser akkurat ut som teak. Kan beholdes ubehandlet, blir da gråere (lik teak), eller oljes, for en mer glød. Ville kikket på dette, som absolutt er en erstatning for teak. Sitér dette innlegget Link to post
Janne_G Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Hvor mye teak trenger du ? Sent PM. //Janne Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Hakkannen var inne på det. Gamle vinduer og dører. Sjekk Finn. Det er veldig dyrt for et snekkerfirma å kaste gamle vinduer, mens det ofte er nærmest gratis for privatpersoner. Derfor er det mange som annonserer som gis bort etc da snekkerfirma lar dem stå igjen. Selv fikk jeg 8-10 gratis teakvinduer for noen år siden mot å hente dem. Fra funkisvilla fra 50-60 tallet, så flott Burma-teak. La nytt dekk på ei Polarsnekke jeg pusset opp. Kostet meg bare natemasse og et par slitte sagblader på båndsaga. Teak er tøff på bladene pga en del sand i veden Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
tedd Svart 24.Februar Link til dette innlegget Svart 24.Februar Hei. Maranti er en mørk tresort som ligner en del på teak. den kan finnes på paller av ulike slag. Samlet en del selv når jeg innredet en båt. men ville kunn brukt dette innendørs da den ikke har samme egenskapene til teak . som er fet og gråner. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Februar Link til dette innlegget Svart 24.Februar Jeg ville ikke ha prøvd å etterligne teak. Enten ville jeg ha samlet inn gammel teak og brukt dette, eller så ville jeg rett ha slett ha gått moderne og brukt en kombinasjon av eik og malte flater for å få et lyst og moderne utseende. Om man prøver å få noe til å se ut som noe det ikke er, så vil det lett bli seende litt "billig" ut.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
navid Svart 2.Mai Link til dette innlegget Svart 2.Mai Låner tråden din EiSvin; Det gamle bordet under kalesjen har sett sine beste dager, så det er på tur til miljøstasjonen. Har et fint bord som har vært i en campingvogn jeg har tenkt å bruke. Men det må tilpasses litt. Ser det finnes slike profiler som jeg kan lime/skru fast rundt hjørnene. Jeg har vært rundt hos forskjellige materiell forhandlere, men ingen har noe sånt i sitt sortiment. Noen her som vet hvor jeg kan få tak i slike profiler? Teak er vel vanskelig å få tak i, så det holder med et trevirke med litt styrke som kan beises til mahogny eller teakimage. Jeg må også ha langsgående lister som passer mellom hjørneprofilene. 🤔 Sitér dette innlegget Link to post
