Båtb123 Startet 15.Februar Link til dette innlegget Startet 15.Februar Var å så på en båt her om dagen vi vuderer å kjøpe, reagerte på propellen så noe tært ut, er denne propellen helt ferdig? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 15.Februar Link til dette innlegget Svart 15.Februar Sikkert mye synsing her. Min konklusjon er at propellen er avsinket og klar for utskifting. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.Februar Link til dette innlegget Svart 15.Februar Nå vet jeg ikke hva slags båt dette er og hva de forlanger for den, men jeg tenker at den propellen kan anses som oppbrukt. Legg inn i regnestykket at du må kjøpe ny propell, så kan du jo heller bruke den gamle propellen så lenge bladene henger på. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Båtb123 Svart 15.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar Er snakk om en Viknes 1030 til 1.5mill Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.Februar Link til dette innlegget Svart 15.Februar Ok. For en båt i den prisklassen blir jo en ny propell en ganske liten utgift i forhold til den totale summen. Da tenker jeg at det har litt å si om båten er stivt priset, eller om han går ut lavt. Er båten stivt priset synes jeg dette bør gi rom for prisavslag tilsvarende en ny propell. Men når propellen ser slik ut, så ville jeg også tatt høyde for at alt av skroggjennomføringer og ventiler også må byttes. Ikke en veldig stor kostnad, men greit å tenke på. Ville også stilt et spørsmålstegn til hvorfor propellen er så tæret. Er det noe feil å det elektriske ombord? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 15.Februar Link til dette innlegget Svart 15.Februar Da kan du trekke fra noen tusen for en ny propell. Det ser også ut som den har blitt behandlet med vinkelsliper. Så spørsmålet er hvorfor propellen har blitt avsinket om den har hatt anodedekning de senere år. Alder på båten? Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 15.Februar Link til dette innlegget Svart 15.Februar Ny propell ligger på 20-30.000,- Men jeg ville prøvd å slipe litt på "kobberflekkene". Jeg har opplevd litt mindre en dette på en tidligere båt og det forsvant med lett sliping og polering. Hulda er jo den som sitter med kunnskapen her, så han kan kanskje gie en kommentar på hvordan avsinkingen skjer, med tanke på om det går innover i propellen eller om det bare foregår fra overflaten, og graver seg ned lag for lag. men for all del dette ser ut som en propell, som enten er kjørt med passiv anode gjennom flere sesonger, eller at det faktisk er et jordfeilsproblem med båten. Om det er det siste, så koble til landstrømmen og sjekk med ett voltemet hva som finns mellom propell og moder jord. Er båten fra den tiden det var tillat med lokalt jordplan, så må jo bryteren for å vende mellom landligge og sjø velge sjø, om denne målingen skal være relevant. Ellers så ser det litt rart ut at stålringen på sinken er rustfarget, det har jeg aldri sett Sitér dette innlegget Link to post
fs Svart 16.Februar Link til dette innlegget Svart 16.Februar Tenker dere virkelig at denne propellen er så dårlig at det er fare for at vingene kan ramle av? Jeg har sett værre propeller enn dette, men aldri hørt om noe slikt. Ev jordfeil må sjekkes, enig Sitér dette innlegget Link to post
Viknes 6BY Svart 16.Februar Link til dette innlegget Svart 16.Februar Hadde lignende på min Viknes 880 propell. Ut fra Ladix landstrøm (Hoved sikrings boks), var det lagt jording på minus side av batteri/Motor osv. Dette var orginal innstallasjon. Dette gav i mitt tilfelle galvanisk tæring på propell, som dette bilde. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 18.Februar Link til dette innlegget Svart 18.Februar Viknes 6BY skrev On 16.2.2026 at 20.38: Hadde lignende på min Viknes 880 propell. Ut fra Ladix landstrøm (Hoved sikrings boks), var det lagt jording på minus side av batteri/Motor osv. Dette var orginal innstallasjon. Dette gav i mitt tilfelle galvanisk tæring på propell, som dette bilde. Det er jo en klassiker, godkjent av DSB. Sitér dette innlegget Link to post
Minegensjø Svart 18.Februar Link til dette innlegget Svart 18.Februar Hvilken betydning har noe avsinking på en propell? Er det bare overfladisk eller skjer prosessen gjennom hele godset? Styrke, turbulens, støy, eller kosmetikk? Motorkraft, turtall og båtens vekt og fartspotensiale har selvsagt noe å si på kreftene på propellen. En snekkepropell utsettes vel ikke for like stor påkjenning som på en tung og hurtig båt. Så hva er risikoen med å kjøre med dette? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Februar Link til dette innlegget Svart 19.Februar Faren er at propellbladene ramler av. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.Februar Link til dette innlegget Svart 19.Februar Minegensjø skrev for 15 timer siden: En snekkepropell utsettes vel ikke for like stor påkjenning som på en tung og hurtig båt. Så hva er risikoen med å kjøre med dette? Ja, det er klart. Men dette er en Viknes 1030, og det er en tung båt med kraftig dieselmotor. Den dagen tæringsskadene i propellbladene, særlig i overgangen til bosset, blir store nok, så forsvinner styrken i messingen. Den blir som sprø kjeks. På en liten snekkemotor vil ikke propellen få samme belastning som med en kraftig dieselmotor i en halvplaner. Da skal det jo mer til før propellbladene ramler av. Men her er det jo snakk om en kar som skal kjøpe seg båt, og da er det rimelig å anta at denne propellen er oppbrukt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Gullfisk Svart 19.Februar Link til dette innlegget Svart 19.Februar Viknes 6BY skrev On 16.2.2026 at 20.38: Hadde lignende på min Viknes 880 propell. Ut fra Ladix landstrøm (Hoved sikrings boks), var det lagt jording på minus side av batteri/Motor osv. Dette var orginal innstallasjon. Dette gav i mitt tilfelle galvanisk tæring på propell, som dette bilde. Skal ikke en inntakt propellsink beskytte mot dette? Sitér dette innlegget Link to post
