Har ikke båtprodusentene fått med seg at YouTube/Internett eksisterer?
Artsfiske
Sitter og ser på forskjellige båtmodeller, søker osv.
Men det er helt latterlig hvor lite informasjon som faktisk finnes om båtene, hvor vanskelig det er å finne en god video.
Skal du kjøpe deg en kajakk til 10 000 kr finner du fint 50-100 forskjellige videoer og timesvis med demonstrasjoner på hver enkelt modell.
Men skal du kjøpe deg en båt til 500 000 er du heldig om du finner en kort videosnutt på 1-2 minutter..
Og det gjelder ikke bare et enkelt merke, men det virker som om det er felles for omtrent alle. Hvor vanskelig er det å ta med båten ut på sjøen en times tid og lage en video av det? Vise hvordan den oppfører seg i lav fart, høy fart og bølger? Hvordan den er konstruert, oppbevaringsmuligheter osv.
Jeg kan ikke si så mye mer enn at her sover produsentene i timen, det er jo ikke tvil en gang om at en skikkelig demonstrasjon kan være med på å lokke til kjøp.
Amen! Og tar de først opp en video, er det 90% filming av en overentusiastisk selger som snakker om 117,65% lite interessante ting. "Her er det godt med stuverom" messes det, før kameraet panorerer til neste punkt. Jammen så åpne den fordømmade luka, sleng en banan nedi for målestokk og VIS FRAM!
En annen ting som får meg til å fråde er laaange segmenter av hekksjøen. Jeg kjøper ikke hekksjø. Jeg kjøper det som LAGER hekksjø.
Siste punkt på min rant, før jeg skriver doktoravhandling, gjelder også båtblader. Jeg driter i bilder tatt med fisheye-objektiv og pertentlig pyntet bord med obligatorisk plast-potteplante, uåpnet vinflaske, Europris-serviett og engangs stettglass i plast.
Putt et ekte, levende menneske i bildet! Og ikke en syltynn pygmé; en helt vanlig, traust gubbe eller ei kjerring. Sistnevnte forhåpentligvis uten utringning dyp nok til å få hår på brøstet, slik at man lurer på hva som EGENTLIG er til salgs.
Vis meg balja slik den kommer til å bli brukt. La meg få inntrykk av hvor god plass det er.
Og for en eneste gangs skyld - putt mannfolket som gallionsfigur og la damene kjøre båt! Vi har kommet til 2026. Hvis du må ha "blonde bombshells" kledt i tøy en kan pakke inn i kvitteringen, for å selge båt - count me out.
*pust*
Takk. Det hjalp å få det ut.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Jo men for all del, doktorgradsavhandling er på sin plass.
Jeg savner bilder av skroget, jeg savnet som deg at de demonstrerer plassen i hulrommene. Men også hvor du har årer, hvor man oppbevarer fiskestenger, hvem båten er designet for?
Og ikke minst burde det være krav om en video på hver eneste båtmodell som viser 15 minutter med hvordan man skal vedlikeholde den spesifikke modellen, hvilke områder man eventuelt må ha fokus på osv.
Og som jeg nevnte i første post, vis hvordan det er å være i båten i ulike situasjoner.. Hvis båten er tiltenkt fiske, vis 2-3 personer som fisker samtidig i den.. Vis hvordan den oppfører seg i litt forskjellig sjø osv.
Snakk om motorvalgene, bruk 10 minutter på å forklare fordeler og ulemper med de forskjellige modellene, litt om daglig og regelmessig vedlikehold osv?
Hvem som helst kan slenge i sammen en slik video på 2-4 timer. Men hvis jeg må sette meg i bilen å kjøre 10 timer for å se på en båt så vil jeg vite mest mulig før jeg bestemmer meg for om jeg skal reise eller ikke.
Jeg er veldig enig!  Hjemmesidene er som regel lite informative. det er noen glandsbilder med overlykkelige familier ombord med pynting og stæsjing.
Veldig lite om praktisk bruk egenskaper og filosofi.
Savner veldig videoer der båtene kjøres i litt sjø. Videoer er som regel filmet i blikkstille i et havnebasseng i solskinnsvær.  Jeg er over middels interessert i tekniskeløsninger og konstruksjon design, men det er det veldig lite fokus på.  På 80 og 90 tallet før internett og smartapper kom leste jeg en god del båttester i Båtmagasinet som var ganske så informative. De ble gradvis dårligere og dårligere og det kom opp nesten bare båter som var veldig langt over budget eller masse småbåter uten interesse for meg.
Her kan dere få et eksempel på det motsatte: Video med hypernerding hvor hele båten dissekeres og demonstreres.
Slik kan det altså gjøres og jeg tror ikke det behøver å være så dyrt for produsenten. Men de trenger en som kan snakke om båten i dybden, ikke bare en selger som kan diskutere fargen på putene.
