Bytter dere olje hver sesong
Pondu_s
Lurer litt på dette med olje og filter bytte,i fjor så byttet jeg olje og filter og kjørte ca 40 timer. Er det da nødvendig å bytte olje og filter før denne sessongen ?olja har så vidt fått litt farge . Kostnadsmessig så er det vel en tusenlapp i olje og filter så det betyr ikke stort ,men greit å forrurense så lite som mulig.
Senjahopen skrev 1 time siden:
Det står i manualen at det er x antall timer eller hvert år, hva som enn inntreffer først.
For min motor, Yanmar 4JHE blir det litt forvirrende om jeg sjekker timetall i den engelske eller den norske manualen.
Jeg bare booker time og får det overstått hvert år. Jeg kan gjøre det selv, men jeg syntes det er greit at en erfaren mekaniker / kyndig person kan ta en titt hver år.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
dennrick skrev 4 minutter siden:
Motor ble satt inn i 2023,da en verkstedoverhalt maskin så det er brukt mye penger og man ønsker jo å ta vare på motor selv om den er gammel. Ellers ønsker jeg å gjøre det meste selv,men ja å få mekaniker til å se over kan være greit men det koster mye.
Jeg er sikker på at jeg ikke får hull i tenna om jeg dropper å pusse tenna en dag, men jeg klarer ikke å sove om jeg ikke gjør det.
Og så hjelper det ikke å pusse tenna dobbelt dagen derpå for å kompensere....
Sånn tenker jeg om oljen min også.
40 timer er ikke særlig høyt, og eventuell ekstraslitasje på motoren din har allerede skjedd, så jeg ville ikke vært så altfor opptatt av å skifte oljen på våren om manualen angir et høyere timetall for oljeskift.
Og jeg beundrer @dennrick sin tiltro til at proffene skifter oljen bedre enn oss andre. :glimter: Jeg er i det hele tatt tilbøyelig til å beundre hans tiltro til at de skifter oljen i det hele tatt...
EiSvIn skrev 12 minutter siden:
Jeg må innrømme at jeg ikke skifter olje hvert år. Jeg ser an hvor mye den er brukt,  og ser hvor mye sot det er på oljen.  Jeg bruker båten langt under anbefalt antall timer,  og satser på at motoren ikke kan lese kalenderen..
Tror det er mange som tenker sånn og det er kansje ikke så farlig,men jeg velger å bytte i april og så til høsten igjen. Jeg brakk ryggen et par uker før båten skulle opp i fjor så da tok en kompis jobben med å få opp båten og jeg tenkte ikke på det med oljen.
Det er mulig du har hatt slike opplevelser. Jeg tror vi skal sette en stopper for denne spekulasjonen din her og nå. Jeg hadde båtkontor, og så at mekanikeren gjorde jobben. Dette var da på Volvo Penta sjappa på Jarlsø utenfor Tønsberg. Selvsagt utfører de jobben som er bestilt. Dette er et profesjonelt firma. Så hva du snakker om vet jeg ikke.
Pondu_s skrev 41 minutter siden:
Den var ikke lett å bli klok på,men den motoren må vel være noe av det mer solide som er produsert.
Kanskje årsaken til forskjellen er at den norske manualen er beregnet på harde norske forhold, skrevet av Universal Diesel? Og ja, Det er en solid motor. Den er fra 1986 (jeg har hatt den siden 1987) og den fungerer som om den skulle vært ny idag. Men så er den ikke gått noe særlig mye, kun rundt 3600 timer. Det har selvfølgelig vært noen småting å fikse, men slik gjør jeg selv (selvlært). Mekanikere slipper ikke ombord i min båt, bortsett fra en gang da det nesten var motorhavari pga. vann i sylindrene.
dennrick skrev 41 minutter siden:
Det finnes seriøse og useriøse aktører ,jeg har opplevd begge deler som mange andre . Jeg ønsker ikke å henge ut den useriøse men skryter gjerne av den seriøse og det var Lasa i bestumkilen. Jeg fant ut at det var feil på oljekjøler rett etter at jeg henta båten og selger tok regningen ,strøkent arbeid og det til halve prisen av samtlige verksted jeg spurte.
Jeg bytter trofast olje etter manualen på min Bukh36 fra 81, som jeg for øvrig opplever som en utrolig robust motor, og derfor verdt å ta vare på. Når det er sagt, kunne jeg godt tenke meg å høre noen kvalifiserte meninger om hvorfor vi burde gjøre det? Altså, bare i ren folkeopplysningsånd?
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
56 minutes ago, Grønnskollingen said:
De er sikkert kjempeflinke!
Vi får tro på det :-) Men du er ikke overbevist. Det forstår jeg fra posten din.
Det er viktigere på dieselmotorer enn på bensinmotorer.
Denne diskusjonen har det vært ein del av her på båtplassen. Denne fra 2022 f.eks.
For sammenligning.
Bensinbilen eg hadde sist hadde oljeskift ein gang i året, ca 20 000 km.
Med det kjøremønsteret eg hadde da, fortsatt har med elbil, er det ca 500 timer.
På vår Vetus er oljeskift intervallet 250t, (1700 nm i marsjfart.) for å sammenligne det med bil blir det som 10 000 km men med nesten full gass mesteparten av tiden.
Vil nok skiftet olje oftere på bilen og om den ble utsatt for samme belastning.
