Ødelagt rullehjul på hengeren og båten står oppå
Ravis
4 hours ago, Åge Grevlingen said:
Er ingen ekspert på båthengere. Men min erfaring er at vekta av båten  skal ligge på kjølrullene. Det skal ikke ligge vekt på siderullene. De skal bare støtte.
Sjekk om henger er justert riktig til båten. Flere kjølruller kan være en god investering.
Ja, jeg bomma under opptak i slutten av november, iskald vind og pøsregn
Komodo skrev On 26.2.2026 at 17.51:
Men hvis jeg skal forsøke å komme med et bidrag her også og ikke bare tull, så ville jeg foreslått å bytte til en annen type hjul som er litt mer solide. Har selv en jobb foran meg med å bygge om min henger, og etter litt sondering har jeg havnet på disse hjulene fra CO:
De er massive, så de kan ikke pungtere. Kommer til å kjøpe inn en drøss av disse slik at båten ruller lett. Vet folk som driver marina som har brukt dem med god erfaring. Det plasthjulet i åpningsinnlegget er alt for svakt for båter som veier litt.
Utfordringen med slike solide hjul er at de som regel får en flat side når båten ligger på dem. Det gjør det tungt å få båten av hengeren. Marinaer som ikke har båten på hengeren mer en noen time før den settes av og neste båt skal opp får ikke dette problemet. Jeg ville anbefale deg å gå for luftfylte hjul. Kom innom Svela så skal jeg gi deg et riktig godt tilbud.🙂
Takk, men jeg venter på 2 nye hjul allerede. Ser poenget ditt(først nå), men tanken min var å slippe å dille med å holde dem med luft. Burde nok tatt den jobben
Angående sentrering av båt på henger. "Føringsstenger" gjør det betydelig enklere å vite hvor båten er i forhold til kjølrullene. Og i vind og strøm holder de også båten i senter, dersom de er justert riktig og kraftige nok. Det bør være overkommelig å lage en enkel selvlaget utgave. Bruk plastrør tredd ned på firkantrør, slik at de ruller med båten.
https://eur.vevor.com/boat-trailer-guides-c_11930/vevor-boat-trailer-guides-1016-mm-1219-mm-height-guide-poles-2pcs-high-hardness-steel-trailer-guide-ons-adjustable-guide-poles-with-pvc-pipes-for-ski-boats-compact-fishing-boats-small-sailboat-p_010564270493?lang=no&currency=nok&adp=gmc&country=NO&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=20968803296&ad_group=158844543555&ad_id=688846844588&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=20968803296&gbraid=0AAAAABnvVA6Xtg-3nQQOy9qx_UR3QcliF&gclid=CjwKCAiAh5XNBhAAEiwA_Bu8FVQ2crne5MEGYM6Y3LDZme2vYZx3CmyVkI0AR4izTqZn0WeiUYguXBoCrWEQAvD_BwE
Komodo skrev On 27.2.2026 at 20.32:
Hmm, nå ble jeg litt bekymret. Hva skjedde med hjulene da?
Jeg har slike hjul på hengeren til min Pioner 12, men den veier jo nesten ingenting. Har imidlertid planer om å bruke disse pp Dracohengeren også...
De ble avlange og sporet av felgen under utsetting :tommel_ned:
Kallethekid skrev for 5 timer siden:
Hmm, godt poeng. Og det tilbudet der skal jeg benytte meg av!
Den hengeren jeg sveiste opp fra bunn av monterte jeg 20 luftgummihjul på, da kjøpte jeg hjul på Biltema. Men det var på slutten av 90 tallet, og de hjulene BT selger nå er så katastrofalt ubrukelige at det er helt kriminelt. Slangene er morkne før du kommer ut døra på butikken. Helt enig med @subwoofer der altså.
Komodo skrev for 21 timer siden:
Gummiartikler og biltema - en dårlig kombinasjon ja :ler:    trillebårdekk/slanger som går i stykker ved montering feks.
(et hederlig unntak - kjøpte noen MC slanger der i 2011 - de holder fortsatt på lufta! :kul: )
På forrige båt hadde jeg Tyssehenger vogn og Tysse opplagsvogn.   Luftfyldte jul. hadde ingen problemer og var veldig fornøyd.  Opplagsvogna hadde faste hjul men de fungerte også veldig bra. men passa jo på at kjølen lå bent på rullene.  hadde støttestenger på opplagshengeren. påsveiset vinkel
ivar skrev for 17 timer siden:
Enig i det! Jeg ble så lei av å skifte slanger 1-2 ganger i året at jeg skiftet til sånne kompakte gummihjul både på trillebårer, sekketralle og kajakktralle. Man har da andre ting å gjøre enn å skifte dekk og slanger...
Jeg ser på bilder på nettet av Tysse 6324 og der mangler de rullehjulene jeg har på hver side av hver kjølrulle. Da har forrige eier satt på disse selv? Er ikke det unødvendig? Båten ligger ikke 100% nedpå kjølerullene pga rullehjulenes størrelse. På paret bak bildet her ligger den ikke helt nedpå og helt bakerst på hengeren hviler all vekt på de 4 rullehjulene og har ikke kontakt med kjølrullen.
Bør jeg rett og slett fjerne dem?
det røde nede i venstre billedkat ligner mistenkelig mye på en jekk :fniser:
.. og nå når jeg allerede er blitt fortalt at det er en W124 der så så jeg jo logoen på hjulkapselen med en gang :ler:
image.png.04b253ba98e78b2e0a323c0438ff07bb.pngScreenshot from 2026-03-10 11-29-28
Båten ligger ikke nedpå kjølerullene pga rullehjulenes størrelse.
Min erfaring er at vekta av båten  skal ligge på kjølrullene. Det skal ikke ligge vekt på siderullene. De skal bare støtte.
Sjekk om henger er justert riktig til båten. Siderullene dine står i feil vinkel på skroget. Burde vært vinklet 90 grader på skroget, for maks anlegg.
Flere kjølruller i tykkere dimensjon kan være en god investering. Da løfter du båten klar av siderullene, og får fordelt vekta over flere ruller.
Angående sentrering av båt på henger i første forsøk. "Føringsstenger" gjør det betydelig enklere å vite hvor båten er i forhold til kjølrullene.
Bruk litt tid og penger for å få en god henger til båten. Da slipper du kjefting, tid og penger pga rep av egen og andres båter pga dårlig tilpasset henger.
Ser ikke ut som det er selvjusterende vogger på din henger. det er en forutsetning for at et sånnt sytem skal fungere. sånn er det på Tysse. og sikkert mange andre.  på min båt fungerte dette veldig bra da den var veldig skarp i forskipet og bred akter. Ikke optimalt å frakte båten over lang strekning om ikke kjølen ligger nedpå.
Joda, det finnes selvjusterende vogger både foran og bak. Foran ligger båten litt bedre, se bilde. Båten skal fraktes 1km i 20-30km/t og sjøsettes. Deretter skal jeg justere/fikse kjøleruller/vugger på en bedre måte(og få inn en vugge til, om det finnes en god måte å få det installert på