Fordommen er at vi får de selgerne vi fortjener. Så lenge vi er villig til å kjøpe masseprodusert tupperware basert på et par glossy bilder + en pen dame er det det de kommer til å fortsette med.
Når jeg ser reklamebilder av nye båter slår det meg at de selger et image eller en «look». «Se så tøff du ville blitt om du satt i denne båten» Blir som påvirkere på Instagram; lite substans og masse «content». Og vi lar oss lure i stort monn tydeligvis.
Her er en klassiker hvor jeg tenker de er forbilledlig ærlig med plassen
https://ifboat.se/jdownload?task=download.send&id=192:if-bat-broschyr-fran-marieholms-bruk&catid=19
Ja se der ja.. Det er nettopp det jeg snakker om.
Dette er jo en veldig stor båt med mye funksjonalitet og mye som skal vises frem, jeg skulle gjerne ha sett tilsvarende på mindre båter også. Enkle videoer som viser oppbevaringsmuligheter, konstruksjon, skrog, hvordan båten oppfører seg i fart, i bølger og liknende.
Og alle som designer en båt har jo minst en mann som kan dette uansett.
Artsfiske skrev 56 minutter siden:
Det skulle man håpet på, men det er slett ikke sikkert. Designet kan være gjort av en 3. parts marineingeniør som ikke engang behøver å ha hørt om merket han designer for. Bildene er tatt av en stylist og tekstene skrevet av et reklamebyrå. Og så blir båtene solgt av en glatt fyr med pene tenner og spisse sko til blåøyde konsumenter med mye penger og lite vett.
Min konspirasjon er at de fleste store båtprodusentene har ansatte som bryr seg midt på ryggen om båtliv generelt og stuerom spesielt. De er i imagebransjen, ikke båtbyggebransjen.
Edit: Jeg kom til å tenke på et design her fra berget som jeg føler oppsummerer hele konspirasjonen:
100% design, 100% pene tenner og spisse sko, 100% bullshit
Artsfiske skrev for 17 timer siden:
Kanskje de vil - men ikke får det til?
Tid - kostnad - fokus på rett "ting"..
Vidar F.H. skrev for 12 timer siden:
Åååå - dette er jeg såååå enig i !!!
Har aldri skjønt hvorfor det alltid ligger en figur i bikini på soldekk, og en fyr med skjorte og feit lommebok som kjører...??? HUFF !
Grønnskollingen skrev 1 time siden:
...håper ikke det er sånn...! Men de skal jo selge og leve av det.
Savner litt selvkritikk og (bort)forklaring fra produsenter, der en løsning ikke er helt optimal.
De kan jo si at "dette er ikke genialt i de og de tilfellene, men må dessverre være sånn".
Hulda skrev 18 minutter siden:
Før du kjøper en Kraken til 30 mill. kan du se en masse presentasjon før du bestemmer deg.
Enig - men det burde ikke være snakk om båt i den prisklassen for at en gjennomgang og presentasjon skal være realistisk og troverdig.
Men som det blir tatt opp i en annen tråd her nå, båtutstillinger og markedsføring er kostbare greier for fattige norske båtprodusenter.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Før i verden var spørsmålet: 'Hvilket båtbyggeri har laget båten, med hvilke materialer'. Det var nummer én. Deretter hvem, om noen, har tegnet båten. Etter hvert som masseproduksjonen har eksplodert, virker det som at i mange tilfeller er båt blitt mer et statussymbol. Båten skal ta seg bra ut der den ligger med hekken mot bryggen. Og det skal være plass til et helt partay i cockpit. Og det er hva reklamen presenterer, for det er hva massene vil ha.
Slik var det ikke før i verden, den gangen jeg var barn. Og det er lenge siden.
Artsfiske skrev for 18 timer siden:
Enig i at produsentene til en viss grad sover litt i timen der. Jeg tenker vel at dette er en billig måte å markedsføre produktet sitt på som ikke har vært tilgjengelig tidligere. Tipper vi vil se mer av dette etterhvert.
Her er en presentasjon av Viknes 10. Synes den viser fram båten på en ok måte. Uten å være for lang og gå for mye  i dybden, men lang nok til å vekke en eventuell interesse for produktet.
Hva er det å få til?
Du tar med deg et lite kamera, du går i gjennom alle detaljene på båten du har designet og bygget selv.
Så tar du deg en halvtimes tur ut på sjøen og viser litt ulike forhold. Stå på siden av båten, vis stabiliteten, litt gynging, hvordan går den i bølger, hvordan er den med 2 personer kontra 5?
Og hvis du ikke kan å redigere, så setter du bort jobben. En hver med minimumskunnskap rundt redigering klarer å lage en grei video av det på under en times tid. Bruk Fiverr hvis du må, det koster 500 kroner.
At de ikke klarer å legge ut noe annet enn klipp på 1-4 minutter er rett og slett å sove i timen.
Kostnadene med er så små at de hadde vert tjent inn ti ganger over om du klarer så mye som et enkelt ekstra båtsalg.
