Hvordan får man mest mulig igjen for Viksund Futura 900 AC hvor tanken må byttes?
larole
@komodo - hva om tanken er plassert på skutebunnen - kan man da i teorien skjære ut rundt tanken fra utsiden, røske ned toskaskapen og så sette på plass biten av skroget igjen med behørlig plastjobb, for det meste fra utsiden?
Inspirasjonen hentet fra skip der man kapper hull i skutesida, sklir hele maskinen ut sidelengs og erstatter med ny og bedre "diesel-pekka" (nordnorsk uttrykk, ikke finsk) for så å sveise igjen den overdimensjonerte nugla.
Er sådant overkommelig for en kar som ikke har 9.9 tommeltotter, gjerne trimmet til 15? Eller er det å gjøre vondt verre?
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Ask skrev for 4 timer siden:
Eg har eit betre forslag. Kva med å invitera @Komodotil å låna båten frå oktober til våren 27? Då kan han fiska hummar medan han putrar sakte heim til nullfiskeområdet ved Hvaler.
Han har og planar om å vitja eit av dei mest eksklusive dykkesentra i landet, og som han vil passera på vegen.
På våren så hentar du ein strøken båt på Hvaler.
Ha ha, artig og kreativt forslag :ler: Tror imidlertid jeg heller tar bilen opp/bort til det dykkersenteret der :fniser:
Vidar F.H. skrev 1 time siden:
Ja, det er nok å gjøre vondt til verre. På en stålbåt kan man sveise igjen hullet, på en plastbåt må man laminere langt forbi utkappet for å beholde styrken i skroget. I tillegg vil man komme bort i en stringer, samt at deler av skroget er støpt i sandwich med divinycellkjerne... Altså; glem det der...
larole skrev On 1.3.2026 at 8.43:
FIkk et tilbud fra Bergen Marineservice på å ta båen på land, og motoren ut; 27000,- Så må jeg selv ta tanken ut, fikse problemet og sette den og motoren tilbake...
Det var da voldsomt! Jeg skiftet motor for en del år siden, da den gamle skar seg. Jeg løste alt som skulle løses, dro båten fra båsen sin bort til fast kai med lange tau, og fikk en kar med lastebil og kran ned for å løfte den ut. Han løftet ut motoren og satt den på en ramme jeg hadde laget rett på tilhengeren og så kjørte jeg den hjem og flyttet over kjølere, gear, motorfester etc til den nye motoren. Når den nye motoren var klar noen dager senere, så kjørte jeg tilhengeren ned i havna igjen, dro inn båten og han løftet motoren på plass igjen. En time eller to senere var det oppstart og prøvetur. Løftene kostet meg 300 kroner pr gang, en minimal kost ift det du har fått tilbud på. Så tenk litt kreativt, det finnes mange måter å løse et problem på. Om du ikke kan komme helt inn til kai så finnes det også mobilkraner med svart lang arm. Koster ikke så mye om du har alt stroppet og klart når den kommer.
