Tæring messingpropell
Båtb123
Ok. For en båt i den prisklassen blir jo en ny propell en ganske liten utgift i forhold til den totale summen. Da tenker jeg at det har litt å si om båten er stivt priset, eller om han går ut lavt. Er båten stivt priset synes jeg dette bør gi rom for prisavslag tilsvarende en ny propell. Men når propellen ser slik ut, så ville jeg også tatt høyde for at alt av skroggjennomføringer og ventiler også må byttes. Ikke en veldig stor kostnad, men greit å tenke på. Ville også stilt et spørsmålstegn til hvorfor propellen er så tæret. Er det noe feil å det elektriske ombord?
Ny propell ligger på 20-30.000,-
Men jeg ville prøvd å slipe litt på "kobberflekkene". Jeg har opplevd litt mindre en dette på en tidligere båt og det forsvant med lett sliping og polering. Hulda er jo den som sitter med kunnskapen her, så han kan kanskje gie en kommentar på hvordan avsinkingen skjer, med tanke på om det går innover i propellen eller om det bare foregår fra overflaten, og graver seg ned lag for lag. men for all del dette ser ut som en propell, som enten er kjørt med passiv anode gjennom flere sesonger, eller at det faktisk er et jordfeilsproblem med båten. Om det er det siste, så koble til landstrømmen og sjekk med ett voltemet hva som finns mellom propell og moder jord. Er båten fra den tiden det var tillat med lokalt jordplan, så må jo bryteren for å vende mellom landligge og sjø velge sjø, om denne målingen skal være relevant.
Ellers så ser det litt rart ut at stålringen på sinken er rustfarget, det har jeg aldri sett
Viknes 6BY skrev On 16.2.2026 at 20.38:
Hadde lignende på min Viknes 880 propell. Ut fra Ladix landstrøm (Hoved sikrings boks), var det lagt jording på minus side av batteri/Motor osv. Dette var orginal innstallasjon. Dette gav i mitt tilfelle galvanisk tæring på propell, som dette bilde.
Det er jo en klassiker, godkjent av DSB.
Hvilken betydning har noe avsinking på en propell? Er det bare overfladisk eller skjer prosessen gjennom hele godset? Styrke, turbulens, støy, eller kosmetikk? Motorkraft, turtall og båtens vekt og fartspotensiale har selvsagt noe å si på kreftene på propellen.  En snekkepropell utsettes vel ikke for like stor påkjenning som på en tung og hurtig båt. Så hva er risikoen med å kjøre med dette?
Minegensjø skrev for 15 timer siden:
Ja, det er klart. Men dette er en Viknes 1030, og det er en tung båt med kraftig dieselmotor. Den dagen tæringsskadene i propellbladene, særlig i overgangen til bosset, blir store nok, så forsvinner styrken i messingen. Den blir som sprø kjeks. På en liten snekkemotor vil ikke propellen få samme belastning som med en kraftig dieselmotor i en halvplaner. Da skal det jo mer til før propellbladene ramler av. Men her er det jo snakk om en kar som skal kjøpe seg båt, og da er det rimelig å anta at denne propellen er oppbrukt.
Skal ikke en inntakt propellsink beskytte mot dette?
Minegensjø skrev for 1 time siden:
Skjer den galvaniske tæringen og avsinking gjennom hele godset når den pågår, eller først på overflatene? Kan propellen ha rødskjær eller flekker utenpå men være ok inni?
I tillegg til det Hulda skriver over som naturligvis er riktig. Ulike materialer korroderer forskjellig. Vanlig stål, eller karbonstål/svartstål som vi sier, er normalt utsatt for det som kalles generell korrosjon. Dvs. at ei stålplate ruster omtrent likt over hele overflaten. Det blir noen lokale groper, men stort sett ruster stålet jevnt og trutt nedover i godset. Det danner seg rustkaker, og en tommelfingerregel er at når den rustkaka er 10mm tykk, så er det 1mm stål som har rustet vekk. Rustfritt stål og aluminium derimot som har harde og korrosjonsbestandige oksidhinner har i større grad en tendens til å få lokale groptæringer som går inn i stålet. Et eksempel er interkrystallinsk korrosjon. En type korrosjon som følger korngrensene innover i stålet med det resultat at hele korn og hele biter av stålet kan ramle ut. Uten å være ekspert på korrosjon i kobberlegeringer (les: messing/bronse), er min erfaring at messing gjerne ligger et sted mellom svartstål og rustfritt når det gjelder korrosjon. Det ser ut til at den korroderer noe mer i dybden enn karbonstål, men ofte ikke like fort tvers gjennom materialet som rustfritt. Messing er en legering av (bla.) kobber og sink, og er utsatt for det som populært kalles avsinking.
Min Viknes propell er også flekkete som bildet til trådstarter. Jeg tenkte det kanskje var fordi propellanode var borte da ny ble montert. Min er ikke fullt så ille som bildet og har ikke blitt værre siden jeg fikk den i 2018, men den jordforbindelsen som @Viknes 6BY nevner skal muligens kvitte meg med. Lurer på om ikke det sitter en sinksaver e.l. i Ladix boksen.
Har også planer om børste på propellaksel koblet til skroganode.
Kan se ut som det gjelder flere Viknes hvertfall.