Ja, det der er egentlig det man trenger.
Men så er det å få båten ut på sjøen og vise en tur mens båten er i bruk. Det er alt som skal til.
Og det burde jo være mulig å få til på en hvilken som helst båtmodell.
Hekri skrev 2 minutter siden:
Enig.
Jeg tipper de aller aller fleste vil synes det er tillitsvekkende om produsenten snakker om elefanten i rommet. "Denne modellen har et høyt volum i forskipet for å gi plass til en stor eierkabin. Dette går ut over sjøegenskapene i motsjø, men vi har avhjulpet med disse tiltakene...."
Jeg tror reklamebyråer rett og slett ikke er kodet til å kunne skrive en slik setning. De er programmert og opplært til å si at denne modellen ikke bare er bedre enn den forrige modellen på absolutt alle områder, den vil i tillegg nedbetale boliglånet og gjøre ølmagen usynlig.
Har ingen tro på at dette kommer til å endre seg før elastikken ryker - at båter produseres som er så lite reparerbare og holdbare at folk ikke lenger klarer å se forbi de åpenbare svakhetene med dagens masseproduksjon. Men da har reklamebyråene cashet ut for lenge siden.
Jeg tenker fortsatt at vi får de brosjyrene vi fortjener. Om folk ønsker endring må de bruke det virkemiddelet de har: Kjøpe fra produsenter som sikter seg inn på kunder som skjønner at dama på solsengen ikke følger med på kjøpet.
Som seilenerd har jeg vært opptatt av seilbåtdesign i mange år. Det jeg ser er at anerkjente designere nå regelrett juger folk opp i ansiktet med salgspitchen av båter de har designet på vegne av styret i et investeringsfond. En del av båtene som produseres nå er virkelig polerte bæsjer, men fremstilles i panegyriske vendinger.
@Komodo Det var en god video. Absolutt et eksempel til etterfølgelse.  Samtidig er det ikke akkurat en "folkemodell" de presenterer der...
Etter mitt skjønn er "folkebåt" et begrep som er nokså svevende i våre dager. Bare se på de norske båtbladene - "familiebåter under millionen", og så ligger stort sett alle testeksemplarene i prisklassen 8-900 båtpenger.
Noen snakket om "nå er det vanlige folks tur". Også der skurrer det.
Men kanskje jeg ikke er folk. Det ville jo forklare en hel del...
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 14 timer siden:
*pust*
Helt aldeles herlig skrevet!!!😁😁😁
Mvh
Chilli Solbris
2 hours ago, Hulda said:
Kraken Yachts er bra på dette. Før du kjøper en Kraken til 30 mill. kan du se en masse presentasjon før du bestemmer deg.
Jeg tipper gjennomsnittlig budget for norske båteiere er på 1-2 mill, så at de eksklusive båtbyggerne har bra opplegg og sikkert også råd til sånnt, ikke har så stor betydning for norske båtkjøpere! :undrer:
I følge Båtmagasinet så er jo folkebåter i 2-3 millionersklassen...   Der tar de nok litt feil..  Ta en tur i gjennomsnittshavna så ser en jo det lett... ikke i de mest eksklusive havnene i Oslofjorden...
-morten- skrev for 1 time siden:
Jeg tenker gjennomsnittlig budsjett for båteiere ved båtkjøp er langt under millionen, og dermed blir det bruktbåt til lav sum.
Første båten min kostet 30.000 kr og nummer to kostet 45.000 kr. Begge bruktbåter laget i 1980, men med motor som er nyere.
Selv om man kun tar med dem som faktisk kjøper ny båt (og dermed er i øvre slikt på budsjett) så tror jeg snittet blir godt under millionen. Husk at det finnes mange små båter også. Mine er 15 og 19 fot.
Gjennomsnitt, så taes også de store båtene med.  Husk at en ny 20 foter i dag koster opp mot en mill   men kan være enig i at i Norge er det vel mest småbåter ja
Om det er småbåt eller ikke er vel uansett ikke aktuelt for om det skal markedsføres skikkelig eller ikke. Selv om det bare er snakk om en 12 fots jolle må man kunne forvente at produsentene gidder å lage en skikkelig video som viser hva du kjøper.
Jeg vil nesten si at det er mer viktig med videomateriale når det er snakk om båter i lavere prisklasser. Ettersom de i større grad vil kjøpes uten å prøves på vannet og gjerne bestilles direkte via telefon eller internett.
Her er en video jeg har sett maaaaange ganger, og den kan godt stå som knallbra eksempel på hvordan man bør gjøre det. Det er ting jeg ville gått nærmere inn på, men som "appetittvekker" gjør videoen jobben - og vel så det.
Doble lengden og stikk hauet inn i alle kriker og kroker, vis noen dronesekvenser av båten under gange, både i stille og litt rusk. Kok en kjeft kaffe. Da får man et ganske godt inntrykk av båten.
NB 800 på tokt 2026