Viknes 6BY Svart 19.Februar Link til dette innlegget Svart 19.Februar Jo, men i mitt tilfelle gikk dette fort.. Propell sinken gikk fort, og dermed ble propellen offer.... Under rette forhold, går en slik prosess fort. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 19.Februar Link til dette innlegget Svart 19.Februar Propell vengene ramlar vel ikke av ved marsjfart ,ein Hui her i bygda der forsvant ei propellvengja då båten var i marsj fart den fortsatte si ferd opp i skråget over propellen der den laga eit stort sår som måtte reparerast. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Februar Link til dette innlegget Svart 19.Februar Gullfisk skrev for 1 time siden: Skal ikke en inntakt propellsink beskytte mot dette? Om forholdene ligger til rette, så forsvinner sinken i løpet av noen dager. Jeg har sett drev som var så oppspist at aksling og gir lå åpne. Og det var et par måneder etter sjøsetting. Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 20.Februar Link til dette innlegget Svart 20.Februar Dette er tæring. Litt av naboens propell. Sitér dette innlegget Link to post
Minegensjø Svart 20.Februar Link til dette innlegget Svart 20.Februar Oi! Til dere med detaljkunnskap om metaller: Skjer den galvaniske tæringen og avsinking gjennom hele godset når den pågår, eller først på overflatene? Kan propellen ha rødskjær eller flekker utenpå men være ok inni? Det er ut fra bildene over, åpenbare gradsforskjeller. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Februar Link til dette innlegget Svart 20.Februar Det er en progresjon som starter på overflaten. Materialer er ikke helt homogene. Hvilket fører til groper og rifter. Det blir lokale anoder og katoder. Den kan være ok inni, men det vet du ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 20.Februar Link til dette innlegget Svart 20.Februar Minegensjø skrev for 1 time siden: Skjer den galvaniske tæringen og avsinking gjennom hele godset når den pågår, eller først på overflatene? Kan propellen ha rødskjær eller flekker utenpå men være ok inni? I tillegg til det Hulda skriver over som naturligvis er riktig. Ulike materialer korroderer forskjellig. Vanlig stål, eller karbonstål/svartstål som vi sier, er normalt utsatt for det som kalles generell korrosjon. Dvs. at ei stålplate ruster omtrent likt over hele overflaten. Det blir noen lokale groper, men stort sett ruster stålet jevnt og trutt nedover i godset. Det danner seg rustkaker, og en tommelfingerregel er at når den rustkaka er 10mm tykk, så er det 1mm stål som har rustet vekk. Rustfritt stål og aluminium derimot som har harde og korrosjonsbestandige oksidhinner har i større grad en tendens til å få lokale groptæringer som går inn i stålet. Et eksempel er interkrystallinsk korrosjon. En type korrosjon som følger korngrensene innover i stålet med det resultat at hele korn og hele biter av stålet kan ramle ut. Uten å være ekspert på korrosjon i kobberlegeringer (les: messing/bronse), er min erfaring at messing gjerne ligger et sted mellom svartstål og rustfritt når det gjelder korrosjon. Det ser ut til at den korroderer noe mer i dybden enn karbonstål, men ofte ikke like fort tvers gjennom materialet som rustfritt. Messing er en legering av (bla.) kobber og sink, og er utsatt for det som populært kalles avsinking. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Gullfisk Svart 20.Februar Link til dette innlegget Svart 20.Februar Min Viknes propell er også flekkete som bildet til trådstarter. Jeg tenkte det kanskje var fordi propellanode var borte da ny ble montert. Min er ikke fullt så ille som bildet og har ikke blitt værre siden jeg fikk den i 2018, men den jordforbindelsen som @Viknes 6BY nevner skal muligens kvitte meg med. Lurer på om ikke det sitter en sinksaver e.l. i Ladix boksen. Har også planer om børste på propellaksel koblet til skroganode. Kan se ut som det gjelder flere Viknes hvertfall. Sitér dette innlegget Link to post
Viknes 6BY Svart 20.Februar Link til dette innlegget Svart 20.Februar Lite utsnitt av en synder... Sitér dette innlegget Link to post
Viknes 6BY Svart 20.Februar Link til dette innlegget Svart 20.Februar Bare å kjøre debatt! Her er manual: https://www.frihavne.com/wp-content/uploads/2025/05/Man-Ladix-landstrom.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Februar Link til dette innlegget Svart 20.Februar Jeg kan ikke finne noe om at sentralen inneholder noe av typen 'Zinc Saver', en diodebro som hindrer at strøm flyter mellom sjø- og landjord opp til en viss spenning. Å kutte ut jordkabelen til sjø er ulovlig. Sitér dette innlegget Link to post
