Rust på kjøl - igjen.
Lazyjack
Er plaget med rust på støpejernskjøl. Og nei, jeg er ikke redd for t den skal ruste vekk men blir lei av å drive vedlikehold på den hvert år.
I fjor slipte jeg vekk løs rust med flapdisk og smurte på Brunox fra BT. I flg. bruksanvisningen skal den utgjøre en bra grunning for videre lag. Så la jeg på et par lag med vinylplprimer fra Jotun og så bunnstoff. Da jeg tok opp båten i fjor høst kunne alt spyles enkelt av.
Jeg har ikke lyst til å ta jobben med å helsparkle kjølen og lurer på om noen har en metode som holder noe bedre enn den jeg brukte i fjor?
Har BT Brunox? Eller er det et annet produkt som liksom gjør om rust til stål igjen og kan overmales?
Det er uansett ingen bombe at slike produkter flasser av på en kjøl som er permanent neddykket i vann. Dette blir gjerne sprøtt og sprekker, og dermed kommer det vann bak og sprenger seg vei.
Det beste er nok sandblåsing ned til SA2,5 eller bedre, og gå på med et proft malingssystem hvor i alle fall grunningen er tokomponent epoxy.
En mellomvei er å slipe ned hele kjølen for hånd med vinkelsliper og grov skive, evt. Gummirondell og grovt sandpapir (men ikke lamellskive), og deretter male opp. Det viktigste er å få vekk så mye rust sim mulig, men du kommer ikke til å klare å få vekk alt. Så ville jeg malt med epoxy, ikke Brunox eller andre produkter som markedsføres med å kunne male rett på rusten og omvandle rusten til noe helt fantastisk.
Komodo skrev for 1 time siden:
Det er Brunox jeg har brukt men da husker jeg nok feil mht. hvor jeg kjøpte det.
Når du sier male med epoxy, mener du da vanlig epoxy primer som man bruker på glassfiber skrog som vanntett underlag for bunnstoff?
Lazyjack skrev 14 minutter siden:
Ja, det er riktig. F.eks Seajet som blir brukt som primer på glassfiberbåter. Den er også beregnet på stål. Du bør ha på en del strøk for at den skal bli helt vanntett. Men nå er ikke jeg spesialist på frosio, det er et eget fag. Usikker på om du også bør ha et dekkstrøk over med annen maling. @HansH er en ressurs på dette, du kan jo håpe på at han kommer på banen.
Har god erfaring med jotun jotamastic. Smartpack hb er fin. Dette er en epoksygrunning. To strøk med denne før vinylprimer (vinyguard silvergrey 88 feks) og toppes med bunnstoff.
varighet kommer an på forarbeid. Hvis sandblåsing ikke er en mulighet, ville jeg slipt ned og vasket med rustvask og blåst rent med trykkluft tvert du har skylt vekk rikelig med vann.
Hva med å bruke sandvasking? Jeg brukte dette etter at rusten var fjernet med nålehammer. Fordelen er at du får fjernet saltet på stålet og rust i større porer. Dette blir selvsagt ikke Sa 2 1/2 kvalitet men mye bedre enn sliping med flapdisk eller stålbørste.
Jeg kjøpte et sandvaskesett til en Kärcher K5 høytrykksvasker og brukte dette ved oppussing av en slippvogn. Kjøpte blåsesanden hos Jula. Ulempen er at det går relativt mye sand sammenlignet med proff sandblåsing. Jeg malte med Carbomastic 18 som er mye tilsvarende til Jotamastic.
Lazyjack skrev On 1.3.2026 at 15.26:
Er plaget med rust på støpejernskjøl. Og nei, jeg er ikke redd for at den skal ruste vekk men blir lei av å drive vedlikehold på den hvert år.
Brunox er ikke egnet som grunning under vann. Den inneholder maursyre (formic acid). Denne syren vil over tid reagere med saltvann og fremskynde korrosjon. Bedre å bruke ren epoksy av mastic-type. Finnes massevis av industrivare som er perfekt, (Jotamastic, Hempamastic, Interguard, Teknomastic 80 mfl).
Ellers er det jo en rekke andre innlegg og tråder om dette. Aller viktigst er å fjerne all gammel maling og rust. I praksis er det bare sandblåsing som gir et virkelig holdbart resultat. Du må da blåse med f eks stålgrit, garnet eller sand til du oppnår en renhet tilsvarende Sa 2 1/2 til 3, (white metal blasting), samt at du må blåse med en ruhet som tilsvarer "Medium", dvs i området 50-85 µm.
Epoksy må legges på i flere lag og du bør bygge opp i hvert fall 350 µm (0,35 mm).
HansH skrev 54 minutter siden:
Takk for svar. Skjønte etterhvert at Brunox var et dårlig valg ja 🥴
Det passer ikke å sandblåse der jeg ligger så det får bli å bruke vinkelsliper med tykk slipeskive og deretter flest mulig lag med epoxy primer.
Senjahopen skrev On 1.3.2026 at 18.02:
Hva er rustvask? Har du forslag til produkt?
Fosforsyrebaserte greier. Har brukt litt forskjellig i jobbsammenheng tidligere.
bunkeroil har en rustfjerner, og en rustvask(mildere). Rustfjerneren er rå.
wilhelmsen ship service forhandler unitor, de har metal brite. Bra greier.
metalloxin. Suveren..
eller så får man vel kjøpt ferrobet sin rustvask, regner med den er veldig svak den man får på thansen og bilpleiesjapper.. hør med noen som jobber på båt/verft og få deg en skvett.
