Sage/skjære aluminiumstank ut av Viksund Futura 900 AC
larole
Gøy å se fremgang her og jeg støtter deg i belte og bukseseler. Det er noe med å være sikker på at noe viktig virker. Bare utfør det på en måte som gjør det reverserbart uten for mye styr. Lykke til videre! Jeg sjøsatte denne uken. Lovlig seint, men bedre seint enn aldri og slik blir det kanskje her også 🙂
8 hours ago, mons said:
Hvis du ikke finner syrefaste jekkestropper kan du bytte ut strammerne med syrefaste strekkfisker som strammer stroppen.
Det ser jo ut som en ganske proff løsning, det må jeg se nærmere på. Er det overkill, eller er det en nødvendighet med syrefast i motorrommet? Jeg vil ha ganske grei tilgang til strammerne, så jeg kan jo eventuelt bytte de ved behov.
Ble en fin økt i dag, så nærmer den store dagen seg :-) Fikk festet festene (!) og lagt gummi oppå glassfiberen der tanken skal hvile. Så at det originalt var brukt rustfritt mot galvaniserte plater, og de var like fine etter 40 år, så da er det nok godt nok for meg også. La på et lag med "lim" slik at glassfiberen ikke skal trekke fuktighet.
Komodo skrev for 18 timer siden:
Husk at du bor i båten, og har alltid et tørt og gunstig miljø. Stor kontrast til en vestlandsbåt som er utsatt for mye fuktig vær, og ikke ligger med varme på.
Det har du selvfølgelig rett i @Komodo! Med tanke på hvor jeg kommer fra burde jeg jo tenkt så langt!😂😂😂
larole skrev for 12 timer siden:
Det der må jo bare bli helt suverent!👍👍
Mvh
Chilli Solbris
På eksosbendet til turboen er det en liten lufteskrue. En vis mann sa at det ikke var nødvendig å åpne denne før jeg starter opp motoren, men han fra Bilextra sa at den bør være åpen når jeg starter igjen. Bendet har vært av i denne prosessen, så det jeg lurer på er om det bare er å kjøre på når den tid kommer, eller om det kan føre til problemer?
  • 1 måned senere...
Drister meg til å spørre om denne igjen. Jeg får altså motstridende svar når det gjelder om denne skal være åpen ved oppstart av motor, etter at bendet har vært av.
27 minutes ago, Hulda said:
Ser ikke noe poeng i å løsne pluggen. Den gir vel adgang til vannkappen i bendet. Vann renner uansett nedover. Om pluggen er ute, vil det vel sprute ut vannblandet eksos. Ser ikke noe poeng i det. Regner med at motoren starter momentant.
Takk - da satser jeg på det!
Hei dere, da ble det litt dramatikk i Futuraen ved oppstart :-) Jeg fylte 40 liter fra den lokale Shell-stasjonen, og tenkte at det er mer enn nok til å starte opp. Brukte fødepumpen litt først, og så vridde jeg om tenningen. Den startet som et skudd, og gikk helt fint på 700 omdreininger i en halvtime. Jeg så i glasskuppelen under grovfilteret at den drakk villig fra den nye tanken. Stusset litt over dieselsøl i kjølen, men så ingen lekkasjer, så jeg antok at det var en blanding av gammelt vann og morro. Støvsuget den helt tørr med en våtsuger fra Biltema, og startet igjen. Så til min STORE skrekk så jeg at etter 5 minutter, var det en god dam nedi, med samme farge som den nye dieselen!! Skrekk og gru - "lekker tanken?", "har jeg oversett en retur til tanken?"
Tok av beskyttelsesdekselet, og til min store glede(!) så jeg at det sprutet diesel ut fra en sprukket slange :-) Ikke bare kunne jeg se den, den var også lett å kappe og sette på igjen.
Så nå er det ny tank, ny våteksosslange og motoren går og ingenting lekker. Jeg vil rette en stor takk til dere alle som har hjulpet meg frem med heiarop, gode råd, og ikke minst til Chili Solbris som skaffet meg en superduper tank til en fair pris!! Uten dere hadde jeg aldri orket denne marathonen som jeg gjorde det til :-)
Til høyre i bildet ser dere slangen som nesten fikk meg til å senke hele dritten :-)
