Komodo Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars larole skrev for 3 timer siden: I den delen dere ser på bildet her, var det så mye dritt rett ved uttaket, at det så ut som en fyrstekake som seilte rundt inni der. Det er et mirakel at ikke tanken har gått tett her... Akkurat det der høres veldig kjent ut fra da jeg åpnet tanken i vår Futura. Lite overrasket over det altså, og en av årsakene til at jeg mener at så gamle tanker må ut for renovering og reparasjon for at man skal kunne stole på dette i ettertid. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
larole Svart 14.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars Nå har jeg lest hvordan @Huldagjorde det med to tanker i sin båt. Jeg er imponert!! Når det er sagt, du er så mange nivåer over meg at noe slik som det der kan jeg bare glemme å sette i gang. Jeg må gå for én tank - da aller helst med skvalpeskott og rundt 200 liter. Jeg blir motivert når jeg ser hvor ryddig og fint dere gjør alt, så det kommer ikke til å bli en jallah-løsning, jeg er bare ikke på det nivået at jeg kan begynne et slik prosjekt. Ikke er det plass nedi der heller. Så jakten på en tank starter for alvor nå :-) Takk for støtten alle sammen!! Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Jeg er svak for ros :-) Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars La meg bare få kommentere at det står MEGET stor respekt av at du bestemte deg for å gyve løs på dette til tross for mørke utsikter til å begynne med! Bra jobba så langt, @larole! Dette må jo bare bli bra! Og etterpå kan jeg tenke meg at det blir litt mer godfølelse å bruke båten. Den er litt mer "deg", på en måte. :) Sånn følte jeg det med Rana'en jeg pusset opp. Satser på at det blir sånn også med båten som skal kjøpes i år. :) Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Ask Svart 15.Mars Link til dette innlegget Svart 15.Mars Dersom du går for tank frå Plastinvent så ver klar over at dei er latterleg dyre. Det kan vera lurt å laga ein modell av papp, og forvissa deg om at du får tanken på plass, før du eventuelt tingar tank. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 15.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars 10 hours ago, Vidar F.H. said: La meg bare få kommentere at det står MEGET stor respekt av at du bestemte deg for å gyve løs på dette til tross for mørke utsikter til å begynne med! Bra jobba så langt, @larole! Dette må jo bare bli bra! Og etterpå kan jeg tenke meg at det blir litt mer godfølelse å bruke båten. Den er litt mer "deg", på en måte. :) Sånn følte jeg det med Rana'en jeg pusset opp. Satser på at det blir sånn også med båten som skal kjøpes i år. :) 1 hour ago, Ask said: Dersom du går for tank frå Plastinvent så ver klar over at dei er latterleg dyre. Det kan vera lurt å laga ein modell av papp, og forvissa deg om at du får tanken på plass, før du eventuelt tingar tank. Lykke til! Takk for gode ord. Plastinvent skulle ha 10000 for en uten skott, så får jeg se hva de svarer når jeg ber dem inkludere skottene. En pappmodell er nok lurt ja :-) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.Mars Link til dette innlegget Svart 15.Mars Nå er ikke jeg kjent i ditt distrikt, men for min del hadde jeg ikke vært i tvil, jeg hadde fått noen til å sveise opp en tank i 2mm rustfritt stål. Da kan du få en tank med nipler ut og inn akkurat der du vil avtappingsjur i bunn, skvalpeskott, mannluke og hele pakka. Rustfritt stål og diesel er en no-brainer, så det er ikke noe problem. Det eneste du skal tenke på er å konstruere jur og avtapping slik at man får tappet ut den siste skvetten i bunn av tanken. Det er der evt. vann legger seg og tærer hull. Se hvordan jeg løste det på min alutank i Viksunden da jeg reparerte den. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
