larole Startet 28.Februar Link til dette innlegget Startet 28.Februar Hei, jeg har dessverre kommet frem til at problemet med dieseltanken på min Viksund Futura blir for stort for meg å hanskes med. Jeg kommer ikke til fra utsiden, finner ikke hullet fra innsiden da bare en liten del er tilgjengelig via mannlokk, og jeg har ikke evne/vilje til å ta den ut. Det er jo egentlig en fin båt, med en god motor som bare har gått 500 timer drøyt. Hva er den lureste måten for meg å kvitte meg med båten, uten å gi den bort? Der ligger jo verdier i den for en som kan fikse den, eller bør den selges stykkevis og delt? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 28.Februar Link til dette innlegget Svart 28.Februar Det var en kjip konklusjon 😌 Ikke kjekt med slike problemer og synd at båtene lages slik at de må plukkes i atomer for å gjøre en reparasjon som vil komme før eller senere. Jeg sliter med å tro at båten er mer verdt i deler enn som fungerende båt med en kjent feil. Ville vel solgt den slik og dokumentert godt hva du har gjort, så blir det opp til kjøper å håndtere det og selvsagt vurdere betalingsvilje ut fra tilstand. Det kan jo være kjøpere som har tilgang til utstyr/ressurser som gjør at de kan reparere til en overkommelig sum. Jeg hadde nok selv fundert på om skvalpeskott kunne kuttes bort for reparasjon innenfra, evt slik at det blir stående litt platekant der en kan få festet de igjen/få satt på noe lignende som er godt nok etter reparasjonen. Evt røsket ut hele tanken/kappet bort nok til å få inn noe nytt og spandert en ny i plast om det er en mulighet. Spesiallaget er jo ganske dyrt men ‘universal’ som evt går inn med litt tap av tankvolum kan gjerne være et alternativ? Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 28.Februar Link til dette innlegget Svart 28.Februar Er det samme typen båt/tank? Det virker jo ikke helt uoverkommelig å få tanken ut. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 28.Februar Link til dette innlegget Svart 28.Februar larole skrev for 3 timer siden: Hva er den lureste måten for meg å kvitte meg med båten, uten å gi den bort? Der ligger jo verdier i den for en som kan fikse den, eller bør den selges stykkevis og delt? Tanken må nok ut, det er det lite tvil om. Du har ikke vurdert å sette bort jobben da? Det er jo en vanlig vei å gå om man kommer til kort selv. Bergen skrev 7 minutter siden: Er det samme typen båt/tank? Det virker jo ikke helt uoverkommelig å få tanken ut. Jo, det er riktig. Jeg tok ut tanken og reparerte den, det var tilbake i 2013. Knotete å få ut med motoren på plass, men det gikk. For andre som kanskje har større motor må antagelig motoren ut. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ask Svart 28.Februar Link til dette innlegget Svart 28.Februar Er det mogeleg å setja ein ny dieseltank ein annan stad, og la den gamle tanken vera der den er? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 28.Februar Link til dette innlegget Svart 28.Februar Om motoren må ut for å bytte tank er dette snakk om noen få timers jobb for de som kan dette og har riktig utstyr. Det som kommer til å dra på kostnadsmessig er alt det andre som kan være fornuftig å ordne når motoren er ute og det er god tilgang. F.eks. pakkboks og slange pakkboks-hylse, motorlabber, dieselslanger, sjøvannslanger og gjerne rengjøring og maling av området rundt/under motor. Så om du mener båten er OK sånn ellers bør ikke det å bytte dieseltanken være noen showstopper. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
husky dane 85 Svart 28.Februar Link til dette innlegget Svart 28.Februar Kor i landet har du båten? Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 1.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars 12 hours ago, Bergen said: Er det samme typen båt/tank? Det virker jo ikke helt uoverkommelig å få tanken ut. Jeg har akterkabin. Dere å tro meg år jeg sier at det ikke under noen omstendigheter er mulig å få denne tanken ut, uten å ta ut motoren :-) Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 1.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars 10 hours ago, Brigg said: Om motoren må ut for å bytte tank er dette snakk om noen få timers jobb for de som kan dette og har riktig utstyr. Det som kommer til å dra på kostnadsmessig er alt det andre som kan være fornuftig å ordne når motoren er ute og det er god tilgang. F.eks. pakkboks og slange pakkboks-hylse, motorlabber, dieselslanger, sjøvannslanger og gjerne rengjøring og maling av området rundt/under motor. Så om du mener båten er OK sånn ellers bør ikke det å bytte dieseltanken være noen showstopper. Motoren var ute for et år siden. Da ble det montert ny akskling, nye motorlabber, pakkboks etc. Så det er ikke noe problem. Båten er i god stand i den grad at dette er den eneste feilen ved den. Motoren em Mercury QSD 2.8 er fra 2009 og har gått i ca. 500 timer. Serivce hvert år. Det er nok noen timers arbeid for noen ja, men jeg har ikke tilgang til plass, utstyr, vinsj etc. FIkk et tilbud fra Bergen Marineservice på å ta båen på land, og motoren ut; 27000,- Så må jeg selv ta tanken ut, fikse problemet og sette den og motoren tilbake... Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 1.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars 10 hours ago, husky dane 85 said: Kor i landet har du båten? Nordåsvannet, rett sør for Bergen Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 1.Mars Link til dette innlegget Svart 1.Mars Eg ville spurt mindre verksteder ute i distrikta,dei er vanlegvis rimelegare . Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 1.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars 11 hours ago, Ask said: Er det mogeleg å setja ein ny dieseltank ein annan stad, og la den gamle tanken vera der den er? Nei, da måtte det blitt bak i akterkabinen og det blir for dumt selv etter min standard :-) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.Mars Link til dette innlegget Svart 1.Mars larole skrev for 7 timer siden: Jeg har akterkabin. Dere å tro meg år jeg sier at det ikke under noen omstendigheter er mulig å få denne tanken ut, uten å ta ut motoren :-) Når du skrev har varianten med AC så fikk du plutselig litt mer empati fra meg. Skjønner da meget godt at motoren må ut, og allikevel blir det en knotejobb. Det er heller ikke like kjapt gjort å vippe ut motoren som hos oss som ikke har AC. Men det går, og jeg henger meg på anbefalingen fra @husky dane 85 om å snakke med noen mindre verksteder. Hadde dette vært her på Hvaler eller i Fredrikstad så hadde jeg hatt flere tips til verksteder. I ditt område er jeg dessverre ikke kjent, men det er jo mange andre her på forumet som er lokalkjent der. Den prisen du fikk bare for å løfte ut motoren synes jeg var helt hinsides. Kommentar fra moderator: Lagt til "AC" i tittelen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Åge Grevlingen Svart 1.Mars Link til dette innlegget Svart 1.Mars larole skrev for 18 timer siden: finner ikke hullet fra innsiden da bare en liten del er tilgjengelig via mannlokk Kan du finne lekkasjen med kamera? Kanskje lekkasjen blir tilgjengelig ved å skjære ut en luke på rett sted, når du vet hvor den er? larole skrev for 2 timer siden: Nei, da måtte det blitt bak i akterkabinen og det blir for dumt selv etter min standard :-) Kanskje ikke for dumt for kjøperen. Da har du i hvert fall en båt som kan brukes og prøvekjøres uten lekkasje. Legg ut noen bilder av problemene. Mulig det finnes en akseptabel løsning du ikke har tenkt på. Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 1.Mars Link til dette innlegget Svart 1.Mars Hvordan er muligheten for å komme til for å sage opp tanken der den er? Siden mannhullet er aluminium antar eg at tanken og er i aluminium. 3-5mm? Skulle vel da være overkommelig å gnage den i biter og få den ut, og erstatte med plast tank, evt, flere om man er avhengig av full kapasitet? Sitér dette innlegget Link to post
pappa_wolf Svart 1.Mars Link til dette innlegget Svart 1.Mars For en del år siden leste jeg en artikkel en plass. Jeg husker dessverre ikke hvor. Men en del detaljer satt fast. Dieseltank med liten lekkasje, og umulig å få ut, da båten mer eller mindre var bygget rundt tanken. Eier hadde ikke tilgang til verksted og ville få ut tanken på egenhånd. laget spor i aluminiumet, slik at han kunne styre hvordan tanken kollapset. Mener å huske at det var diagonale spor på ca en mm dybde. Tettet igjen alle huller, Rør og utlufting. Og deretter koblet han på vakuum. og langsomt kollapset han tanken. mens han "frigjorde" festepunkter med slegge og spett. Da tanken var redusert i størrelse, var den enklere å få ut. Ny tank var litt mindre, og ble sveiset inn i båten. Vet ikke om det er til noen hjelp, men jeg kom i tanke om det, da jeg leste tråden Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 1.Mars Link til dette innlegget Svart 1.Mars Er det utenkelig å komme til toppen av den defekte tanken, sage ut et tilstrekkelig hull og 'sprøytestøpe' en ny tank innvendig, med den eksisterende tanken som mothold? Jeg har ingen kunnskap innen området, men dere som har kompetanse innen plast og / eller glassfiberarbeid, kan dette være en idé? Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 1.Mars Link til dette innlegget Svart 1.Mars Bonus skrev 43 minutter siden: Er det utenkelig å komme til toppen av den defekte tanken, sage ut et tilstrekkelig hull og 'sprøytestøpe' en ny tank innvendig, med den eksisterende tanken som mothold? Jeg har ingen kunnskap innen området, men dere som har kompetanse innen plast og / eller glassfiberarbeid, kan dette være en idé? Det er vel kanskje lettere å legge en blære inni tanken? Men hadde det vært min båt hadde jeg funnet frem bajonettsaga, og gått amok. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Komodo Svart 1.Mars Link til dette innlegget Svart 1.Mars Åge Grevlingen skrev for 3 timer siden: Kanskje ikke for dumt for kjøperen. Da har du i hvert fall en båt som kan brukes og prøvekjøres uten lekkasje. Legg ut noen bilder av problemene. Mulig det finnes en akseptabel løsning du ikke har tenkt på. Det der er nok mulig. Det er nok også fullt mulig å gjøre det enklere ved å bare sette ned en liten plasttank ala det vi bruker på påhengsmotorer rett ned i motorrommet og koble over dieselslangene. Må sette inn en ekstra for retur da. Bonus skrev 1 time siden: Er det utenkelig å komme til toppen av den defekte tanken, sage ut et tilstrekkelig hull og 'sprøytestøpe' en ny tank innvendig, med den eksisterende tanken som mothold? Både det og ideen om ei blære inni tanken er nok håpløst. En ting er at det er veldig lite klaring på toppen av tanken, men det blir umulig å gjennomføre pga. skvalpeskott. Eneste varige løsning er nok å få ut tanken rett og slett. Den billigste måten er nok vinkelsliper og bajonettsag som er foreslått av @Konas båt. Med litt tålmodighet bør det la seg gjøre. Ulempen er at man ikke klarer å utnytte plassen til en stor tank så lenge motoren står der. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
larole Svart 1.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars Tusen tusen takk til alle som strekker ut en hjelpende hånd her. Når det gjelder å komme til ovenfra, er det fullstendig glemmesak. Klaringen til dørken er maks 10 cm. Plass i motorrommet til en ny tank er det definitivt ikke. MEN - dere har fått livsgnisten min tilbake med alt deres engajsjement!! :-) Det er jo helt nydelig bare det. Løsningen blir å klippe ut den gamle tanken, og sette inn en mindre i plast. Eller til og med to? Dette prosjektet i seg selv får nok en egen tråd her inne, og da vet jeg at jeg er i gode hender. Takk alle sammen- Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 1.Mars Link til dette innlegget Svart 1.Mars To plasttanker så lar du den ene være dagtank og den andre setletank/fylletank så har du forbedret båten også. Men nå finner jeg på merarbeid, er klar over det.. Men hadde jeg røket på en slik jobb hadde jeg forbannet meg på å lage et opplegg slik at tanksjau var en saga blott. Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 1.Mars Link til dette innlegget Svart 1.Mars larole skrev 26 minutter siden: MEN - dere har fått livsgnisten min tilbake med alt deres engajsjement!! :-) Det er jo helt nydelig bare det. Det er det som er så genialt med dette forumet. Det er (nesten) alltid gode råd og erfaringer å hente, også når det ser mørkt ut;) Jeg har ikke noe mer å bidra med, men ønsker deg lykke til, dette kan meget vel få en lykkelig slutt Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 1.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars 5 minutes ago, Fantino said: To plasttanker så lar du den ene være dagtank og den andre setletank/fylletank så har du forbedret båten også. Men nå finner jeg på merarbeid, er klar over det.. Men hadde jeg røket på en slik jobb hadde jeg forbannet meg på å lage et opplegg slik at tanksjau var en saga blott. Hva betyr det i praksis? Jeg er ikke kjent med de begrepene. Det jeg jo ser er at jeg kanskje må finne meg i å fylle direkte på tanken når jeg setter inn en mindre, i stedet for å bruke fyllehullet jeg har brukt til nå... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.Mars Link til dette innlegget Svart 1.Mars Hvis du setter inn to tanker, så fyller du kun diesel på den ene tanken. Så monterer du et stort og godt filter med vannutskiller (helst to filter med vendekran), og pumper diesel med en elektrisk pumpe over i tank nr. 2. Da sikrer du ren diesel uten vann og andre forurensninger. Hvis du plasserer tank nr 1 der du har best adkomst (bakerst?), så blir det lettere å komme til dersom den må rengjøres. Tank nr 2 skal jo liksom ikke bli skitten 😉 Hvis du vil ta den helt ut så hiver du ut vanntanken også og plasserer en vanntank og en dieseltank på hver side med mulighet for trimming. Da har du løst det evinnelige problemet med disse båtene med at de alltid har slagside den ene veien. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ask Svart 1.Mars Link til dette innlegget Svart 1.Mars Eg har eit betre forslag. Kva med å invitera @Komodotil å låna båten frå oktober til våren 27? Då kan han fiska hummar medan han putrar sakte heim til nullfiskeområdet ved Hvaler. Han har og planar om å vitja eit av dei mest eksklusive dykkesentra i landet, og som han vil passera på vegen. På våren så hentar du ein strøken båt på Hvaler. Enkelt og greit 😀 Sitér dette innlegget Link to post