junior 1 Svart 15.Mars Link til dette innlegget Svart 15.Mars Vet ikke hvor Larole holder til, men siden han har sjekket ut Plastinvent så regner jeg med i Bergensområdet. Hvis du vil ha tank i rustfrit kan du høre feks med Askøy Mekaniske - Ågotnes svis - Bergn Mekaniske - Størksen Rustfri Industri se hvordan prisen er sammenlignet med Plastinvent sine plast tanker Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 15.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars 2 hours ago, junior 1 said: Vet ikke hvor Larole holder til, men siden han har sjekket ut Plastinvent så regner jeg med i Bergensområdet. Hvis du vil ha tank i rustfrit kan du høre feks med Askøy Mekaniske - Ågotnes svis - Bergn Mekaniske - Størksen Rustfri Industri se hvordan prisen er sammenlignet med Plastinvent sine plast tanker Takk for tips. Holder til i Bergensområdet ja, og skal sjekke de du nevner der junior. Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 21.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars Tredje lørdagen nede i katakombene i dag :-) Det er så trangt at det bare blir komisk. MEN, i dag kom det nok et stort gjennombrudd, så nå er det ca. en fjerdedel av tanken igjen, den delen som er lengst frem mot hovedkabinen. Jeg kan se at tanken er skrudd fast i veggen, men fortvilende nok så kommer jeg ikke til de boltene, så det blir stykkevis og delt. Bildet viser fra nest siste skottet, etter at Dieselservice hadde 3 runder med "full rens" i 2022. Det har ingen effekt i skottene der de ikke kommer til. Jeg har fått en hyggelig melding her inne fra en som kanskje kan hjelpe med en tank så snart jeg får sendt mål, så da blir det rustfritt med skvalpeskott. Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 24.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April Halleluja - siste rest kom ut i går. Nå skal jeg etterhvert finne ut hvor stor tank jeg faktisk kan få plass til nedi der. Måtte skjære av panelet på innsiden, og få sjefen til å holde fast på boltene der. Nå starter også grublingen på hvordan denne nye tanken skal festes :-) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April Herfra kan det bare gå opp og frem! Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April larole skrev 21 minutter siden: Måtte skjære av panelet på innsiden, og få sjefen til å holde fast på boltene der. Nja, de mutterene der er det mulig å komme til fra oversiden. Ref. beskrivelse i tråden jeg lagde om demontering av denne tanken. Uansett, gratulerer med fullført demontering. Kommer til å bli bra dette her Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
larole Svart 24.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April OK, jeg er så heldig at noen av medlemmene her inne har dannet en task force som skal hjelpe meg med tanke(!!)arbeidet. Uansett, har fått Claude til å lage en skisse av området tanken skal inn i. Husk at det er et tak/dørk over området der tanken skal inn. Foran der hvor boltene er markert, tenkte jeg at jeg kunne bruke hullene i veggen, og feste den fra innsiden med store pop-nagler? Jeg har ingen mulighet til å holde igjen på mutrene som er ved tanken. Så den må skyves inn, og passe på første forsøk helst. De grønne markørene er solide glassfiberforsterkninger. Jeg har lyst til å lage løkker av tankstrammebånd her, som tanken tres inn i. Om dette hadde funket, hadde jeg fått boltet den fast i skottet inn mot kabinen, og samtidig fått festet den godt med bånd. Tanken skal spesiallages, så jeg kan sikkert få noen øyer på toppen som festebåndene går gjennom. Noen som har innspill? Jeg har ennå ikke funnet ut hvor stor den kan være, men skal eksprimentere med pappkasser. Bildet av tanken viser hvordan den var festet. Så om den nye tanken ender på nøyaktig samme måte vil hullene passe... Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April Slike tanker er ofte lett å feste ved å montere noen passende øyer og bruke jekkestropper i fiber med syrefast strammer. Enkelt, rimelig og funker når det er trangt. Sitér dette innlegget Mons Link to post
larole Svart 25.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April 11 hours ago, mons said: Slike tanker er ofte lett å feste ved å montere noen passende øyer og bruke jekkestropper i fiber med syrefast strammer. Enkelt, rimelig og funker når det er trangt. Ja det hadde gjort livet mitt mye lettere. Satser på det, vet du hvor man får tak i slike spesialbånd? Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 25.April Link til dette innlegget Svart 25.April Maritim har jekkes tropper med rustfrie strammere. De har bolt i skrallen slik at det bare er å fjerne kroken og feste den lange enden for å lage om til endelaus stropp. Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 28.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai Endelig tid til å se litt nærmere på dette prosjektet. Jeg har laget en papptank på litt over 200 liter. Den går NESTEN nedi, så noe må flyttes. Jeg vil ha god klaring når ståltanken skal masseres på plass. Jeg innser at eksosuttaket fra motoren må av. Er det noe spesielt jeg må være obs på i den anledning? Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 8.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni Slangeklemmen på bildet over var ganske løs. Er det rimelig å anta at dette kombinert med masse dritt i åpningen inn til turboen har redusert effekten på den? Viften går helt jevnt og fint, og det er absolutt ingen slark i den. Her ble det skrapet i kombinasjon med en kraftig støvsuger som forhindret at noe av rasket forsvant inn i turboen. Eksosbendet er tatt av, og jeg har nå en tank i papp som jeg greit kan manøvrere inn. Steady does it!! Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 8.Juni Link til dette innlegget Svart 8.Juni Det skrider framover! Bra jobba! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
larole Svart 20.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli Har nå en lekker rustfri tank i hagen. Den har skvalpeskott, tappejur og alt annet som trengs. Nå må herligheten festes forsvarlig. Den skal ligge oppå to massive glassfiber bjelker som da vil gå på tvers av tanken. Jeg lurer på om det er greit å feste den med disse fra Biltema og bruke disse i kombinasjon med rustfrie skiver og låsemutre. Det vil være gummi mellom strammebånd og tank, og mellom tank og glassfiberbjelker. Tenkte å bruke fire bånd til å strappe den fast. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 20.Juli Link til dette innlegget Svart 20.Juli Du får kjøpt rustfrie spennbånd også. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
larole Svart 20.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli 1 minute ago, enslagsgjest said: Du får kjøpt rustfrie spennbånd også. Det har jeg hørt om, men jeg har lett og lett, så om du har en direktelink hadde det vært gull. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 20.Juli Link til dette innlegget Svart 20.Juli larole skrev 16 minutter siden: Har nå en lekker rustfri tank i hagen. Den har skvalpeskott, tappejur og alt annet som trengs. Gratulerer! Flott å se at det løste seg for deg med demontering av gammel tank, og framstilling av en ny, fin Husker jo at du så litt svart på dette en stund. larole skrev 16 minutter siden: Nå må herligheten festes forsvarlig. Den skal ligge oppå to massive glassfiber bjelker som da vil gå på tvers av tanken. Jeg lurer på om det er greit å feste den med disse fra Biltema og bruke disse i kombinasjon med rustfrie skiver og låsemutre. Det er selvsagt mange veier til Rom, men jeg ville ikke brukt slike lastsurringer. Originalt er jo disse tankene skrudd, men nå har vel ikke du fått påsveist slike lepper til å skru tanken med. Da ville jeg heller rett og slett limt den. Bruk denne fugemassen. Den er ekstremt sterk, og har så høy viskositet at når du legger på ei tjukk ruke, så blir den ikke presset helt flat. Dette i motsetning til tec7 og andre fugemasser med normal viskositet. Rengjør flatene du skal lime med aceton, og slip gjerne litt med fint sandpapir for å være helt sikker på at det er rent og oksidfritt. Legg på noen tykke kaker med lim, og legg tanken rett nedpå. Ikke forsøk å presse limet ut, og legg bare på lim på steder der du kan komme til med en lang kniv eller annet redskap dersom tanken en gang i framtiden skal ut igjen. Men du må i alle fall få på lim på så mange punkter at den ligger stødig. Steder du ikke kommer til kan du lime på tykk gummi isteden, og legge på en bitteliten klatt med fugemasse som ikke er større enn at du klarer å brekke den vekk. Ta bilder og dokumenter hvor du limer, da har du det i båtens dokumentasjon ved en evt. ny demontering av enten deg eller neste eier. Det er ikke mye bevegelse nede i motorrommet på en Viksund Futura, så det er begrenset hvor store krefter tanken blir utsatt for i sjøgang. Limer du den fast med den fugemassen jeg linket til, så trenger du ikke å skru den eller stroppe den i tillegg. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
larole Svart 20.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli Takk for tipset Komodo, og ja - jeg så litt mørkt på det en stund :-) Jeg antar at det ikke vil skade om jeg i tillegg strapper den fast? Etter at den har tørket, og uten å stramme for hardt? Sitér dette innlegget Link to post
